-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
  ici c'est le partage des petits trucs
 ici c'est le partage des petits trucs  Empty
MessageSujet: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 11:45
Salut a tous , dans ce sujet vous pouvez donner toutes vos petits trucs qui facilitent la vie , vos experiences et vos tours de mains . Cela peut etre en mecanique , carrosserie ,entretien
merci a ceux qui participerons
vieux
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 12:28
nouvelle petite rubrique sympa !!!
alors j'inaugure avec un mini truc sans importance, que sans doute beaucoup de monde fait, mais bon faut bien commencer par alimenter cette rubrique sympa, en cas commençant très soft ...!!!
tout simplement un paquet de lingettes humides du commerce, des toutes simples, a portée de mains dans la boite a gants, et dans les embouteillages, j'astique mon tableau de bord et la console !!!
c'est tout con, ça fait passer le temps, et mon tableau de bord est toujours nickel !!!
accessoirement ça peut aider en cas "d'incident" avec un gamin (cochons comme mes 2 petits loupiots), aussi a se laver les mains,
et pas besoin de lingettes "techniques" a 100 dollars, des simples lingettes "marque repére" de chez Leclerc suffisent, toutefois faites gaffe, certaines marques font des peluches.
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 12:42
super t'on idée
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 12:45
j'ai un petit truc, quand vous installer un accessoire et que vous n'avez pas de porte fusible vous pouvez faire comme ça
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 13:29
ah oui, je l'ai souvent fait (je suis électromécanicien de formation), mais tu as raison de la mettre en évidence car cette astuce est très peu connue, je l'ai fait quelquefois pour des copains qui m'ont pris pour un génie !!!
j'ai récemment installé plusieurs prise USB sur des motos ou en supplément dans des voitures, et la protection par fusible est pas toujours fournie en accessoire, donc faut se démerder, et cette astuce est un vrai plus !!!
merci le Ch'ti !!! (y sont finalement pas trop con dans ch'Nord .... aïe, aïe, pas sur la tête !!! lol2
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 13:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et si vous voulez, ......vous pouvez utiliser ceci et toujours utiliser votre fusible
Merci Lechti, pour ce nouveau sujet !!!
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 14:05
ouh la la , par contre ça c'est pas forcément une bonne astuce Gégé !!!!
c'est pratique, mais ça peut générer de mauvais contact, j'en utilisais a un moment, mais j'ai arrété suite a plusieurs problèmes.
de plus, c'est fait pour piquer du courant sur un fil sans le dénuder, mais ça n'as pas de fonction de fusible
ça rend service, pour des applications de faible intensité, mais si on peut éviter c'est pas plus mal, rien ne vaut une épissure à l'ancienne soudée a l'étain, ou bien de la borne Wago a levier, c'est un peu encombrant, mais c'est top pour les fils souples jusqu'à 4 carré.
je ferais une photo a l'occase sur cette borne Wago spécifique.
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 14:29
Mais si, je t'assure !!!
Mais non !!! il faut 1) utiliser la bonne référence (suivant section du fil)  2) utiliser la pince multiprise comme il faut  Wink
Non , non et non : avec ce connecteur porte fusible, les 2 fils arrivent de chaque côté et le fusible type "Little Fuse" se place au milieu du connecteur.
Certain Scotchlok (ref.530, 562, 567) s'utilise aussi dans le bâtiment jusqu'à 4 carré,  en boitier naturellement.
Le 560 B (bleu pour de la dérivation)) comme le 972 sont pour l' automobile uniquement
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 17:57
ok Gégé, je vois que tu connais ton sujet.
je sais que ces trucs sont utilisés en milieu pro, et nécessitent sans doute une mise en oeuvre précise.
pour ma part j'ai eu quelques déconvenues, donc je les ai rayé de mon existence, et comme dans mon métier j'utilise des Wago a levier sans soucis
par ailleurs, je savais pas que 3M faisait ce genre de trucs, je pensais que ça se limitait a de l’adhésif et connexe.
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 18:01
Ouh là là, si tu savais ce que 3M fabrique et vends "Worlwide" ........mais ce n'est pas le sujet......
Pour info, cette techno de raccordement à déplacement d'isolant est tombé dans le domaine public ...........
( je pourrai en parler pendant des heures.......)
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptySam 2 Fév 2019 - 20:53
ne partez pas en délire
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyDim 3 Fév 2019 - 7:45
Sympa cette idée!
2 petites astuces qui n'ont rien à voir entre elles d'ailleurs:
1) pour ceux qui prennent l'avion et qui ont des enfants jeunes! Piquer quelques "sachets à vomi" des places voisines et disposez les ensuite dans les portières de votre voiture ... toujours dispo et ça évite d'en avoir partout quand vous faites des routes de montagne avec de jeunes enfants (que de souvenirs avec mes sachets AIR INTER dans tous les vide-poches de portières et sièges de ma voiture Rolling Eyes )
2) une astuce culinaire simple que je viens de découvrir (cf Yannick Alléno/chef 3* Michelin) ... pour faire un excellent et joli oeuf au plat (Rolling Eyes et oui les choses les meilleures sont encore les plus simples!) = choisir une toute petite poêle (style à blinis ou pancake) ... un peu de matière grasse + casser l'oeuf mais ne verser d'abord que le blanc en cuisson 2 minutes + ensuite verser le jaune, conservé intact et bien rond dans sa coquille, en cuisson sur le blanc .... retirer le tout selon goût (coulant ou bien cuit!)!
On a tendance à casser l'oeuf et le mettre entier d'un coup (souvent dans une poêle trop grande ce qui brûle les pourtour du blanc) alors que le blanc et le jaune ayant des consistances différentes méritent une cuisson différente! Wink
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyDim 3 Fév 2019 - 9:22
Bonne idée ce post...on a toujours besoin de quelques astuces dans la vie courante....Mais le top ce serai de mettre à chaque fois une photo quand on peut pour visualiser comme à fait le chti...bon pour le vomi de Mike on s'en passe... lol! Ça permettrai de ne pas se noyer dans un flot d'écriture et de repérer plus facilement l'astuce dont on a besoin quand le post sera bien chargé... Wink
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyDim 3 Fév 2019 - 12:35
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 5:40
Oui sauf que j'ai pas de photo de ma fille toute jeune qui vomissait dans le sachet ... il faut dire qu'elle a 25 ans maintenant! lol! et puis j'aime bien me noyer dans un flot d'écriture ... si vous ne l'aviez pas encore remarqué! rire Wink
TéZède
TéZède
Masculin Nombre de messages : 320
Véhicule : Ram 1500 Laramie 2014// Nissan Pathfinder // Matra Bagheera S // Suzuki GSX-R 1000 25ème anniversaire N°203/1000
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 7:56
Mais ce n'est pas tout l'intérêt de la benne... Que d'y mettre les enfants vomisseurs dedans... Et les bagages bien au chaud derrière...
Car au final, un coup de jet d'eau et on nettoie ensuite la benne et les gosses... Non ??? lol! lol2 Laughing Laughing Laughing
https://facebook.com/atelier.d.effets
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 8:14
de là l'expression 'jeter le bébé avec l'eau du bain!" lol! ... au fait les amateurs de RAMS ... ils se sont fait bouffer cette nuit par les PATRIOTS! rire
Monsieur Benedict
Monsieur Benedict
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 8:56
Super idée de sujet, Lechti Very Happy
J'ai vu que les deux premiers quart temps, mais les béliers se sont bien défendus quand même Wink (fin du HS)
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 9:58
Bon, nous sommes deux.............., mais çà vous l'aviez déjà noté .......... (et comme disait Coluche " Et d'abord, moi, ça m'arrange !!!) lol!
Fin du H.S.
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 14:39
et le ch'ti qui voulait que ça reste très succint et visuel ..... avec des zozo comme nous ça part vite en live !!!
effaces nous tout ça !!!! (y compris le mien bien sur !!!)
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 18:33
On cherche astuce, comment nettoyer le vomi? ( sec, récent...) Super idée ce post. Pensez à prendre des photos de ceux qui dégueulent sur les escaliers de Chambord scared2
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 18:48
Allez une autre astuce pour les gamins qui mâchent du chewing-gum dans la voiture et qui en collent sur les sièges en tissu .... déposer dessus un glaçon et laisser fondre .... le chewing-gum se raidit et se décolle entier comme du plastique dur d'un simple coup! cheers (valable aussi sur moquette à la maison!)
ON VA COUPER COURT A TOUTE DERIVE QUE JE VOIS POINDRE Rolling Eyes ... "Pourquoi ... tu n'as pas des sièges en cuir?" rien ... et bien NON quand tu habites au pays du soleil avec des T° de 40° en été vaut mieux avoir du tissu que du cuir quand tu rentres de la plage ou de faire les courses pour éviter de te décoller la peau des fesses! (voilà ... pour les Nordistes ça c'est fait! lol! )
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 19:25
http://www.zeblog.co  ton astuce pour les chewing gum...dans les cheveux ca marche.... lol!  C'est vrai que les sièges en cuir l'été c'est vraiment galère Evil or Very Mad Evil or Very Mad  une astuce.. Question .. lol!  Pour l'hiver ça passe avec les sièges chauffant...!
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 19:41
pour les cheveux ...il faut couper! affraid j'ai du tissu sur le Nitro et du cuir sur la Sebring (cabriolet d'été Rolling Eyes )....glacial hiver (hors siège chauffant bien sûr!) et brûlant l'été -------> adapter une joli housse l'été il en existe des très classes de fauteuil de jardin style galette/dosseret plate mais j'ai pas essayé! Wink
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: ici c'est le partage des petits trucs     ici c'est le partage des petits trucs  EmptyLun 4 Fév 2019 - 20:54
Un petit truc sympa , trouvé dans la chaine de magasin Action, à 2,45€ , un absorbeur d'humidité qui se recharge pendant 6 min au micro-ondes et à placer ensuite sur le tableau de bord , qui vous évite une buée le matin en cas de forte gelée
» cest qui le meilleur?
» vos trucs et astuces pour rendre belle votre auto
» Vos trucs et astuces sur le Journey
» Partage du Bonheur en RAM
» Partage d'une autre passion
DODGE.FORUMPRO.FR :: Papote libre et actualités du forum :: Le Dodge-BAR ( Papote Libre )-
