-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme code
kriss111
Véhicule : Ram 1500 SLT HEMI
probleme code Empty
MessageSujet: probleme code   probleme code EmptyMar 23 Juil 2024 - 17:35
bonjour, mes feux n’obéissent pas...
les code ne s'allument plus (pas de tension)
c'est peut être le boitier a fusible qui n'aime pas le nord, je pense le démonter si c'est possible mais j'aurai voulu un schéma électrique de ce truc la et des éclairages avant,
ça permettra de vérifier les branchements, il y a des truc bizarre que je souhaite contrôler
et j'aimerai enlever la fonction canadienne qui allume les phares des qu’on enclence la marche avant.
ls liens du manuel d'atelier sur le forum sont inopérant (ou je ne suis pas doué) et je ne suis même pas sur qu'on y trouve les shemas.
merci de votre attention boire
j'ai un RAM HEMI SLT de 2006
kriss111
probleme code Empty
MessageSujet: Re: probleme code   probleme code EmptyVen 26 Juil 2024 - 18:18
bon, tout est dans le boitier a fusible qui fait boitier électronique.
mon ram a eu dans le passé une sortie code cramée et bidouillée intelligemment par un gros degueu.
il avait un schéma LUI !!! il a mis un relais et a massacré deux connecteurs derrière le boitier et mis plusieurs fils en série avec des cosse et une tentative de brasage digne de la maternelle.
les composants ne sont pas marqué donc c'est mort pour changer le transistor HS je vais essayer de trouver un connecteur bleu et un noir pour éviter les mauvais contact (la ça tien mais faut pas trop tripatouiller) Very Happy
si une bonne âme a un schéma ou un manuel d'atelier, je suis toujours preneur scratch
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 954
Véhicule : Ram 1500
probleme code Empty
MessageSujet: Re: probleme code   probleme code EmptyVen 26 Juil 2024 - 21:36
comment partager un PDF ?
kriss111
probleme code Empty
MessageSujet: Re: probleme code   probleme code EmptySam 27 Juil 2024 - 11:48
bonjour,
je viens de trouver la version anglaise de 9200 pages
sinon, pour partager, il faut passer par un hébergeur a gros fichier comme wetransfert
ou mp et mail Very Happy
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
probleme code Empty
MessageSujet: Re: probleme code   probleme code EmptySam 27 Juil 2024 - 13:21
si tu as trouvé alors c'est bon, j'avais 90908 pages en Anglais ou pour les RAM de 2017 en Français
probleme code Empty
probleme code
» Code de panne c code 67 01
» problème code au démarrage
» Problème code P0868 et P0934
» Probleme code defaut bouchon essence
» code p0137
