| entretien caliber essence | |
| Sujet: entretien caliber essence Jeu 16 Jan 2014 - 11:58 | |
| Bonjour, voilà si une personne aurais une caliber essence pourrais me donner quelques conseils pour les référence sur les filtre a air , huile les bougies et autre etc merci d'avance lechti
Nombre de messages : 1754 Age : 46 Localisation : Yvelines Véhicule : Journey SXT 7pl BVA 2009 Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: entretien caliber essence Jeu 16 Jan 2014 - 12:39 | |
| bonjour,
voici ce que j'ai trouvé sur les caliber essence 1.8L, 2.0L et 2.4L
- filtre huile : réf 04884900AB
- filtre habitacle : réf 05058381AA
- bougies : réf SP00ZFR5AP et SP0ZFR5F11
bon courage |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Jeu 16 Jan 2014 - 13:00 | |
| hello merci bien moi sais pour la 1.8 sxt pack sport je vais l'avoir lundi pour la marque de l'huile? shell 5w30 sais bon et pour la boite de vitesse bonne journée _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Jeu 16 Jan 2014 - 14:50 | |
| D'après le "service manual", il faut mettre du 5w-20 ou 5w-30. La capacité pour un moteur 1.8L c'est du 4.3L |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Jeu 16 Jan 2014 - 15:34 | |
| hello merci bien elle ai gourmande 4.3l hihihi pour la boite de vitesse tu sais pas dé fois
y a t'il un filtre essence entre le réservoir et la rampe injecteur?
lechti |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Jeu 16 Jan 2014 - 17:10 | |
| Je ne sais pas exacte pour la boite de vitesse. Ils parlent du : - CVT+4 pour une "CVT automatic transaxles" et du - ATF+4 pour une "G288 and T350 manual transaxles". La définition que j’ai trouvé pour l'anglais " transaxles" c'est une boite-pont. " Dans le domaine automobile, une boîte-pont est un élément mécanique important qui combine la fonctionnalité de la transmission, le différentiel, et les composants associés de l'essieu mené dans un ensemble intégré." J'espère que t'as compris plus que moi. |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Ven 17 Jan 2014 - 11:55 | |
| hello merci d'abord
oui j'ai trouver que sa dépend de la boite de vitesse j'ai aussi la aft+4 je vais chercher si je trouve autre chose
je viens de voir sa qui dit il appelle boite pont
Boîtes ponts
Manuelle à cinq vitesses
Disponibilité De série avec 1.8 essence
Description Magna Driveline T355 : cinq vitesses, surmultiplication, synchronisée sur tous les rapports avant, commande par câble, sélecteur à trois axes
| Sujet: Re: entretien caliber essence Ven 17 Jan 2014 - 19:50 | |
| hello apparemment pas beaucoup de Caliber essence par ici
l-pierre
Nombre de messages : 210 Age : 59 Localisation : Valognes (50) Véhicule : Caliber 2L CVT Pack Luxe Date d'inscription : 03/10/2007
| Sujet: Re: entretien caliber essence Ven 17 Jan 2014 - 21:38 | |
| Salut lechti599
j'en ai une 2.0 essence et pas près de la lacher |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Sam 18 Jan 2014 - 11:36 | |
| hello l-pierre
je vois que tu en ai content si tu fais l'entretien de ton véhicule tu me donner quelques truc merci
lechti _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
l-pierre
| Sujet: Re: entretien caliber essence Sam 18 Jan 2014 - 12:41 | |
| avec grand plaisir
c'est un 2l boîte auto |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Sam 18 Jan 2014 - 13:29 | |
| hello moi non sais un caliber rouge 1.8 sxt pack sport de 2007 je vais le chercher lundi alors je prévoit comment je peut savoir si elle a eu un rappel pour verification
| Sujet: Re: entretien caliber essence Sam 18 Jan 2014 - 16:18 | |
| ta déjà fais quoi sur ta voiture??
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 19 Jan 2014 - 20:38 | |
| Remettre de l'essence Ok je sors |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 21 Jan 2014 - 16:39 | |
| merci retrocbm hihihi
dite moi il y aurais pas un tuto sur le changement des bougies car la avec les bobine individuel j'ai jamais fais
merci je viens d'enlever le couvercle se la batterie pffff une couche de sulfate pas possible demain nettoyage a l'eau de pluie sais excellent ça sa nettoie tout en en rien de temps et pas cher surtout
dans l'attente de vous lire cher amis je crois que je vais avoir pas mal de boulot quand même la dessus leur mécano le chiffon il devais pas connaitre le pire sais quelle a passer faire un checkup chez feu vert et il on rien vu pffffffffff
le chti _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 26 Jan 2014 - 15:49 | |
| Hello bon ben pour les bougies j'ai trouvé une vidéo pour leur démontage donc sais bon
donc ce jour je me suis couché sous la voiture pour voir, et je n'ai pas de tole de protection dessous juste un petit morceaux coté passager donc pour moi pas de gène pour faire la vidange il me faut donc une clé de 13 sa me change de la clé de 17 sur mon ancienne voiture
| Sujet: Re: entretien caliber essence Jeu 6 Fév 2014 - 14:52 | |
| Heello bon ben voilà le véhicule étant la, il s'agit donc d'une caliber essence 1.8 sxt pack sport j'ai passé commande chez oscaro pour le matériel, qui viens d'arriver je vous dirais a fur et mesure ce qui seras fais sur ce véhicule, si ça gène personne bien sur en premier lieu 2 pneus arrière falken Ziex ZE914 18 pouces 215/55/18 prochain boulot changement de l'huile moteur et filtre a huile |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Jeu 6 Fév 2014 - 16:24 | |
| ca commence bien |
l-pierre
| Sujet: Re: entretien caliber essence Jeu 6 Fév 2014 - 18:09 | |
| Bon courage
Pour moi, ça y est, échange courroie d'accessoires effectué.
Finalement, ça a du bon le réseau Fiat car les garages sont nettement plus accessibles. |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 9 Fév 2014 - 12:30 | |
| hello bon ben ce matin j'ai fais la vidange + filtre huile, filtre mecafilter ELH4372 il faut donc une clé de 13mm le joint ai en vulgaire caoutchouc comme il étais pas terrible j' en ai mis un en cuivre pour le niveau, il y a pas de mini maxi sur la jauge sais une partit hachuré je suppose que sais ça le mini maxi ??? |
Nombre de messages : 9172 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 9 Fév 2014 - 14:37 | |
| Oui , le niveau doit toujours se situer dans cette zone , de préférence dans la partie haute . |
l-pierre
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 9 Fév 2014 - 17:26 | |
| Oui c'est ça, attention ne mets pas au maxi de la jauge, mettre la quantité préconisée c'est à dire 4,2 l. Pas d'inquiétude c'est en dessous du maxi et bien sur au dessus de mini |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 9 Fév 2014 - 17:31 | |
| moi il est pas marqué mini et maxi j'ai une partit hachuré ou sais marqué safe la j'ai mis un bon 4l je recontrôlerais demain |
l-pierre
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 9 Fév 2014 - 17:59 | |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Lun 10 Fév 2014 - 17:12 | |
| hello bon le niveau good
ce jour j'ai changé le filtre habitacle l'autre étais bien sale brrrrrr Filtre d'habitacle VALEO 715537 grâce a vous
| Sujet: Re: entretien caliber essence | |
