| Voyant airbag, des avis ? | |
Njr5
Nombre de messages : 738 Age : 34 Localisation : Bassenge Véhicule : Dodge RAM1500 4.7 SLT 4X4 (03) Date d'inscription : 07/06/2015
 | Sujet: Voyant airbag, des avis ? Lun 13 Juin 2016 - 17:51 | |
| Bonjour tout le monde, Voilà quelques jours que mon voyant airbag s'allume et s'éteint, toutes les 10-20 sec ou reste allumé, bref c'est aléatoire. Là dans l'immédiat je suis pas un champion en problèmes airbag, je n'ai pas de codes défaut, c'est intermitant, comme un faux contact... Vous avez des idées d'où se trouve les capteurs d'airbags ? Je suppose qu'il y a des capteurs de chocs ou quelque chose du genre, les masses etc... Ou même si vous savez comment cela fonctionne... Bref, toute piste est à étudier... Sa me rend un peu fou sa bip tout le temps A part le contacteur tournant de sac gonflable, je ne vois pas trop ou sont placés les capteurs, masses, ce qui gère les airbags... Voilà voilà merci d'avance... |
RYCKET
Nombre de messages : 144 Age : 52 Localisation : pyrennees atlantique Véhicule : dodge ram 1500 v8 4.7 gpl 2002 Date d'inscription : 18/02/2012
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mar 14 Juin 2016 - 19:27 | |
| salut quand j'ai acheté le mien il s'allumai de façons aléatoire et pas de code défaut. j'ai démonter le volant , soufflé la poussiére et graisser la cosse .depuis plus rien. |
Nombre de messages : 1723 Age : 57 Localisation : yvelines Véhicule : dodge ram 1500 hemi laramie 2008 Date d'inscription : 10/09/2013
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mar 14 Juin 2016 - 20:13 | |
| Bonsoir regarde sous le siège conducteur y a une prise qui es en rapport avec l"air bag.
Tu l'ouvre tu grattes les contacte tu finis nettoyant diélectrique tu rebranches et tu vois. Cdt |
Njr5
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mar 14 Juin 2016 - 22:15 | |
| - RYCKET a écrit:
- salut
quand j'ai acheté le mien il s'allumai de façons aléatoire et pas de code défaut. j'ai démonter le volant , soufflé la poussiére et graisser la cosse .depuis plus rien. Idem, il s'allumait de façon aléatoire comme un faux contact, maintenant le voyant en permanent. J'ai relever les fusibles d'airbags afin qu'il ne pète pas au visage. J'ai déjà démonter toute la colonne et remplacée mais je vais probablement réenlever le volant donc. - el gringo a écrit:
- Bonsoir regarde sous le siège conducteur y a une prise qui es en rapport avec l"air bag.
Tu l'ouvre tu grattes les contacte tu finis nettoyant diélectrique tu rebranches et tu vois. Cdt Bonsoir, Je vais regarder, de toute façon, après moulte recherche, si ce n'est pas ça c'est forcément le contacteur tournant de sac gonflable, derrière le volant... J'ai regarder des vidéos sur Youtube par rapport à la lumière allumée, ils ne parlent que soit ce que tu dis soit le contacteur tournant " clockspring " je l'ai déjà démonter 2x, donc c'est pas un soucis, je vais faire ce que tu dis, puis faire le test du contacteur tournant d'airbag... Je ne vois vraiment pas ce que ça pourrait être d'autre si ce n'est le module electronique d'airbag, mais cela m'étonnerait bien fort... Je regarde demain sous le siège. Merci des avis |
Nombre de messages : 5159 Age : 54 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Ford Mustang 4.6L / 2006 -- Dodge Caliber SXT crd / 2006 Date d'inscription : 20/11/2011
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mer 15 Juin 2016 - 0:34 | |
| Je pense aussi a une histoire de mauvais contact |
Njr5
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mer 15 Juin 2016 - 17:45 | |
| Un petit peu de news, enfin pas vraiment. J'ai regarder sous le siège, défait les fiches, nettoyé comme je pouvais. Voyant toujours allumé. Ce matin j'en ai parlé a mon collègue mécano qui a un Dodge Ram aussi, il l'a démonté presque entièrement, il n'a aucune idée. Je lui ai émit l'hypothèse, du contacteur tournant, c'est ce qui revient le plus souvent sur les forums US. Lui m'a dit qu'il a déjà vu ça sur des européens, avec les mêmes symptômes. J'ai commander la pièce, elle va me couter 100€ sans avoir la certitude qu'elle est responsable, il y a beaucoup de chance mais pas certitude, j'ai beaucoup de boulot à l'atelier pour le moment donc pas envie de démonter 2x mon volant... Je prends le risque, je n'aime pas commander sans regarder mais bon. Apparemment en Amérique cette pièce, se remplace ça n'a rien d'étonnant, un spécialiste airbag aux states expliquait sur youtube qu'en faite, à force de tourner le volant et donc le contacteur qui pivote partiellement avec, (une partie fixe, l'intérieur mobile), les files s'abîment et se sectionnent. Sa fonctionne par impulsion comme pour tous, il y a un risque que les 2 fils se touchent et fassent peter l'airbag. D'ou le retrait des fusibles... Sa me ferait pas rire de me le prendre en roulant sur l'autoroute... Affaire a suivre, j'ai pris la pièce en express 4-6jours je dirais ce qu'il en est...  |
bob01
Nombre de messages : 409 Age : 31 Localisation : belgique Véhicule : RAM 1500 Laramie sport 2008 Date d'inscription : 19/10/2015
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mer 15 Juin 2016 - 20:56 | |
| salut, ton Ram n'a jamais été en rappel pour l'airbag, le miens l'a été et ils on remplacé l'airbag et le contacteur tournant.
Njr5
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Ven 17 Juin 2016 - 18:57 | |
| - bob01 a écrit:
- salut, ton Ram n'a jamais été en rappel pour l'airbag, le miens l'a été et ils on remplacé l'airbag et le contacteur tournant.
Salut, Non je me rappel avoir vu un sujet là dessus mais je ne me suis jamais renseigner pour savoir si mon ram était compris dedans... |
Njr5
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Ven 24 Juin 2016 - 16:34 | |
Njr5
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Dim 26 Juin 2016 - 14:25 | |
| Bon voilà j'ai remplacé ce fameux contacteur tournant, je n'avais pas une grande conviction là dessus mais j'ai choisis le facile, pas cherché. Pas de bol je vais devoir chercher...
Le voyant airbag est toujours allumé, j'ai pas déconnecté la batterie, je pense pas que ça changera grand chose.
Voilà, je suis preneur de tout info, quel fiche a vérifier ? Il y a des capteurs ???
Bref tout lol |
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Dim 26 Juin 2016 - 18:54 | |
| Essai de débranché les 2 cosses de la batterie quelques minutes, ensuite tu met les cosses du + et - en contact quelques secondes, rebranche et vérifie |
Njr5
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Dim 26 Juin 2016 - 20:08 | |
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Dim 26 Juin 2016 - 20:18 | |
Njr5
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Dim 26 Juin 2016 - 21:04 | |
Njr5
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mar 28 Juin 2016 - 23:19 | |
| Bon demain je vais prendre mon courage, des fois rare, et regarder un peu les fiches sous le siège conducteur et au niveau du module SRS Airbag, on verra. |
Nombre de messages : 1265 Age : 46 Localisation : Flémalle Belgique Véhicule : Ram 1500 Big Horn 5,7 Hemi de 2007, Oldtimer Volvo 740 de 1986, PGO 150cc et Bakus 400cc , Nissan Cabstar E 120 35 D Date d'inscription : 05/02/2016
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mar 28 Juin 2016 - 23:33 | |
Redview
Nombre de messages : 49 Age : 60 Localisation : CH-2024 St-Aubin-Sauges Véhicule : Caliber 1.8 SXT Date d'inscription : 27/11/2016
 | Sujet: solutions ? Ven 20 Jan 2017 - 16:34 | |
| salut tous...
mon Calib' a mal à l'airbag...
depuis un moment témoin allumé en permanence, plus de klaxon...
trouvé au US un cloks spring, reçu, installé...y'a du mieux...quoique...le témoin d'éteint à la mise sous contact, mais se rallume...ET SONNE...aléatoirement...
bref c'est pire qu'avant :-/
avant une sonnerie à l'allumage...maintenant n'importe quand..grrr
serais-ce l'airbag lui-même ?
as-tu trouvé la raison du problème de ton témoin ?
merci pour ton aide
meilleures salutations
gilles
Nombre de messages : 6725 Age : 56 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mar 4 Juil 2017 - 22:22 | |
| dans la famille " j'ai le voyant airbag qui s'allume et qui sonne de manière aléatoire ", je voudrais le Nitro!! en rentrant du boulot il s'est mis à s'allumer , à sonner et à s'éteindre sans raisons apparentes: quelqu'un connait se problème |
Nombre de messages : 19050 Age : 68 Localisation : Toulouse (84 et 74 aussi!) Véhicule : DODGE NITRO/CHRYSLER SEBRING DECAP/HARLEY ROAD KING CUSTOM Date d'inscription : 16/03/2011
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mer 5 Juil 2017 - 6:38 | |
| pas sur le Nitro mais sur la Sebring (sans la sonnerie) voyant apparaissait par intermittence...après avoir débranché la batterie pour hivernage quelques semaines ça ne le faisait plus à la reprise du véhicule ...mystère mais ça règle pas ton problème! |
Adil
Nombre de messages : 55 Age : 36 Localisation : Colombes Véhicule : Dodge caliber Date d'inscription : 28/10/2017
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mar 12 Jan 2021 - 21:16 | |
| Hello Du coup quelqu'un a une solution ? J'ai le. Meme souci sur ma caliber |
Nombre de messages : 15261 Age : 59 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ? Mer 13 Jan 2021 - 8:16 | |
| J'ai eu le souci et je l'ai encore d'ailleurs puisque la pièce n'a pas tenu....Contacteur tournant a changer..! En plus j'ai le voyant esp et pas de klaxon..! |
 | Sujet: Re: Voyant airbag, des avis ?  | |
