Cartes Naruto Kayou : où acheter les display du ...
 Témoin moteur
Slimou
Masculin Nombre de messages : 30
Véhicule : Ford Ranger
Témoin moteur Empty
MessageSujet: Témoin moteur   Témoin moteur EmptySam 26 Jan 2019 - 19:11
Bonsoir a tous !
J'ai un problème avec mon Dodge ram sport 2019...
Je suis un peu ennuyer.. depuis hier soir j'ai le témoin moteur qui est allumé, cela est arrivé après avoir réaliser l'allumage a distance avec la clé, la voiture c'est éteinte instantanément.
Depuis je roule en permanence avec le témoin allumé et le démarrage a distance ne fonctionne plus (la voiture s'allume et s'éteint quelques seconde après..)
Des idées?
D'avance merci.
Témoin moteur Empty
MessageSujet: Re: Témoin moteur   Témoin moteur EmptySam 26 Jan 2019 - 20:45
tu as donc un defaut "moteur", si le voyant est orange, pas de panique tu peux rouler en attendant si tous les parametres te semblent correct (temp, pression, ralenti, ...) et que le comportement est normal (puisssance, boite, ...) et sans bruit anormal.
pour le demarrage a distance, c'est normal, quand un defaut moteur est present, cela inhibe plein de truc, dont le demarrage a distance.
comme il est archi tout neuf, direction chez ton vendeur pour connaitre l'origine du defaut?
tu roules a quelle énergie ? ?
Témoin moteur
» Temoin moteur allume
» temoin defaut moteur allumée
» Témoin moteur : jauge carburant
» Message Gascap et témoin moteur
» Témoin moteur clignote ... Au dessus de 50Km \h.
