Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Récepteur des capteurs de pression des pneus
g.moulinie@gmail.com
Véhicule : RAM 1500 Sport
Récepteur des capteurs de pression des pneus  Empty
MessageSujet: Récepteur des capteurs de pression des pneus    Récepteur des capteurs de pression des pneus  EmptyMar 29 Sep 2020 - 2:40
Pickup DODGE RAM 1500 Sport année 2012
Mon témoin de pression de pneu du tableau de bord m'indique que le pneu AV droit n'envoie plus de données.
J'achète un nouveau capteur et le fais remplacer dans le pneu AV droit.
L'erreur persiste !!!
j'échange les pneus AV droit et AR droit.
L'erreur persiste toujours !!!  et indique le problème toujours du coté avant droit.
Du coup je soupçonne le récepteur AV droit, mais je ne sais pas ou il se trouve et a quoi il ressemble.
Est ce quelqu'un peu m'aider sur ce sujet ?
Merci par avance.
Gilbert
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Récepteur des capteurs de pression des pneus    Récepteur des capteurs de pression des pneus  EmptyMar 29 Sep 2020 - 6:21
Tu n'est pas à la bonne place, ici, c'est la rubrique caliber , il y à un post réservé aux RAM ...
» Récepteur des capteurs de pression des pneus
» PRESSION DES PNEUS
» pb recepteur pression de pneu
» valves avec ou sans capteurs pression
» pression des pneus
