-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
 Problème Feux de croisement
Bill74000
Véhicule : Dodge nitro 2.8 CRD 4x4 SUV 16V 177 cv Boîte auto
Problème Feux de croisement  Empty
MessageSujet: Problème Feux de croisement    Problème Feux de croisement  EmptyMer 17 Jan 2024 - 8:52
Depuis hier mes feux croisement et pleins phare ne fonctionne plus.
Sortir de boulot, j’ouvre la voiture qui me fait un coup de klaxonne très très bref, feux croisement ont clignoter ~ 2 ou 3 fois, je démarre, je vérifie, les feux de croisement ne s’allument plus !
Je teste une fois arrivée chez moi les ampoules ne sont pas HS car quand je ferme la voiture ou met le contact les feux clignotent ~ 3 ou 4 fois (je ne sais plus trop) mais ne s’allument pas quand je les mets.
Ce problème vous est-il déjà arrivé ?
bull64
bull64
Masculin Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Problème Feux de croisement    Problème Feux de croisement  EmptyMer 17 Jan 2024 - 17:33
regarde au niveau de tes relais, peut etre?
tu essaie d'en inverser pour voir si ca regle le probleme
Bill74000
MessageSujet: Re: Problème Feux de croisement    Problème Feux de croisement  EmptyJeu 25 Jan 2024 - 17:56
Bonsoir,
Désolé de la réponse tardive .
Toujours problème avec les feux de croisement.
- je pensais avoir résolu en enlevant les défauts avec la valise, mais le problème est revenu au bout d’une semaine.
- j’ai débranché la batterie, retirer le boîtier fusible (TIPM) passé du nettoyant contact sur les connecteurs, rebrancher tout ce merdier, miracle ça fonctionne !!!
1 journée ce passe et rebelote du nouveau plus de phares.
Je vais changer les ampoules peut-être que même si celle-ci fonctionne, je me dit qu’une ou les 2 ce font vielle, au bout du rouleau
Tout comme moi avec cette bagnole. En y réfléchissant je crois pas les avoirs changé en 10 ans …
Pensez vous que ça puisse être ça ?
Bye
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 954
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Problème Feux de croisement    Problème Feux de croisement  EmptyJeu 25 Jan 2024 - 18:55
ça ne coute pas grand chose d'essayer
» Problème feux de croisement
» Problème avec les feux de croisement
» Problème de feux de croisement,besoin d'aide !!!
» Problème essuie-glaces et feux croisement fonctionne seul
» Feux de croisement et fusible
