Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 entretien BVA
BigHorn
entretien BVA Empty
MessageSujet: entretien BVA   entretien BVA EmptyDim 2 Juin 2019 - 16:24
je reviens vers vous après de nombreux mois d'absence. La préparation d'un examen pour changer de boulot m'a pris tout mon temps libre.
Je vais entamer l'entretien de ma boite de vitesse mais je ne trouve pas la référence sur rockauto. Quelqu'un peux-il me renseigner?
entretien BVA Img_4210
Peux-t-on trouver le kit complet avec joint du carter?
J'ai beau me référer à la documentation de Pinaben, je ne sais pas identifier le type de différentiel arrière (4X2), le type de fluide et quantité?
Quel est le type d'huile et la quantité pour BAV et différentiel, merci à vous.
Ed
Véhicule : Dodge
entretien BVA Empty
MessageSujet: Re: entretien BVA   entretien BVA EmptyDim 2 Juin 2019 - 17:18
ta boite est une 545RFE à 5 rapports auto
pour ton différentiel arrière, en théorie c'est un 9.25 mais faudrait ton VIN pour en être sur
et pour les contenances et types c'est ici ===> https://dodge.forumpro.fr/t12324-type-fluide-capacite-des-reservoirs-pour-moteurs-et-boites
BigHorn
entretien BVA Empty
MessageSujet: Re: entretien BVA   entretien BVA EmptyLun 3 Juin 2019 - 20:18
Merci THE BEEAST, je vérifie mon VIN... voici :1D7HA18D75J510916
peux-tu vérifier pour moi stp?
bonne soirée
Ed
Véhicule : Dodge
entretien BVA Empty
MessageSujet: Re: entretien BVA   entretien BVA EmptyLun 3 Juin 2019 - 23:08
je confirme que c'est bien un 9.25 avec un ratio de 3.92 et un différentiel à glissement limité donc il faudra un additif
voila.....
entretien BVA Empty
MessageSujet: Re: entretien BVA   entretien BVA EmptyMar 4 Juin 2019 - 13:34
@the Beast: ta présence, ton efficacité et ta précision sont vraiment un atout, une plus value et un vrai bonheur pour ce forum et ses utilisateurs, aux noms de tous mes collègues, merci !!!
Véhicule : Dodge
entretien BVA Empty
MessageSujet: Re: entretien BVA   entretien BVA EmptyMar 4 Juin 2019 - 14:00
oulala !! je ne suis en aucun cas irremplaçable !! je partage tout simplement ma passion
Cependant, je suis très flatté par ton commentaire et je t'en remercie très sincèrement prosterne prosterne
entretien BVA Empty
MessageSujet: Re: entretien BVA   entretien BVA EmptyMer 5 Juin 2019 - 11:49
Salut
vu que t'as donné ton vin je me suis permis  Very Happy
donnes moi un mail en mp je t'envoie le fichier en pdf
voila tout le detail de ta bete sortie usine :
Equipment Listing
VIN 1D7HA18D75J510916
Vehicle Description 2005 DODGE RAM SLT 1500 QUAD CAB PICKUP
Monotone Paint
136 Amp Alternator
4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes
Front Height Adjust Shoulder Belts
Next Gen Multistage Front Air Bags**
Floor Covering Carpet
Front Floor Mats
Passenger Assist Handle
Rear Underseat Compartment Storage
Overhead Console w/Trip Computer
All 5-Speed Automatic Transmissions
Corporate 9.25 LD Rear Axle
Tinted Glass Windows
Rear View Day/Night Mirror
Passenger Side Sun Visor w/Mirror
Power Heated Mirrors, Fold-Away
Remote Keyless Entry
Air Conditioning
Dash Liner Insulation
Floor Tunnel Insulation
Instrument Cluster w/Tach
120 MPH Primary Speedometer
Var Intermittent Windshield Wipers
STANDARD EQUIPMENT
1 06/03/19
Cigar Lighter
Dual Note Electric Horns
12V Auxiliary Power Outlet
Power Locks
Power Windows, Driver One-Touch
Glove Box Lamp
Halogen Headlamps
Cargo Lamp
Bright Rear Bumper
Body Color Upper Fascia
Bright Front Bumper
Front License Plate Bracket
Bright Grille
Ram's Head Badge
SLT Badge
Removable Tailgate w/Caliper Latches
Front Air Dam
Front Air Close Out Panel
26 Gallon Fuel Tank
Speed Control
Flame Red Clear Coat
AM/FM Compact Disc Radio w/Chgr Ctrl
4 Speakers
Power Rack and Pinion Steering
4-Spoke Steering Wheel
Front Heavy Duty Shock Absorbers
Rear Heavy Duty Shock Absorbers
Front Stabilizer Bar
Tilt Steering Column
2 06/03/19
Full Size Spare Tire
Tire Carrier Winch
Non Adjustable Pedals
Pickup Box
Trailer Tow w/4-Pin Connector Wiring
Build To U.S. Mkt. Specifications
GVW Rating - 6650#
U.S. Dealer Retail
Zone 51-Chicago
Two Wheel Drive (2WD)/(4X2)
6 FT. Cargo Box
Quad Cab
1500 Series
DR-Vehicle Family
Vehicle Order Tracking
U.S. Specifications Label
Illinois Ship to State Code
Illinois Sold to State Code
Cloth 40/20/40 Prem Bench Seat
Dark Slate Gray
Quad Cab Big Horn Value Group
Trailer Tow Group
Mutually Exclusive Package
750 Amp Maintenance Free Battery
40/20/40 Split Bench Seat
Rear 60/40 Split Folding Seat
Front Center Seat Cushion Storage
OPTIONAL EQUIPMENT
3 06/03/19
5-Spd Automatic 545RFE Transmission
Lock-Up Torque Converter
3.92 Rear Axle Ratio
Anti-Spin Differential Rear Axle
All Gas Engine
5.7L V8 HEMI Engine
Rear Sliding Window
All Vehicles W/Power Mirrors
Power Driver Seat
Power 6-Way Driver Seat
Front Fog Lamps
50 State Emissions
U.S. Emissions w/OBD 1
EVAP Control System
Auxiliary Transmission Oil Cooler
Electronically Controlled Throttle
Heavy Duty Engine Cooling
Next Generation Engine Controller
All Radio Equipped Vehicles
Fixed Long Mast Antenna
P275/60R20 BSW All Season Tires
Goodyear Brand Tires
20" Steel Spare Wheel
All Aluminum Wheels
Center Hub
20X9.0 Aluminum Chrome Clad Wheels
Class IV Receiver Hitch
7 Pin Wiring Harness
4 06/03/19
4 Additional Gallons of Gas
Spring - Left Rear
Spring - Left Front
Spring - Right Rear
Spring - Right Front
Customer Preferred Package 2TG
Customer Preferred Package 26G
Group Discount
Waterbase Paint
Paint Order Code
5 06/03/19
http://www.perdu.com
Sandman
Sandman
Masculin Nombre de messages : 117
Véhicule : Dodge RAM 1500 Sport
entretien BVA Empty
MessageSujet: entretien BVA   entretien BVA EmptyMer 2 Oct 2019 - 12:19
Je voudrais également faire l'entretien de ma boîte auto... mais je rencontre quelques soucis pour la commande de pièces sur RockAuto.
Pour un modèle 2012, 4 roues motrices comme le mien, le site me propose un kit filtre pour boîte 5 rapports... or j'ai 6 rapports sur le mien... en tout cas quand il m'arrive de passer en mode séquentiel, j'ai le chiffre 6 qui apparait au tableau de bord.
Et lorsque je sélectionne les modèles 2013, j'obtiens une boîte 6... alors que je pensais que ces derniers étaient équipés d'une boite 8...
J'ai tenté de trouver une reponse grâce au code inscrit sur la boîte mais je dois mal chercher.
Merci de votre aide.
entretien BVA Empty
entretien BVA
» Self Entretien
» Entretien 60 000 Kms
» Révisions chez DODGE Obligatoire ?
» Entretien de mon RAM
» entretien
