| entretien caliber essence | |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 30 Mar 2014 - 17:57 | |
| Hello bon avec ce beau temps ce jour je me suis au changement des plaquettes vérifié les disques sais oki même l'épaisseur sont encore a 26mm et apparemment pas voilé quelques petites photos peut être démontage de l'étrier apres démontage des plaquettes changer les guides des plaquettes qui sont fournit la on voit bien la petite patte en tole sur la veilles plaquette qui sert pour la fin de vie des plaquettes en remettre une neuve sur les nouvelles qui est fourni aussi et la tout remonté et le moyeux que j'ai graisser un peut déjà pour que la roue en alu ne colle pas je me suis fais un repousse piston que l'on voit en bas a droite Plus qu'a voir pour faire une bonne purge mais la j'ai pas de matériel et sa m' embête un peut d'investir pour m'en servir si peut vous faite comment vous |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Jeu 17 Avr 2014 - 11:45 | |
| apparemment personne prend le risque de la faire la purge _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 22 Juil 2014 - 13:08 | |
| hello bon j'étais partit en Alsace presque tout le temps a 120kmh moteur impect. rien a signaler sur le véhicule j'adoreeeeeeeeeeee _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
l-pierre
Nombre de messages : 210 Age : 59 Localisation : Valognes (50) Véhicule : Caliber 2L CVT Pack Luxe Date d'inscription : 03/10/2007
| Sujet: Re: entretien caliber essence Lun 28 Juil 2014 - 18:22 | |
| Salut à tous
Je viens de changer les disques arrières.
J'avais un couinement lié aux disques/plaquettes.
J'ai essayé de limer l'angle des plaquettes en vain.
Maintenant plus rien. |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Jeu 5 Mar 2015 - 13:16 | |
| Hello voilà fais ma deuxième vidange _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Ven 15 Mai 2015 - 18:28 | |
| Pour l-pierre Voilà courroie accessoire changé.
| Sujet: Re: entretien caliber essence Lun 18 Mai 2015 - 12:05 | |
| Bon ce jour pas trop de douleur, je vais remettre ma ligne échappement en couleur, haute température aluminium _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Lun 18 Mai 2015 - 16:38 | |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Lun 18 Mai 2015 - 17:05 | |
| Non Non c'est gris la peinture alu et voilà c'est fais, vas falloir que je trouve un pont ou une fosse, je commence a me faire vieux pour me coucher la dessous. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 19 Mai 2015 - 13:43 | |
| ok ! j'ai pensé un peinture spéciale alu pour ta ligne d'échappement que tu aurais voulu colorer en rouge |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 19 Mai 2015 - 16:42 | |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 26 Mai 2015 - 16:59 | |
| Bon ce jour, démontage du tambour disque coté gauche pour voir un peut ce qui se passe la dedans, les plaquettes oki sont encore bonne. Je les est démonter pour bien nettoyer la crasse dans les rainures. Pour le tambour disque pfff il étais bien collé par la rouille. après un bon dégraissage Ce qui me semble bizarre c'est la faible épaisseur de la garniture de frein Pourtant ça sert que pour le frein parking ça devrais pas s' usé ? Pouvais vous m'en dire plus? Merci. En tout cas ma roue arrière tourne beaucoup mieux après ce nettoyage. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Nombre de messages : 15780 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 26 Mai 2015 - 18:00 | |
| la retraite pfff trop de boulot tu veut dire et a la fin de l'année elle passe au ct
Pour l'épaisseur tu c'est pas ?
Suite mon disque fais un diamètre de 262mm ext , l 'alésage fais 167 mm épaisseur 10 mm et l' alésage plus petit fais 80 mm Les plaquettes oublier de prendre les mesures je le ferais demain quand je démonte l'autre coté promit
alors la référence des plaquettes arrière sont des trw gdb 4143 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 18 Aoû 2015 - 16:11 | |
| Bonjour, ce jour démontage de la boite a air, pour voir derrière ce qui se passe "chui curieux" Facile a retirer d'abord la cosse sur le debimetre , puis le collier sur la grosse durite, et tirer sur la durite pour la retirer. Puis le petit tuyau qui se trouve directement sur la boite a air sans collier juste tirer dessus et elle s'enlève du coup un bon nettoyage de cette partit graissage des câbles, puis j'ai vu 2 bouchons plastique un sur le dessus et un au dessus du cardan, je me demande lesquels de ses 2 et le bouchon de remplissage pour la boite a vitesse si quelqu'un pourrais m'en dire plus se serais sympa La dessus j'ai visité la batterie d'un coté elle commence a bomber j'ai tester tout les compartiments avec un densimètre et résultat chui bon a la changer. C'est une 60ah 510 A plus qu'a trouver un bon plan j'ai vu que les varta on une bonne réputation et sont pas cher le problème j'en trouve pas de la même hauteur, et avec notre passage d'air juste au dessus, brrr je vous souhaite bonne lecture et votre avis merci
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 18 Aoû 2015 - 17:01 | |
| même pas peur _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 18 Aoû 2015 - 22:27 | |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Ven 21 Aoû 2015 - 12:41 | |
| Bon ben voilà la nouvelle batterie est arrivé, plus qu'a petit question pour pas perdre mon code radio y a t' il une précaution a prendre? j'avais pensez que pendant le démontage je branche une 9volt comme ça je ne perd ni les stations radio . enfin dans ma tête Bon la j'ai du jardinage a faire fais beau pole positif a gauche _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Ven 21 Aoû 2015 - 14:30 | |
| Heu....J'ai débranché plusieurs fois ma batterie....Jamais eu de problème de code radio.....! |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Ven 21 Aoû 2015 - 16:35 | |
| comme je suis dans le doute je vais me faire un petit montage avec un petit transfo de jeux en 220 v qui sort du 9v je vais y mettre des pinces crocodile que j'aurais plus qu'a brancher au moment d'enlever la batterie au moins mes stations programmé resterons voilà c'est fais |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Sam 22 Aoû 2015 - 20:18 | |
| Bon ben voilà c'est fais , un peut plus bordelique que prévu mais dans l'ensemble sa c'est bien passé, juste un problème avec un cosse de pourrie, j'ai du allez en acheté une j'avais pas prévu donc perdu du temps. donc démontage des 2 cosses brancher avant mon petit transfo 9volt, comme même pas perdu une station radio démonter le system de fixation brrr un peut gripper le boulon , après tu soulève la batterie, putain elle est lourde. pffff vu l' état du bas nettoyage s'impose mais sa vas pas de rouille c'est du plastique. Plus qu'a changer la cosse de gauche et hop on remet la nouvelle batterie et on rebranche. le système d'air qui passe au dessus de la batterie c'est bon la batterie fais 190mm de haut a la place de 175 mm . Ferme le capot et faire un tour |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 23 Aoû 2015 - 13:48 | |
| Alors après inspection, je pense avoir bien fais de la changer, déjà la cosse masse cassé qui tenais par le saint esprit , j'ai inspecté ce matin et d'après ce qui est inscrit dessus elle date de 2005
je vous met l'inscription pour les spécialiste
BA 1 jun 2905 MDF 05 ref mopar 0500 3799 AA
voilà bon dimanche _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: entretien caliber essence Dim 23 Aoû 2015 - 14:58 | |
| en plus simple on trouve ça maintenant
http://www.auto5.be/fr/produit/appareil-de-sauvegarde-de-memoire_239003.html
Raging bull
Nombre de messages : 161 Age : 57 Localisation : guarbecque Véhicule : Dodge caliber Date d'inscription : 28/03/2015
| Sujet: Re: entretien caliber essence Mar 25 Aoû 2015 - 10:23 | |
| merci pour toutes ces informations. |
| Sujet: Re: entretien caliber essence | |
