Le Deal du moment : -17%
249 €
 défaut moteur
LEGRAND
Véhicule : dodge ram 5,7 de 2010
défaut moteur Empty
MessageSujet: défaut moteur   défaut moteur EmptyMar 27 Nov 2018 - 8:57
bonjour peux ton  enlever un défaut moteur  manuellement RAM  5.7 de 2010 et j'ai un problème de démarrage a distance ,il démarre puis se coupe après +- 10 seg ,il indique anomalie démarrage a distance    merci
défaut moteur Empty
MessageSujet: Re: défaut moteur   défaut moteur EmptyMar 27 Nov 2018 - 18:23
Salut...Déplacé ici, tu étais dans les présentations..!
défaut moteur Empty
MessageSujet: Re: défaut moteur   défaut moteur EmptyMar 27 Nov 2018 - 19:51
lors de la présence d'un défaut moteur, tu n'as plus cette fonction de démarrage a distance, ni la fonction MDS (eco) non plus d'ailleurs, et peut etre d'autres encore
Véhicule : Dodge
défaut moteur Empty
MessageSujet: Re: défaut moteur   défaut moteur EmptyMar 27 Nov 2018 - 20:00
il faut un lecteur OBDII capable de lire et effacer les codes défaut moteur.
Et pour rappel, le mode ECO n'a aucun rapport avec le MDS
LEGRAND
défaut moteur Empty
MessageSujet: Re: défaut moteur   défaut moteur EmptyMer 28 Nov 2018 - 11:09
bonjour j'ai toujours aimé les véhicule us ,j'ai aussi une Ford mustang de 1965 coupe boite mécanique et je suis mécanicien pois lourd en Belgique,passionné de mécanique et de véhicule ancien,mais pas très doué avec l’électricité ,j'ai fait un swap de la mustang L6 de3.3 avec un v8 302 ,voila
défaut moteur Empty
MessageSujet: Re: défaut moteur   défaut moteur EmptyJeu 29 Nov 2018 - 20:43
bonjour The Beeast, pas tres facile de saisir la nuance .... le MDS coupe bien 4 cylindres dans le seul but de faire des économies, n'est ce pas ?
du coup j'imaginais que le voyant eco signalais la survenue de cette fonction.
mais du coup si la fonction eco n'a pas de rapport avec le MDS, peux tu m'expliquer qu'elle est cette 2ème fonction eco qui s'affiche ?
en tout cas, en cas de defut moteur la fonction eco marche plus, tout du moins le voyant s'allume plus.
Véhicule : Dodge
défaut moteur Empty
MessageSujet: Re: défaut moteur   défaut moteur EmptyJeu 29 Nov 2018 - 21:27
Salut arno aero,
oui le MDS est censé faire des économies de carburant mais faut pas rêver ce n'est pas flagrant du tout et puis ce système a quand même un inconvénient, c'est qu'il désactive toujours les même 4 cylindres....alors à la longue, je sais pas....
Cela dit, le voyant ECO s'active seulement quand la position de la pédale des gaz est inférieure à 20% par conséquent rien avoir avec le MDS.
défaut moteur Empty
MessageSujet: Re: défaut moteur   défaut moteur EmptyVen 30 Nov 2018 - 15:09
Sur les 2010 je sais pas mais tu peux quand même essayé de supprimer ton défaut en reliant les cosses + et - de ta batterie. 2 ou 3 mn et tu rebranches.
Sur le 2008 ça fonctionne en tout cas. Après si tu as réellement un défaut il va vite revenir.
défaut moteur Empty
défaut moteur
» code defaut moteur
» temoin defaut moteur allumée
» coupure moteur avec en defaut les 4 injecteurs
» defaut p0440
» defaut voyant OBD
