| Passage cables electrique | |
Ratof-78
Nombre de messages : 48 Age : 55 Localisation : Yvelines 78 Véhicule : RAM 1500 Crew Cab Date d'inscription : 25/05/2021
| Sujet: Passage cables electrique Jeu 31 Mar 2022 - 22:37 | |
| Bonsoir à tous, J'aimerai passer deux câbles électrique de 6mm2, qui partiraient de la batterie pour arriver dans l'habitacle. j'ai déjà fait ce montage sur d'autre véhicule, mais la je ne vois pas ou je pourrai faire passer c'est deux câble, je n'ai pas trouvé de passage, sauf de passer par les faisceaux déjà existant. pouvez vous me dire si un autre passage que celui indiqué par la flèche. Cordialement Ratof-78 |
Nombre de messages : 5407 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Passage cables electrique Ven 1 Avr 2022 - 11:48 | |
| Sujet déplacé dans la bonne rubrique _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Ratof-78
| Sujet: Re: Passage cables electrique Ven 1 Avr 2022 - 19:01 | |
| Désolé, merci de l'avoir déplacé dans la bonne rubrique |
| Sujet: Re: Passage cables electrique Sam 2 Avr 2022 - 9:52 | |
| @Ratof-78 Merci pour ton rapport. Bien vu, vis à vis de mon erreur de destination. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Passage cables electrique Sam 2 Avr 2022 - 11:44 | |
| bonjour, sur le mien de 2017, j'ai trouvé un passage au niveau des faisceaux actuels, protéger par une membrane en caoutchouc suffisamment grande pour recevoir d'autres faisceaux.
il se situe a l'axe du volant en dessous au niveau des pédales, plus bas que ton repère de ta photo.
tu as aussi un passage prépercé a l'arriere, dans le coffre sous la banquette, faut retire la moquette dans le coffre pour le voir. (tu les vois aussi par le dessous de la caisse) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Ratof-78
Nombre de messages : 859 Age : 52 Localisation : nord 77 et 40 Véhicule : 2019 CHARGER GT & ex 2007 Ram 1500 5.7L SLT BigHorn ed Date d'inscription : 13/08/2017
| Sujet: Re: Passage cables electrique Sam 9 Avr 2022 - 9:57 | |
| Salut Tu vas brancher quoi si c’est pas indiscret ? |
Ratof-78
| Sujet: Re: Passage cables electrique Mer 13 Avr 2022 - 19:55 | |
| - ptitkimouss a écrit:
- Salut
Tu vas brancher quoi si c’est pas indiscret ? Non pas du tout indiscret, je vais brancher un poste d'émision / réception avec façade déportée avec un support en impression 3D. |
| Sujet: Re: Passage cables electrique Mer 13 Avr 2022 - 20:31 | |
| Salut Ça fait beaucoup du 6 carré juste pour ça non ? |
Ratof-78
| Sujet: Re: Passage cables electrique Mer 13 Avr 2022 - 22:04 | |
- Salut
Ça fait beaucoup du 6 carré juste pour ça non ? Salut Bah disons qu’il faut 20 amp en pointe, sinon tu as une perte de modulation et perte de puissance |
| Sujet: Re: Passage cables electrique Jeu 14 Avr 2022 - 10:23 | |
| ah oui 20 amp effectivement vu la distance pour venir dans l'habitacle. tu mets une masse proche (tresse) ou tu repars jusque ta batterie ? si tu démontes une partie du tab de bord t'as peut être moyen de d'épargner le retour. |
Ratof-78
| Sujet: Re: Passage cables electrique Jeu 14 Avr 2022 - 12:26 | |
| En direct sur la batterie le positif et le négatif |
| Sujet: Re: Passage cables electrique Sam 23 Avr 2022 - 21:52 | |
| oui, 6 carré pour 20 amp en permanent c'est confortable, du 4 carré aurait pu faire aussi l'affaire, mais comme on dit en boulangerie, "ça mange pas de pain" !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: Passage cables electrique | |
