SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Niveau huile sur la jauge
Loïc
Véhicule : En projet
Niveau huile sur la jauge Empty
MessageSujet: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 0:11
Bonsoir
Je voudrais savoir où doit se situer le niveau d'huile sur la jauge car c'est pas très clair pour moi.
Entre les traits du SAFE ou au niveau du pli de la jauge ?
Niveau huile sur la jauge Img_2010
Merci d'avance
Loïc
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 9:59
le trait safe est le maxi
Loïc
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 13:31
Donc le trait pointé par la flèche et le mini et l'autre trait est le maxi ?
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 14:30
Loic,
Yes
ADD signifie AJOUT et SAFE = SECURITE. Ton niveau d'huile doit se situer entre les 2 traits du mot SAFE
Clair ???
Loïc
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 18:39
Bonsoir
Oui c'est nickel ,merci à vous
Loïc
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 22:44
C'est la jauge de quel véhicule?
Loïc
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 23:54
C'est la jauge de ma Challenger srt8
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyVen 16 Aoû 2019 - 6:07
Merci de la prévision car le véhicule sur ton profil est indiqué "en projet"? Wink
chevron
chevron
Masculin Nombre de messages : 434
Véhicule : Challenger R/T shaker, Infinti G37s
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 27 Mai 2021 - 20:00
quelles conséquences pourrait-il y avoir si le niveau d'huile dépasse le niveau maxi d'un centimètre d'un moteur HEMI?
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 27 Mai 2021 - 21:06
Surpression dans le carter, ça va forcer sur les joints spi, et ça va cracher par le reniflard.
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 27 Mai 2021 - 21:11
Et si vraiment trop d’huile, ça peut même forcer sur le vilebrequin, car ce dernier va être freiné en « tapant » dans l’huile.
Mais ça c’est pas avec 1cm de trop
chevron
chevron
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptyJeu 27 Mai 2021 - 22:10
Merci Tintin SRT8 pour ton retour c'était ma frayeur et tu me confirme que cela ne devrais pas arriver avec un professionnel.
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptySam 29 Mai 2021 - 15:04
bonjour, loin d'etre pro, ni meme amateur mécano, je lirais la jauge de Loïc plutot un peu différemment de vous.
pour moi la zone "safe" serait la zone minimale, le normal se situerait entre le dessus du "safe" et le maxi complétement à droite sur la photo, et donc le repli sur la jauge serait "un niveau ideal"
et la zone ADD indiquerait donc un rajout obligatoire si on est en dessous du "safe"
qu'en pensez vous ? est-ce que je me gourre complétement ? n'hésitez pas à me le dire !!!
chevron
chevron
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptySam 29 Mai 2021 - 20:28
Voila une petite vidéo qui confirme l'explication de gegedevaux
https://fr.carcarekiosk.com/video/2010_Dodge_Challenger_RT_5.7L_V8/huile/verifier-le-niveau-d-huile
MessageSujet: Re: Niveau huile sur la jauge   Niveau huile sur la jauge EmptySam 29 Mai 2021 - 22:02
c'est tres clair !!!
» Casse Jauge d' huile - Challenger SE V6 3.5L [RÉSOLU]
» Jauge a huile
» jauge a huile B.A
» Jauge huile moteur
» Rubrique : améliorer la jauge à huile
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Challenger / Viper :: Mécanique et entretien-
