sophyen
Nombre de messages : 376 Age : 52 Localisation : Evian Les Bains Véhicule : Dodge Charger R/T Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: Nouveau moteur HEMI... Mer 25 Oct 2023 - 21:06 | |
| Bonsoir,
Je fais un swap 345HEMI car mon moteur est HS. Du coup, j'aurais un nouveau moteur réusiné et expédié depuis le NJ jusqu'a Geneve ou j'irai le récupérer a l'aéroport. Super deal ! Je vais en profiter pour faire installer un nouveau camshaft et lifters dans la foulée. En revanche, je ne sais pas ou ni qui est capable de me faire le tuning pour désactiver le MDS. Des contacts messieurs dames ? Merci d'avance. |
Nombre de messages : 595 Age : 39 Localisation : 49 Véhicule : RAM V8 5,7L Laramie 4x4 de 2005 Date d'inscription : 24/03/2016
| Sujet: Re: Nouveau moteur HEMI... Jeu 26 Oct 2023 - 8:56 | |
| si tu sais changer le moteur toi-meme, tu seras capable de changer l'AAC / lifter sur un hemi. Tu trouveras des TUTO sur le forum avec la fonction "recherche" Désactivation MDS => je ne sais plus si débrancher un capteur suffit ou passage carto obligatoire tu devrais trouver aussi sur le forum |
sophyen
| Sujet: Re: Nouveau moteur HEMI... Jeu 26 Oct 2023 - 18:55 | |
| Non, je suis incapable de changer un moteur. Je sais juste remplacer un radiateur, un ventilo, bougies et bobines. Mes connaissances s’arrêtent brutalement la hélas. |
| Sujet: Re: Nouveau moteur HEMI... Ven 27 Oct 2023 - 8:49 | |
| - sophyen a écrit:
- Non, je suis incapable de changer un moteur. Je sais juste remplacer un radiateur, un ventilo, bougies et bobines. Mes connaissances s’arrêtent brutalement la hélas.
pas de soucis, dans ce cas contacter un garage spécialisé et demander un devis. Je ne connais pas ta région, je ne peux t'aider à ce niveau |
Nombre de messages : 750 Age : 55 Localisation : DOUBS,Métabief Véhicule : DODGE RAM LARAMIE HEMI Date d'inscription : 08/01/2013
| Sujet: Re: Nouveau moteur HEMI... Dim 29 Oct 2023 - 19:49 | |
| Salut,pour le MDS,si tu n’arrives pas à le désactiver,tu mets la vitesse 8 en manuelle et il ne fonctionne plus! Même si il faut recommencer l’opération à chaque démarrage. En Suisse, les garages refusent de le désactiver… |
sophyen
| Sujet: Re: Nouveau moteur HEMI... Dim 29 Oct 2023 - 20:08 | |
| Mon arbre a cames est optimiser pour une utilisation sans MDS. Les poussoirs aussi. Il me faudra juste mettre la main sur un Diablosport pour verrouiller le MDS afin quíl ne sáctive pas accidentellement. Merci pour vos feedback. Je vais commander mon nouveau moteur, kit d addmission et papillon la semaine prochaine. L arbre a cames, lui sera directement monté sur le nouveau moteur. |
| Sujet: Re: Nouveau moteur HEMI... | |
