Walach
Nombre de messages : 18 Age : 41 Localisation : Henin Beaumont Véhicule : Dodge Nitro 2.8 / Dodge Charger RT 2017 Date d'inscription : 19/09/2022
| Sujet: Feux arrières, clignotants sur 2016 Sam 28 Oct 2023 - 15:25 | |
| Bonjour à tous, j'ai un souci avec les clignotants arrières sur mon véhicule. Pour faire court, j'ai acheté la voiture et elle avait été 'européanisée' par un garage en Andorre, ils ont démonté les feux pour y insérer 3 pauvres LED oranges, on fait tout un bricolage au niveau des fils et basta. Ca clignotait mais juste pour le principe, car en plein jour, impossible de les voir, et de nuit il ne faut pas allumer les feux pour y parvenir, autant dire qu'ils ne servaient à rien. De plus ils avaient cassé la vitre du feu dans le processus. Du coup, j'ai acheté des feux d'origine sans ce bricolage et pas cassés ^^ Le souci, c'est que le câblage a été modifié et je n'arrive pas à savoir ce qui a été fait exactement. J'ai trouvé un boitier noir à l'arrière gauche mais le câble rouge a été sectionné. Que fait ce boitier et pourquoi couper le câble ? Ensuite je me suis dit que je pourrais tester de relier le fil rajouté pour les LED jusqu'à la prise du feu mais... je ne sais pas sur quel fil me relier (le n°1 doit être la masse si je ne m'abuse donc pas celui là déjà) à partir de la photo. De plus, impossible de joindre un quelconque fil jusqu'à la prise, fermée hermétiquement. Toutes ces manips, je ne vous raconte pas la galère d'accessibilité pour ne serait-ce que prendre une photo, il faut se contorsionner dans le coffre, c'est une horreur. Ma question est la suivante : Y a t'il des gens qui ont une Charger de 2016 qui ont déjà touché à ce genre de branchement ? Sinon, quelqu'un qui aurait des feux d'origine (cligno rouge) serait-il pas trop loin du Nord que l'on puisse se rencontrer, et ausculter nos deux véhicules et comparer les branchements effectués pour que je puisse refaire comme à l'origine ? Merci les copains ! |
ghostdog38side
Nombre de messages : 48 Age : 40 Localisation : 38440 Véhicule : dodge charger 5.7 2016 Date d'inscription : 06/03/2020
| Sujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016 Sam 28 Oct 2023 - 17:07 | |
| salut , j'ai une charger de 2016 . je peux te prendre des photos de la mienne mais il y a eu aussi des modif |
Walach
| Sujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016 Sam 28 Oct 2023 - 17:42 | |
| Bah écoute je veux bien, si tu as la possibilité, ça serait top, avec un peu de chance, je pourrai m'y retrouver et refaire un branchement correct (ton montage européen est peut-être plus propre que le mien). Il y a un peu de démontage à faire (quelques clips qui tiennent la moquette), rien qui ne prenne plus de 10 minutes au total Merci d'avance ! |
ghostdog38side
| Sujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016 Lun 30 Oct 2023 - 19:36 | |
| Faut que je regarde mercredi |
ghostdog38side
| Sujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016 Sam 18 Nov 2023 - 17:28 | |
ghostdog38side
| Sujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016 Sam 18 Nov 2023 - 17:30 | |
Walach
| Sujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016 Dim 19 Nov 2023 - 15:01 | |
| Impec, merci beaucoup, je vais essayer de recouper toutes les infos pour arriver à faire ce que je veux faire ! |
| Sujet: Re: Feux arrières, clignotants sur 2016 | |
