COCO2A
Nombre de messages : 44 Age : 69 Localisation : FIGARI CORSE DU SUD Véhicule : AUDI TT EX JEEP WRANGLER TOY YARIS Date d'inscription : 06/03/2020
 | Sujet: VOYANT BATTERIE Sam 20 Fév 2021 - 15:22 | |
| Bonjour à tous, Bon voila mon Nitro 2L8CRD, me fait un caprice. En effet le témoin voyant de batterie s'allume puis s'éteint... etc. Pour le moment il démarre normalement, j'ai changé la batterie (Varta) il y à quelques mois, car il ne démarrait pas trés bien .Il lui arrive d'ailleurs de continuer à avoir des difficultés de démarrage. Il totalise actuellement 145000Kms il est de 2008. Si vous avez des idées sur cette panne pour le moment aléatoire, je suis preneur. Merci par avance Cordialement. |
Nombre de messages : 3677 Age : 69 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass 2.4 essence BVA Limited 2007- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Sam 20 Fév 2021 - 15:43 | |
| @COCO2A Bonjour Coco, Je viens de lire sur Google en tapant "voyant de batterie qui clignote" que ce pourrait être un faux contact causé par les balais de charbons d'alternateur...... Tu peux lire ICI aussi. Tiens nous au courant......... Toujours intéressant de savoir. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nombre de messages : 3194 Age : 60 Localisation : 95470 FOSSES Véhicule : RAM REBEL V8 2017 Date d'inscription : 28/01/2018
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Sam 20 Fév 2021 - 18:43 | |
| je plussoies avec Gégé, probablement un problème d'alternateur ou de régulateur.
il existe des mini testeur a 2francs 6 sous que tu peux brancher sur l'allume cigare pour tester ton alternateur/régulateur _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
COCO2A
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Sam 20 Fév 2021 - 23:49 | |
| Merci les gars,je penchais moi aussi pour un problème d alternateur, je vais regarder et tester tout ça,des que possible, je vous tiens au jus rapidement; cordialement; |
mougly
Nombre de messages : 85 Age : 43 Localisation : chateauneuf les martigues 13 Véhicule : dodge challenger V8 5,7L Date d'inscription : 18/09/2020
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Dim 21 Fév 2021 - 17:26 | |
| salut forte chance que ce soit un probleme de régulateur . tu vas dans n'importe quel centre auto et le control est gratuit . |
COCO2A
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Dim 21 Fév 2021 - 18:07 | |
| Merci Mougly, les centres autos n'existent pas en Corse, malheureusement. J'ai une petite valise diagnostic, mais impossible de trouver la prise diag , mais ou quelle est ??? sur le Nitro, plein de photos sur le net, mais que des conduites a droites. merci |
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Dim 21 Fév 2021 - 19:16 | |
| Coco2A Sous le volant légèrement sur la droite.Avec un cache noire par dessus la prise............ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
COCO2A
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Mar 23 Fév 2021 - 17:38 | |
| Salut les amis. Un petit retour de ma panne électrique (alternateur ou régulateur) . Je m'étais fait à l'idée de changer mon alternateur et peut etre aussi le régulateur. Cependant en prenant les mesures de tensions de cette batterie , il s'avérait que les tensions de la batterie et de l alternateur ainsi que du régulateur étaient juste dans la norme. Aprés des recherches acharnées je me suis aperçu que la prise rouge en caoutchouc en meme matiére que les embouts de bougies se situant sur le dessus de l'alternateur à droite se désolisarisait trés facilement et que le fil faisant contact avec l'alternateur ne faisait donc plus qu un contact alternatif. J'ai donc, poser un collier Rislan, ce qui empeche à présent la fiche de partir de l'alternateur. Economie de quelques centaines d'euros au passage. Voilà si cette expérience peut servir à l'un d'entre vous, j'en serait trés content. Essai de 50 kms sur mes routes ensoleillées de Corse, tout va bien. A Prestu. |
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Mar 23 Fév 2021 - 20:34 | |
| oui c'est vrai, pas un NORAUTO ni un FEU VERT en Corse !!! curieux ... certainement un accord secret avec les garagistes locaux.
en vacances, j'étais tombé en panne de chargeur de batterie, il a fallu que je me rabatte sur les grandes surfaces alimentaires habituelles pour en trouver un !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Nombre de messages : 1075 Age : 35 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Mar 23 Fév 2021 - 20:39 | |
| Ça t'auras au moins fait découvrir en profondeur ta voiture. Et tu en plus si ça tient dans le temps, tu as tout gagné. Même quelques cheveux blanc... |
COCO2A
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Mar 23 Fév 2021 - 22:09 | |
| Merci BELEROPHON mais bon, à mon age les cheveux blancs n'ont pas attendus, mais les cheveux sont encore là c'est dejà ça. Demain matin le Nitro va changer ses chaussures avant, je commençais à serrer les fesses quand il pleuvait cet hiver. Les slicks à l'avant c'est pas terrible avec le Nitro avec son poids de petit rat de l'opéra. Au fait je viens d'apprendre qu'un centre Norauto ouvrait à Ajaccio. A quand Feu Vert, Leclerc Auto Autobacs etc..(faut pas rever!) A Plus |
mougly
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE Jeu 25 Fév 2021 - 7:26 | |
 | Sujet: Re: VOYANT BATTERIE  | |
