-11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
 Problème sur la fermeture centralisé
Yoyo
Véhicule : Dodge Charger RT 2016
Problème sur la fermeture centralisé Empty
MessageSujet: Problème sur la fermeture centralisé   Problème sur la fermeture centralisé EmptyDim 11 Aoû 2024 - 11:02
Bonjour à tous.
J'ai un soucis sur la centralisé de mon Charger de 2016.
Lorsque je souhaite fermer la voiture via la télécommande ou via le bouton sur la poignée de porte, seule la porte conducteur se ferme. Même soucis en voulant ouvrir.
Même en appuyant sur les boutons qui sont à l'intérieur cela ne fonctionne pas. Il n'y a que la porte conducteur qui fonctionne
Evidemment cela ne reproduit pas à chaque fois.... C'est très aléatoire.
J'ai changé les piles, la programmation à bord du véhicule est bonne donc j'en appelle à vos connaissances ou si quelqu'un a déjà eu le soucis.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Yoyo
ghostdog38side
Masculin Nombre de messages : 44
Véhicule : dodge charger 5.7 2016
MessageSujet: Re: Problème sur la fermeture centralisé   Problème sur la fermeture centralisé EmptySam 24 Aoû 2024 - 18:05
salut , peut être le module de centralisation ? j'en ai un de dispo
Masculin Nombre de messages : 13527
MessageSujet: Re: Problème sur la fermeture centralisé   Problème sur la fermeture centralisé EmptyLun 26 Aoû 2024 - 11:13
fermeture centralisée de la Dodge Charger ?
Ce système est doté d’un mécanisme assez intuitif. La télécommande communique par infrarouge ou par ondes radio avec le système électronique de la voiture, et à chaque fois qu’elle envoie des signaux, celui-ci verrouille ou déverrouille les portes en fonction de la commande effectuée.
Quels sont les pannes les plus courantes qui peuvent survenir avec la fermeture centralisée de la Dodge Charger ?
La fermeture centralisée est un système beaucoup plus avancé que la simple clé pour verrouiller/déverrouiller les portes. Cependant, ce n’est pas un système infaillible, et des pannes ou des problèmes de fonctionnement peuvent survenir, ce qui peut vous laisser dans une situation désagréable où vous ne pouvez plus ouvrir les portes de votre voiture. Voici quelques situations de ce genre et les solutions spécifiques pour y remédier :
La télécommande ne fonctionne plus :
Si la fermeture centralisée de la Dodge Charger ne répond plus aux commandes, la cause peut être la télécommande elle-même. La situation la plus simple et la plus courante est que la pile de la télécommande est déchargée et doit être remplacée. Cependant, il peut y avoir d’autres problèmes, tels que des contacts défectueux à l’intérieur de la télécommande ou des circuits électriques usés. Dans ce cas, il est recommandé de faire vérifier et réparer par un électricien professionnel.
Le fusible du système de fermeture a sauté :
Le système de fermeture est équipé d’un fusible qui peut sauter. Dans ce cas, la solution consiste à remplacer le fusible défectueux par un nouveau, en suivant les informations fournies dans le manuel d’utilisation de la voiture.
Le mécanisme de verrouillage de la porte est défectueux :
Une panne plus sérieuse peut survenir si le mécanisme de verrouillage de la porte est endommagé. Pour que les portes se verrouillent, elles sont équipées d’un mécanisme de verrouillage composé d’un servomoteur, qui est un engrenage constitué d’une crémaillère et d’un pignon. Lorsque le signal de verrouillage est envoyé, les engrenages tournent et actionnent le mécanisme de verrouillage de la porte. La solution dans ce cas est de réparer l’engrenage en remplaçant les composants défectueux. Il est recommandé de faire vérifier et réparer par un mécanicien expérimenté.
Les circuits électriques sont défectueux :
Bien que moins fréquents, il est possible que des problèmes mécaniques affectent les circuits électriques. Des imperfections peuvent apparaître, telles que des câbles défectueux, des connecteurs mal fixés ou des fils cassés. La solution est une intervention en atelier pour identifier correctement le problème et le réparer.
Défaillance partielle du système de fermeture centralisée de la Dodge Charger :
Une panne atypique peut être la défaillance de la fermeture à une seule porte, par exemple. Dans ce cas, il est probable que le solénoïde qui a pour rôle de déverrouiller la porte soit défectueux et nécessite un remplacement.
Les moments où la fermeture centralisée ne fonctionne plus sont très ennuyeux, car il n’est pas souhaitable de rester à côté de la voiture sans pouvoir ouvrir les portes. Un conseil utile est de faire de votre mieux pour garder la télécommande de la voiture en bon état, sans défauts mécaniques et avec la pile chargée. Les pannes de la fermeture centralisée doivent être traitées en priorité, car la défaillance du système peut entraîner des situations désagréables (impossibilité d’entrer dans la voiture) et réduire la sécurité (perte de protection antivol, par exemple).
Cependant, si vous vous retrouvez dans la situation où la pile de la télécommande de l’Dodge Charger est déchargée, vous pouvez ouvrir les portes de la voiture en utilisant la clé qui se trouve à l’intérieur de la télécommande. Faites tout de même attention, car cette clé ne peut ouvrir que les portes, elle ne peut pas démarrer le moteur de la voiture.
Yoyo
MessageSujet: Re: Problème sur la fermeture centralisé   Problème sur la fermeture centralisé EmptyLun 26 Aoû 2024 - 11:46
Merci peut être que cela vient de là. Ça chiffre à combien cette pièce?
Yoyo
MessageSujet: Re: Problème sur la fermeture centralisé   Problème sur la fermeture centralisé EmptyLun 26 Aoû 2024 - 11:47
Merci pour votre réponse.
Parfois la clé n'est pas détectée. Vive le modernisme...
ghostdog38side
MessageSujet: Re: Problème sur la fermeture centralisé   Problème sur la fermeture centralisé EmptyLun 26 Aoû 2024 - 17:12
80€
» problème fermeture centralisé
» fermeture centralisé avec les phares
» Qestion sur fermeture centralise durango 2002
» Problème sur la centralisé.
» probleme de fermeture!!
