je n'ai pas d'info précise sur ce sujet, mais juste je vous fais part de mes réflexions a voie haute, qui peuvent éventuellement participer a la compréhension du problème.
comme dit Gégé, si le fusible saute immédiatement au remplacement alors que tu n'actionnes rien, il s'agit bien d'un court circuit franc, qui doit se situer sur un des moteurs de fermeture.
peut-être essayer de les débrancher un par un pour voir lequel provoque le défaut, ou plus précisément les débrancher tous, mettre un fusible neuf (qui devrait tenir du coup), et ensuite rebrancher les moteurs un par un jusqu’à constation que le fusible saute.
