| 20 pouces sur 2éme génération | |
patdp
Nombre de messages : 20 Age : 45 Localisation : AUDENGE Véhicule : dodge ram 5.9 97 Date d'inscription : 15/03/2019
 | Sujet: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 10:16 | |
| bonjour , je suis actuellement en 15 pouces et je songe a mettre des 20 pouces , est ce que quelqu'un l'as déjà fait avec éventuellement une ou deux photos du résultat !! Juste pour confirmation , les jantes en 20 d'origine des Ram récents se montent sur nos anciens ? |
dutron
Nombre de messages : 90 Age : 71 Localisation : grezieu le marché Véhicule : ram 1500 de2001 Date d'inscription : 19/08/2016
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 11:18 | |
patdp
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 11:40 | |
| Cool c'est bien ce que je pensé 😉 |
Nombre de messages : 3180 Age : 60 Localisation : 95470 FOSSES Véhicule : RAM REBEL V8 2017 Date d'inscription : 28/01/2018
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 11:46 | |
| étant a la base en 15", tu peux faire toute les combinaisons possibles, pourvu que tu respectes au final la circonférence d'origine de l’extérieur de la roue complète.
et il faut savoir que plus tu augmentes la taille de la jante, plus tu perds en confort de conduite.
le seul intérêt c'est le look, et je reconnais que c'est un critère primordial dans nos cas !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
patdp
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 11:56 | |
| Oui pour moi c'est plus une question esthétique car avec les jantes en 15 et la rehausse de caisse du coup j'ai l'impression d'avoir des roues de skate lolll |
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 13:55 | |
| si tu fais les choses bien, tes roues finales (jantes + pneus) ne seront pas plus grandes que tes roues actuelles.
le look tu l'auras par la beauté des jantes, mais pas un effet grande roue, plus ta jantes sera grande, plus la hauteur du pneu sera petite.
pur limiter l'effet petites roues, tu pourrais rajouter des élargisseurs d'ailes qui descendent un peu sur le passage de roues. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
patdp
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 15:24 | |
| je sais pas si c'est un effet d'optique, mais ta roue de secours semble beaucoup plus grande que ta monte actuelle !!!
quelle sont les tailles de pneus respectives ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
patdp
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 15:33 | |
| non non c'est pas un effet d’optique , la monte actuelle est 255/70 r15 et la roue de secours et en 245/75 r16 ça parait pas comme ça mais quand on les mets cote a cote y a une belle difference |
patdp
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 15:38 | |
|  grosse différence pour une taille de jante , il faut aussi prendre en compte que la roue de droite n'a pas le poids du ram dessus ce qui la ferai légèrement descendre |
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 16:58 | |
| ah bah oui !!!
la jante est plus grande et le pneu plus haut, tu m'étonnes que ce soit pas la même taille !!!
avec une telle différence de taille, je te déconseille de l'utiliser en roue de secours !!!
ton bestiau de 97, si il a pas d'ABS et d'ESP tu peux utiliser ta roue de secours, uniquement en 2wd, et juste pour te dépanner jusqu'au garage le plus proche.
mais du coup actuellement, avec tes beaux petits pneus neufs, ton compteur doit t'indiquer une fausse vitesse et comptabiliser des faux kilometres !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
patdp
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Dim 17 Mar 2019 - 17:57 | |
| Ma roue de secours est juste là pour faire jolie , je comptais pas m'en servir 😉 . Le changement de jantes me remettra tout ca en ordre |
Nombre de messages : 456 Age : 48 Localisation : nord 77 Véhicule : 2007 Ram 1500 5.7L SLT BigHorn ed Date d'inscription : 13/08/2017
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Lun 18 Mar 2019 - 10:56 | |
| Bonjour
plutot que racheter des jantes en 20" sur lesquelles les pneus risquent d'être plus cher, pourquoi ne pas mettre des pneus plus gros sur tes 15" car tu auras plus de choix et du coup des pneus moins chers car plus courant dans cette monte ?? Et comme c'est pour remplir ton aile question de look je suppose, ca le fera aussi bien. par contre je ne connais pas la monte d'origine sur un 2nde gen mais si tu agmentes la taille, tu va fausser ton compteur, donc a prendre en compte quand tu croises un radar
cordialement
Akim |
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Lun 18 Mar 2019 - 11:13 | |
| vu la photo et les infos que tu donnes ta roue en 15" fait 29" ta roue de secour 30,5" donc un 31" ou 32" restent raisonnables pour la taille et le prix en 15" les jantes 20" d'un 3eme gen comme sur la photo plus haut c'est du 33" (275/60/20) tu peux mettre du 33 sur tes jantes 15" si la jantes est assez large ce qui a l'air d'être le cas sur la photo. si tu passes du 29" au 33" le compteur n'aura plus rien a voir en terme de vitesse donc attention encore une fois a verifier avec ton gps et ton odometre. |
patdp
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Lun 18 Mar 2019 - 18:59 | |
| Merci ptitkimouss ton com est super complet wow ! La monte d'origine est en 16 pouces . Le 20 pouces après réflexion ça va pas le faire , en 15 pouces j'étais en 31 juste avant de les changés ! Après pas mal de recherches et d'infos je vais monter du 17 ce qui sera pour moi un bon compromis 😉 |
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Mar 19 Mar 2019 - 9:57 | |
| salut je t'en prie, si ça peut t'aider. si t'as d'autres interrogations n'hésites pas cordialement Akim |
jean baptiste
Nombre de messages : 20 Age : 34 Localisation : calvados Véhicule : renault Date d'inscription : 26/08/2018
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Sam 6 Avr 2019 - 13:02 | |
| moi le concessionaire va me mettre des 20" a la place des 18", ca ne gene en rien j espere? |
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Sam 6 Avr 2019 - 13:29 | |
| non, c'est le concessionnaire qui te le fait, il mettra la bonne taille de pneu pour garder la même circonférence que l'origine (a vérifier quand même !!!).
après tu auras une légère incidence sur le confort quand tu rouleras sur une route dégradée, en raison de l’épaisseur moindre des pneus.
le seul intérêt des grandes jantes est le look.
et n'oublies pas de mettre ton avatar a jour (renault) et de nous partager ta joie !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
kawaludo
Nombre de messages : 190 Age : 46 Localisation : bordeaux Véhicule : dodge caliber et ram Date d'inscription : 31/08/2015
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Mer 8 Mai 2019 - 21:49 | |
| salut moi j ai mis des 305/50/20 avec passage au garage pour etaloner le compteur et tout va bien  |
patdp
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Jeu 9 Mai 2019 - 6:07 | |
| ça rend vraiment bien 👍👍👍 |
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Jeu 9 Mai 2019 - 10:05 | |
| superbe |
patdp
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Jeu 23 Mai 2019 - 14:37 | |
| Voilà les nouvelles roues retour taille d'origine 😁 , jantes triangular , caches moyeux , enjoliveurs de roues et pneu hankook dynapro 😁😁😁 Manque juste le lettrage blanc pour la finition !!!  |
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Sam 25 Mai 2019 - 16:53 | |
| tres simple, tres sobre !!!
c'est des combien de pouces ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
patdp
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Sam 25 Mai 2019 - 18:43 | |
| Il s'agit de jantes de 16 pouces avec des pneus en 75 de hauteur idem a ma roue de secours comme ça je suis tranquille . Le petit inconvénient c'est qu'il navigue un peu comparait a mes anciennes roues mais bon je suis satisfait !!
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération Sam 25 Mai 2019 - 19:14 | |
| tu as gagné en confort.
mais du coup qu'est-ce qui t'a motivé a changer de roue ? les triangular sont quand meme vraiment tres basique _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
 | Sujet: Re: 20 pouces sur 2éme génération  | |
