-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Problème centralisation hs sur dodge journey 2009
Garcia eric
Véhicule : Dodge journey
Problème centralisation hs sur dodge journey 2009 Empty
MessageSujet: Problème centralisation hs sur dodge journey 2009   Problème centralisation hs sur dodge journey 2009 EmptySam 25 Mai 2024 - 17:25
J'ai acheté un dodge journey 2009 il y a deux mois et depuis 10 jours la centralisation ne fonctionne plus, ni avec la clé, ni en roulant. La pile de la clé est bonne.
Court circuit permanent sur le fusible 38.
Je l'ai posée chez un électricien auto qui malheureusement n'a pas trouvé l'origine de la panne.
J'ai vu que certain membres du forum ont été confronté à cette panne mais je n'ai vu aucune solution dans les échanges.
Est ce que quelqu'un aurait trouvé l'origine et la solution à cette panne sachant que j'ai déjà débranché les 5 moteurs de centralisation.
Merci d'avance pour vos retours.
ghostdog38side
Véhicule : dodge charger 5.7 2016
MessageSujet: Re: Problème centralisation hs sur dodge journey 2009   Problème centralisation hs sur dodge journey 2009 EmptySam 25 Mai 2024 - 21:02
Il y a t'il un bruit ? Clignotement des clignotants ou vraiment rien ?
Masculin Nombre de messages : 10589
MessageSujet: Re: Problème centralisation hs sur dodge journey 2009   Problème centralisation hs sur dodge journey 2009 EmptySam 25 Mai 2024 - 22:58
Bienvenue à toi.
MessageSujet: Re: Problème centralisation hs sur dodge journey 2009   Problème centralisation hs sur dodge journey 2009 EmptySam 25 Mai 2024 - 23:53
Bonjour
Ici, c'est la rubrique Présentation (Donc tu te présentes),et tu dois poser ta question dans une rubrique technique.
MessageSujet: Re: Problème centralisation hs sur dodge journey 2009   Problème centralisation hs sur dodge journey 2009 EmptyMer 29 Mai 2024 - 10:29
Bonjour Garcia Eric,
Comme précisé par mon compère Bobobss, merci de faire une Présentation digne de ce nom avant de ré éditer ton sujet dans la section "Journey" rubrique "Mécanique et entretien".
En attendant, je verrouille ton post actuel.
» Problème Klaxon et centralisation sur dodge caliber
» Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009
» Problème gasoil dodge journey
» probleme de bruit sur dodge journey
» probleme centralisation
DODGE.FORUMPRO.FR :: Tout sur les membres :: Présentation-
