 Problème régulateur de vitesse
Jordan57
Jordan57
Problème régulateur de vitesse  Empty
MessageSujet: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptyMar 14 Juil 2020 - 11:20
Salut !
Le régulateur de vitesse du Caliber de ma compagne ne fonctionne plus et je n'arrive pas à trouver d'où ça vient.
Le voyant "Cruise" s'allume bien sur le tableau de bord mais c'est tout...
Je viens de changer le commodo de régulateur, vérifié les fusibles et j'ai passé un coup de valise avec 3 applications différentes mais aucun défaut détecté.
Si quelqu'un peut m'aider ? Parce que là je sèche.
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptyMar 14 Juil 2020 - 22:29
Essai de déconnecter la batterie .
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptyMer 15 Juil 2020 - 6:40
Salut !
J'ai déjà déconnecté la batterie une demie journée pour changer le commodo. J'avais pas envie que l'airbag me saute à la tronche. 😶
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptyJeu 16 Juil 2020 - 9:52
hello
essaye de debrancher la batterie et de toucher les deux fil de la batterie " faire un reset" sa devrais marcher
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptyJeu 16 Juil 2020 - 9:53
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptySam 25 Juil 2020 - 8:41
Merci pour les astuces.
J'ai fait un reset avec les cosses de la batterie, mais ça n'a rien changé. Sad
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptySam 25 Juil 2020 - 8:58
Il marche seulement a partir d'une certaine vitesse , peut être elle roule pas assez vite, ta essayé a une autre allure
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptySam 25 Juil 2020 - 14:22
C'est bon j'ai trouvé en faisant fonctionner mes méninges.
C'est le contacteur d'embrayage au niveau de la pédale.
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptySam 25 Juil 2020 - 19:22
ha bon je voit pas le rapport peut tu m'en dire plus merci
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptySam 25 Juil 2020 - 19:56
Quand tu debrayes ou que tu appuies sur les freins ça coupe le régulateur de vitesse.
J'ai donc testé les deux capteurs et celui de l'embrayage merdouille.
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptyDim 26 Juil 2020 - 12:06
Ha oui d'accord, je savais pas
je savais pour la mise en route du moteur et l'embrayage , donc il y a encore un autre capteur
tu la réparer ou changer du coup ??
Jordan57
Jordan57
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptyDim 26 Juil 2020 - 12:27
Oui il y a 2 capteurs sur la pédale d'embrayage: un pour démarrer, un pour le régulateur.
En fait la pédale ne vient plus toucher le capteur du régulateur, il y a un peu de jeu (environ 2mm) . Donc le soucis peut aussi venir du ressort de la pédale qui ne la remonte pas assez.
Mais je ne vais pas m'embêter, je vais juste coller un petit bout de caoutchouc sur la pédale de façon à toucher à nouveau le capteur et supprimer les 2mm de jeu, ça fonctionnera très bien pour 0 euros. 😁
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse    Problème régulateur de vitesse  EmptyLun 27 Juil 2020 - 9:32
Hou la la quelle idée de génie
boire boire
» Problème de régulateur de vitesse
» Probleme de régulateur de vitesse
» Problème régulateur de vitesse
» Cruise control - régulateur vitesse - problème dès 70 miles
» Régulateur de vitesse
