Envoyez un MP à rominet
Les fêtes sont finies
mais il reste une chose essentielle,
éradiquer la Covid-19
Nous comptons sur vous !!!!
 Temoin moteur allume
DROPZONE18
Masculin Nombre de messages : 44
Véhicule : CHRYSLER 300C /MUSTANG 67
Temoin moteur allume Empty
MessageSujet: Temoin moteur allume   Temoin moteur allume EmptyLun 4 Avr 2016 - 7:39
salut a tous apres un bon mois sans utilise mon ram j ai demarre hier et le temoin moteur reste allume fixe et mon bouton qui permet le passage au gpl ne s allume plus pour l utilise le gpl
savez vous si il y a un fusible d origine dans le boitier qui gere le gpl ou quelles peut etre la source du temoin moteur allume .
le ram a fonctionne correctement au super tout de meme mais j aimerai eviter de rouler avec le temoin moteur allume
merci de votre aide
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: Temoin moteur allume   Temoin moteur allume EmptyLun 4 Avr 2016 - 9:37
Un passage à l'obd2 s'impose.
countryfrenchy
countryfrenchy
Masculin Nombre de messages : 62
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Temoin moteur allume   Temoin moteur allume EmptyMar 5 Avr 2016 - 13:13
te l'a jamais fait avant? quelle année ton ram....le mien 2002 et le témoin s'allume car c'est un calculateur monocarburant....donc avec le GPL il pense qu'il y a une erreur....mais il fait ça depuis le début lui!
wide
wide
MessageSujet: Re: Temoin moteur allume   Temoin moteur allume EmptyMar 5 Avr 2016 - 18:39
DRPOZONE 18, oui il doit y avoir un fusible sur l'installation Gpl. Quelle est la marque de ton installation Gpl ?
Countryfrenchy, J'ai aussi un ram 2002 avec installation Gpl Prins, je n'ai jamais le voyant moteur allumé au Gpl. Le boitier électronique du Gpl est conçu d'origine pour s'accorder avec le calculateur (il y a un leurre pour compenser la différence entre Gaz et Essence.) Donc si l'installation a été bien faite, les réglages parfait, le voyant moteur ne doit pas s'allumer au passage en Gpl.
countryfrenchy
countryfrenchy
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Temoin moteur allume   Temoin moteur allume EmptyMar 5 Avr 2016 - 19:21
ce n'est pas un prinz....et le boitier n'a pas de leurre...je l'ai fait contrôler par un spécialiste du gpl dans le coin....il était déjà installé quand je l'ai acheté.
wide
wide
MessageSujet: Re: Temoin moteur allume   Temoin moteur allume EmptyMar 5 Avr 2016 - 20:44
Je ne suis pas un spécialiste du Gpl, mais je pense que quelque soit la marque de l'installation, le principe de fonctionnement est le même. Le boitier du Gpl doit empêcher que le voyant moteur s'allume. Ce n'est pas normal de rouler avec un voyant moteur allumé en permanence.
A tu déjà regarder quel est le code défaut ?
bob01
MessageSujet: Re: Temoin moteur allume   Temoin moteur allume EmptyMar 5 Avr 2016 - 21:29
salut,
un ami avait un voyant moteur allumé et le vendeur lui avait dis que c'était à cause du gaz donc normal, je lui ai dis que ça me semblait louche et je lui ai mis L'ordi OBD2 et bien le problème venait d'un probleme de logiciel (qui indiquait une pression d'huile faible) on a mis a jour son logiciel et plus de soucis après.
» voyant diagnostique moteur allume
» Voyant moteur allumé !
» problème, voyant SRS reste allumé
» pb témoins moteur
» Mon moteur refait consomme beaucoup d'huile
