Helvete underground
Nombre de messages : 33 Age : 60 Localisation : 新居浜市大島 Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 24/11/2020
| Sujet: code defaut p0340 Ven 29 Juil 2022 - 14:57 | |
| Bonjour, Alors voilà j'explique, j'ai changer le joint plénum du collecteur d'admission, pas très compliquer mais beaucoup de machin à demonter. Lors du remontage, un petit et sournois fils est venu ce concé dans le boulon tout au fond celui que l'on met au toucher, donc je l'ai pas vu. C'est celui qui sort du distributeur d'allumage, cam sensor, j'ai vu ca seulement apres avoir esseyer de remettre en route la bête, et rien code defaut p0340 cam sensor . Je l'ai rèparer et toujours rien. Il y a t il un fusible ou relais qui aurait grillé? coté fusible ok ou alors c'est un fusible ailleur? ou encore c'est le sensor qui a grillé? suis perdu, alors un avis de quelqu'un de beaucoup plus compétant que moi serait une aubaine. merci. |
chris3
Nombre de messages : 821 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: code defaut p0340 Ven 29 Juil 2022 - 18:28 | |
| Désolé, je ne peux pas t'aider.
| Sujet: Re: code defaut p0340 Lun 1 Aoû 2022 - 10:08 | |
| vu que ca a entrainé un code erreur, fort probable de léger court circuit.
Ce que je ferais : 1° fil a remettre en état (couper et ressouder proprement au besoin), re-isoler à la gaine thermo par exemple, cest mieux que du scotch 2° si après code erreur effacé, le code erreur revient je changerais le capteur dans un premier temps |
Helvete underground
| Sujet: Re: code defaut p0340 Jeu 4 Aoû 2022 - 14:17 | |
| Des nouvelles, donc j'ai réparé les fils du capteur le code erreur a disparu et toujours rien. J'en ai donc commandé un sur rockauto arrivé en 5 jours , donc aujourd'hui, mise en place et ca fonctionne. Bon maintenant j'ai juste un soucis quand je gaz sec le moteur a tendance a caler et il y a comme un bruit d'aspiration une idée? merci de votre aide. |
chris3
| Sujet: Re: code defaut p0340 Jeu 4 Aoû 2022 - 21:59 | |
| Regarde si tu n'as rien qui boucherait l'aspiration d'air. Quand tu gaz sec, tu consommes tellement que c'est le bruit de l'aspiration d'SP98 |
Helvete underground
| Sujet: Re: code defaut p0340 Ven 5 Aoû 2022 - 5:50 | |
| Du coup ce matin nouvel essai et elle ronrone parfaitement, plus de bruit d'aspiration et prend les tours aussi rapidement sans demander son reste. Voila donc une affaire rondement menée. J'appreandais cette réparation qui en fin de compte c'est bien déroulée, faut juste prendre sont temps et prendre des notes.
chris3
| Sujet: Re: code defaut p0340 Ven 5 Aoû 2022 - 9:04 | |
| Tu as fait quoi pour que ça marche bien ?
Helvete underground
| Sujet: Re: code defaut p0340 Ven 5 Aoû 2022 - 12:54 | |
| rien du tout, mais j'ai peut être été un peu optimiste. Donc a froid aucun souci une fois apres avoir tourner 10 minutes legere perte quand je gaz, en deplacement en marche avant pareil un leger trou at ca repart, la chose etrange c'est qu'en marche arriere rien. Un autre capteur hs? deja que le capteur de temperature lui est aussi hs, vais finir par prendre un abonement a rockauto. Je vais avoir plein de magnet, chouette. |
Helvete underground
| Sujet: Re: code defaut p0340 Mer 17 Aoû 2022 - 9:15 | |
| Des nouvelles qui pourraient eventuelement servir, apres avoir changer mon capteur tête de delco comme je l'ai dis, j'ai bien cru que l'affaire était réglée, que neni. Hier reçu la sonde de température du liquide refroidissement, changée et la la grande surprise tout fonctionne a merveille, et j'ai tester, fait 100km et tout vas bien. DOnc la sonde est liée avec d'autre trucs . Voila je suis content, car me voyais avec une gros soucis sur les bras.
bull64
Nombre de messages : 490 Age : 59 Localisation : en bas a gauche Véhicule : nitro Date d'inscription : 19/07/2022
| Sujet: Re: code defaut p0340 Mer 17 Aoû 2022 - 10:06 | |
| content pour toi et merci de l'info, c'est vrai qu avec tous cet electronik ca deviens penible, des qu un voyant s'allume on a de suite la hantise que ca nous coute un bras |
chris3
| Sujet: Re: code defaut p0340 Mer 17 Aoû 2022 - 15:21 | |
| Super que ça marche et merci du partage
Nombre de messages : 9571 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: code defaut p0340 Mer 17 Aoû 2022 - 21:26 | |
| Content pour toi.
En espérant que ça continue.
Merci pour le retour. |
| Sujet: Re: code defaut p0340 | |
