Le Deal du moment : -20%
47.99 €
 Feux de marche arrière
gregpott
gregpott
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule : dodge ram 5.7
Feux de marche arrière  Empty
MessageSujet: Feux de marche arrière    Feux de marche arrière  EmptyMer 28 Aoû 2019 - 18:33
Salut a tout le monde
J ai acheté un nouveau ram model 5.7 2010
J ai un soucie
Quand je met ma marche ar j ai le cligno av/ar gauche qui s allume et rien d autre
Je n’est pas l impression q’il et équipe de feux de marche ar et même anti brouillard du moins il et pas équipé de feux supplémentaires a l ar
Sur mon ancien model de 2003 sous le pare choc ar il étai équiper d un deux de marche ar et un antibrouillard
Comment fonctionne sur le votre la marche arrière et anti brouillard ? Sur quelle éclairage
gregpott
gregpott
MessageSujet: Re: Feux de marche arrière    Feux de marche arrière  EmptySam 31 Aoû 2019 - 8:04
Bonjour
personne peux me dire comment son ram a le deux de marche arrière et l anti brouillard ar ??
MessageSujet: Re: Feux de marche arrière    Feux de marche arrière  EmptyDim 1 Sep 2019 - 18:33
les feux de brouillard et recul sont des feux rajoutés pour l'homologation. dans ton cas il doit y avoir une erreur de raccordement électrique suite a une modif ou un démontage.
gregpott
gregpott
MessageSujet: Re: Feux de marche arrière    Feux de marche arrière  EmptyDim 1 Sep 2019 - 18:40
Salut Arno
Effectivement il doit y avoir un mauvais branchement ça c’est sure
Mais difficile de trouver avec le multiplexage
Il me semble même pas trouver de fil éventuellement en attente pour au moins l antibrouillard vu que qu’il est pas équipé du feux
une couleur de fil pourrai être un indice et de ou arrive de fil
MessageSujet: Re: Feux de marche arrière    Feux de marche arrière  EmptyDim 1 Sep 2019 - 19:10
si tu n'as plus de feu de recul, c'est sans doute qu'il a été enlevé, et du coup mal enlevé, avec donc une gourance dans les fils a l’arrière, faut que tu regardes au niveau de la prise de la remorque, c'est souvent là que les branchements sont repiqués.
gregpott
gregpott
MessageSujet: Re: Feux de marche arrière    Feux de marche arrière  EmptyDim 1 Sep 2019 - 19:36
Ok je regarde ça demain
Et j ai pas non plus de veilleuse av du moins rien qui s allume
Quand je met les veilleurs j ai juste feux ar et feux de plaque qui fonctionne
Les optique sont il équipé d ampoule veilleuse ? Si oui ou
Moi en regardent de de face j ai code phares et cligno donc 3 ampoules
» Feux de marche arrière défaillants - RAM 2014
» DODGE Nitro Feux marche arrière clignote
» Problème marche arrière qui saute .
» Contacteur marche arrière
» problemme de marche arriere boite automatique
