Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Bug autoradio U Connect
jb7438
Véhicule : Dodge RAM 5.7 Hemi
Bug autoradio U Connect Empty
MessageSujet: Bug autoradio U Connect   Bug autoradio U Connect EmptyLun 23 Oct 2023 - 20:42
Bonsoir a tous !!
Petite question du soir !!
J'ai tenté de chercher des infos sur le forum mais je n'ai rien trouvé...
Mon Ram de 2014 rencontre par moment un souci avec l'autoradio U Connect.
Parfois ce dernier bug lorsqu'il fonctionne...l'écran se strille, le son se bloque et le U Connect finit par s'éteindre.
Parfois, il se rallume le lendemain au démarrage du Dodge et parfois, il se rallume tout seul quand je roule.
Vraiment étrange...
Est ce que ça sent la fin de l'autoradio ou est ce un bug connu ?
Merci beaucoup !!
Masculin Nombre de messages : 9648
MessageSujet: Re: Bug autoradio U Connect   Bug autoradio U Connect EmptyLun 23 Oct 2023 - 21:17
Je n'ai jamais eu ça sur le mien.
Je pencherais pour au moins pire, une mise à jour de l'autoradio à faire.
Au pire du pire, c'est son chant du cygne...
jb7438
MessageSujet: Re: Bug autoradio U Connect   Bug autoradio U Connect EmptyLun 23 Oct 2023 - 21:37
J'y pensais a la mise a jour. Je vais regarder comment cela se fait.
Masculin Nombre de messages : 9172
MessageSujet: Re: Bug autoradio U Connect   Bug autoradio U Connect EmptyLun 23 Oct 2023 - 23:46
Essai de réaliser un reset en débranchant la batterie.
jb7438
MessageSujet: Re: Bug autoradio U Connect   Bug autoradio U Connect EmptyMar 24 Oct 2023 - 20:55
Je vais tenter une mise a jour et un reset via la batterie.
On verra bien 😁
jb7438
MessageSujet: Re: Bug autoradio U Connect   Bug autoradio U Connect EmptyMer 31 Jan 2024 - 11:29
Bonjour a tous,
Après quelques semaines de test et de démontage complet de l'autoradio, après quelques semaines d'espérance, mon autoradio déconne a nouveau. Le démontage complet lui avait fait du bien quand même !!!
J'avais tenté un reste batterie plusieurs fois mais rien ne fonctionnait. Et concernant la mise a jour j'ai tout essayé, cela ne fonctionne pas (il ne voit pas le fichier de mise a jour sur mes clefs USB malgré de multiples tentatives...changement de clé, formatage différent comme prescrit...)
Bon cette fois, écran noir depuis 5 jours. Ca sent la fin.
Je réfléchis a le remplacer par une version plus "moderne" mais est-ce possible de remplacer l'autoradio par un autoradio standard ?
Le problème c'est que je vais perdre toutes les information liées aux différentes options que je peux programmer sur l'autoradio actuel... (chauffage...)
Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup !
» Autoradio soucis avec le u-connect
» U connect
» Panne U connect et fonctions vocales sur mon Nitro
» U Connect...
» u connect
