| Plus d’ouverture à distance | |
Anto-t16
Nombre de messages : 39 Age : 37 Localisation : Ladon Véhicule : Dodge Journey crd 140 Date d'inscription : 05/09/2015
| Sujet: Plus d’ouverture à distance Dim 22 Déc 2019 - 19:48 | |
| Bonjour , du jour au lendemain ma clef n'ouvre plus à distance enfin mes clefs . Le rappel a été fait vue que j’ai les’ nouvelle clefs . Des idées ? |
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance Dim 22 Déc 2019 - 20:01 | |
| as tu essayé sous différents angles ? (car il y a plusieurs antennes/capteurs autour de la bagnole)
ce phénomène est permanent ou intermittent ? il se produit partout ou + à certains endroits ? (j'ai eu un cas de perturbations électromagnétiques qui brouillait le système, 10 mètres plus loin ça remarchait bien)
évidemment je ne te pose pas la question des piles ... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Anto-t16
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance Dim 22 Déc 2019 - 20:02 | |
| Non peux importer l’angle ou autres sa fonctionne plus |
Nombre de messages : 9275 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance Dim 22 Déc 2019 - 23:10 | |
| Comme dit arno , les piles ? |
Anto-t16
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance Dim 22 Déc 2019 - 23:11 | |
Matthieu
Nombre de messages : 9 Age : 43 Localisation : Nantes Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 16/09/2020
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance Jeu 1 Oct 2020 - 4:31 | |
| Salut Antho je relance le post as tu trouver ta panne de clé Je suis un peu dans la même galère et de plus le démarrage à distance ne fonctionne plus Quelque un a t il des info a ce sujet ? Merci les gars |
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance Jeu 1 Oct 2020 - 23:31 | |
| Il faudrait que je vérifie , mais dans l'ODB , il me semble que l'on peut activer ou désactiver la démarrage , mais je vais vérifier sur le mien . |
Matthieu
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance Ven 2 Oct 2020 - 3:58 | |
| Je me dis que c est peut être mes 2 clés qui déconne Du coup j en ai commander une sur le net a 50 balles on verra bien si ça vient de ca Pour la reprogrammation de la clé vous avez des tuyaux où il faut impérativement passer par la case concessionnaire |
Matthieu
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance Ven 2 Oct 2020 - 4:01 | |
| D ailleurs a propos de l obd j ai cru voir que avec un lecteur OBDLInK MX + logiciel alpha obd on pouvait faire pas mal de manip sur nos ram Quelqu un a t il déjà essayé ? |
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance Sam 3 Oct 2020 - 0:02 | |
| Les 2 clés qui son hs en même temps , j'ai des doutes |
Nombre de messages : 13527 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance Sam 3 Oct 2020 - 10:56 | |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Plus d’ouverture à distance | |
