-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Compteur ram
yannnofear
Véhicule : Ram 1500 5,7L Hemi Laramie 2006
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Compteur ram    Compteur ram  EmptyMer 3 Jan 2024 - 11:32
Je rencontre un problème avec mon compte tours,
Il ne bougeait plus, j’ai donc commandé un compteur complet en occasion, mais bien sûr, le modèle n’était pas compatible (srt10)😡.
J’ai récupéré le moteur pas à pas du nouveau compteur, et remonté sur l’ancien! Maintenant le compte tours tourne à l’envers 🤔.
Pourtant sur le moteur, il y a un dé trompeur, il ne peut se poser que dans un sens!
Ma question est la suivante, l’un d’entre vous aurait une idée, ou même un compteur complet?
Le numéro du mien: P56049831AJ
Merci à tous
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Re: Compteur ram    Compteur ram  EmptyMer 3 Jan 2024 - 17:59
Regarde sur le site US Rockauto en fonction de ton modèle et année de ton Ram.
Il est possible de mettre le site en français.
yannnofear
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Re: Compteur ram    Compteur ram  EmptyJeu 4 Jan 2024 - 10:39
Merci pour ta réponse, mais j’ai regardé, et ils sont en rupture depuis des mois sur les compteurs.🥴
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Re: Compteur ram    Compteur ram  EmptyJeu 4 Jan 2024 - 17:56
étrange ton histoire . J'en ai jamais fait sur RAM mais sur Chevrolet ( j'avais fais un tuto il y a une douzaine d'années.. ) .
Quand tu dis à l'envers, tu veux dire que quand tu accélères l'aiguille part vers la gauche ?
Ou bien que l'aiguille se retrouve sous le compte tour ?
Car il faut recentrer le moteur avant de le monter. Les neufs sont livrés en position centrale, le tiens du coup on ne sait pas trop ou il était.
L'astuce que j'utilisais à l'époque était de rebrancher le compteur en fils volant avant de clipser les aiguilles puis je mettais de contact quelques secondes, le temps que tout les moteurs se calent sur le 0. Je pouvais donc ensuite éclipser les aiguilles parfaitement en face des bonnes valeurs.
j'ai retrouvé la video ... elle a mal vieillit ! Pire que le bonhomme ! lol
https://www.youtube.com/watch?v=EHTqqV8ix1M
a+
yannnofear
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Re: Compteur ram    Compteur ram  EmptyJeu 4 Jan 2024 - 18:54
Bonsoir Devy,
Merci pour ton message, je vais regarder et je vous dis !!!
Bonne soirée
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 955
Véhicule : Ram 1500
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Re: Compteur ram    Compteur ram  EmptyJeu 4 Jan 2024 - 21:10
Superbe ta vidéo Compteur ram  1f44d
yannnofear
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Re: Compteur ram    Compteur ram  EmptySam 27 Avr 2024 - 17:48
Je reviens donner des nouvelles, j’ai carrément changé le compteur complet que j’ai trouvé au usa, et la 😡😡😡
Quand je réinitialise le compteur, le compte tours ne bouge pas. Quand je roule il reste à zéro, dans une grosse accélération il monte, fait le tour du cadran et se retrouve derrière la butté!!!
Help je comprends plus rien 🥴
yannnofear
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Re: Compteur ram    Compteur ram  EmptyMer 1 Mai 2024 - 19:44
Alors je vous donne l’info, problème résolut! Il faut re souder des composants, voir tuto, après avoir fais la soudure le compte tours fonctionne nickel 👌
https://m.youtube.com/watch?v=WLc_pFTGwIg
Masculin Nombre de messages : 10589
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Re: Compteur ram    Compteur ram  EmptyMer 1 Mai 2024 - 19:51
Content pour toi.
Les problèmes électrique, c'est toujours la misère.
yannnofear
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Re: Compteur ram    Compteur ram  EmptyMer 1 Mai 2024 - 21:29
Oui une vrai galère mais plutôt simple à réaliser avec le tuto, si ça peut aider d’autre en galère, apparemment cela est récurrent sur les troisième génération.
Compteur ram  Empty
MessageSujet: Re: Compteur ram    Compteur ram  EmptyMer 1 Mai 2024 - 23:32
Merci de ton retour .
Compteur ram  Empty
Compteur ram
» compteur
» Problème éclairage tableau de bord...
» compteur vitesse
» compteur de vitesse
