Le Deal du moment : -36%
Tablette 11″ Xiaomi Pad 5 (écran WQHD + ...
281.99 €
 Problème code P0868 et P0934
MRS38
Véhicule : RAM SPORT 2012
Problème code P0868 et P0934 Empty
MessageSujet: Problème code P0868 et P0934   Problème code P0868 et P0934 EmptyVen 6 Déc 2019 - 18:17
Sans problème auparavant, j'ai subitement le voyant moteur qui s'est allumé, à l’arrêt lorsque je passe en D ou R le ralenti moteur devient instable. Lorsque je relâche la pédale d’embrayage le Ram avance avec à coup et le régime moteur monte et descend sans arriver à se stabiliser. En N ou P pas de souci. Après contrôle j'ai 2 codes permanent P0868 et P0934. Le niveau du liquide de transmission est correcte et aucune fuite.
Si quelqu'un à une idée, Merci.
MessageSujet: Re: Problème code P0868 et P0934   Problème code P0868 et P0934 EmptyDim 8 Déc 2019 - 8:36
Pour contrôler ton niveau tu l'as bien fais moteur chaud et sur N ?
D'après les code c'est clairement un problème de niveau d'huile.. si se n'est pas le cas j'irais chercher du côté d'une sonde.
MRS38
MessageSujet: Re: Problème code P0868 et P0934   Problème code P0868 et P0934 EmptyDim 8 Déc 2019 - 9:55
Oui controlé sur N avec température d'huile de transmission à 50°C : niveau Ok. J'avais effectué, il y a 5000km, la vidange de la boite à vitesse + filtre : aucun problème au moment de la vidange ni après.
j'ai commandé un capteur de pression d'huile de transmission que je changerai la semaine prochaine. Je donnerai des nouvelles après changement.
valex8
valex8
Masculin Nombre de messages : 185
Véhicule : GMC SIERRA Denali 6.2l
MessageSujet: Re: Problème code P0868 et P0934   Problème code P0868 et P0934 EmptyLun 9 Déc 2019 - 8:03
Hello, quelle huile de transmission as-tu mis ? et pour quelle type de boite ?
MRS38
MessageSujet: Re: Problème code P0868 et P0934   Problème code P0868 et P0934 EmptyLun 9 Déc 2019 - 8:58
De l'ATF+4 dans une boite 5-45RFE.
MRS38
MessageSujet: Re: Problème code P0868 et P0934   Problème code P0868 et P0934 EmptyVen 13 Déc 2019 - 16:54
Juste pour donner des nouvelles, j'ai d'abords changé le capteur de pression d'huile de la boite à vitesse : aucune amélioration. J'ai donc ouvert le carter d'huile de boite pour voir si par hasard quelque chose clocher et là par chance j'ai trouvé le filtre plat complètement desserti sur un côté comme partagé sur la longueur (changé il y a à peine 4 mois et commandé chez Rockauto). J'attends la nouvelle pièce la semaine prochaine mais je pense avoir trouvé la cause du problème, enfin j'espère...
MRS38
MessageSujet: Re: Problème code P0868 et P0934   Problème code P0868 et P0934 EmptyVen 20 Déc 2019 - 7:35
Le problème est finalement solutionné et il venait bien du filtre à huile plat qui était détérioré.
J'ai replacé un neuf et tout est rentré dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Problème code P0868 et P0934   Problème code P0868 et P0934 EmptySam 21 Déc 2019 - 5:59
Nickel ! Mais étonnant que me filtre se soit détérioré si vite. Sûrement un défaut de fabrique.
» problème code au démarrage
» Probleme code defaut bouchon essence
» code P0456
» Code de panne c code 67 01
» code p 048*
