Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 remplacement autoradio par un android
remplacement autoradio par un android Empty
MessageSujet: remplacement autoradio par un android   remplacement autoradio par un android EmptyMer 19 Juin 2019 - 9:24
Bonjour
j'ai mis ca dans cette rubrique car l'autoradio est commun a plusieurs modele dodge donc si ca peut aider ou intéresser d'autre modele
j'ai acheté ça :
https://fr.aliexpress.com/item/32992227671.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.709e6c37SI12Jv
il est monté fonctionne très bien, me manque les différentes (cameras de recul, avant et dash bord) et un obd2 aussi.
sinon impec je mets des photos des que possible. niveau integration c'est nickel comme celui d'origine.
cordialement
Akim
http://www.perdu.com
MessageSujet: Re: remplacement autoradio par un android   remplacement autoradio par un android EmptyVen 21 Juin 2019 - 11:39
Merci Akim
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: remplacement autoradio par un android   remplacement autoradio par un android EmptyMar 9 Juil 2019 - 10:59
ptitkimouss a écrit:
Bonjour
j'ai acheté ça :
cordialement
Akim
As-tu conservé l'ampli d'origine et les commandes aux volants ?
MessageSujet: Re: remplacement autoradio par un android   remplacement autoradio par un android EmptyJeu 18 Juil 2019 - 20:58
Salut
qu'appelles tu l'ampli d'origine ?
j'avais pas de commandes aux volant donc rien perdu, sinon j'ai l'ouverture des portieres qui s'affichent sur l'ecran de l'autoradio, ce que je n'avais pas sur le poste d'origine.
je devais faire des photos mais avec les vacances c'est passé à l'as, des que je rentre de bretagne je fais ça.
Akim Very Happy
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: remplacement autoradio par un android   remplacement autoradio par un android EmptyJeu 18 Juil 2019 - 22:52
Salut
Akim Very Happy
Sur mon Ram j'ai le système audio Infinity et les autoradios dits aftermarket ne sont pas souvent compatibles avec cet ampli d'origine.
» Autoradio Android
» [JY-JL001] Autoradio Joying Android 5.1
» boitier adaptation canbus autoradio android > info vehicule?
» modification ou remplacement autoradio RER
» Android , quelqu un connait ? .
