-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 MUMU met du LED et le reste aussi...
SUPERCHARGED
SUPERCHARGED
MUMU met du LED et le reste aussi... Empty
MessageSujet: MUMU met du LED et le reste aussi...   MUMU met du LED et le reste aussi... EmptyLun 30 Sep 2019 - 21:45
Mon garagiste m'a dégoté un bloc radio neuf (modèle idem REW ) sur Amazon pour environ 400 euros.
Celui-ci est complètement tactile, une définition d'image superbe (caméra de recul bien nette).
Radio, GPS, plus de CD mais clés USB, sous Androïd avec pleins de fonctionnalités mais je ne suis pas une geek, il faut que j'étudie toute ça...
Bon, le GPS cause en anglais, j'ai pas trouvé le moyen de changer la langue (et je ne sais pas si c'est possible). scratch
Et quand je branche une clé USB pour écouter de la musique, il me met le GPS en défaut Evil or Very Mad Celui se réactive si on coupe le contact.
Une idée ?
Il m'a également posé des radars à l'avant.
Je récupère mes feux arrière ce weekend (leds également) et ce sera terminé.MUMU met du LED et le reste aussi... Img20116
TéZède
TéZède
Masculin Nombre de messages : 320
Véhicule : Ram 1500 Laramie 2014// Nissan Pathfinder // Matra Bagheera S // Suzuki GSX-R 1000 25ème anniversaire N°203/1000
MessageSujet: Re: MUMU met du LED et le reste aussi...   MUMU met du LED et le reste aussi... EmptyMar 1 Oct 2019 - 8:12
Bonjour...
Le GPS... A mon avis, c'est pas bien grave, perso je n'utilise que Waze, celui du RAM n'est pas à jour et en plus la nana qui parle a un pb d'élocution... Au début tu rigoles, au bout de 5mn tu as envie de prendre un peid de biche et de sortir le bloc... Bref...
Concernant ton Pb de clé USB, regarde sur ton Pc comment elle a été formatée éventuellement et s'il y a autre chose dessus que des musiques... Un piste peut être...
https://facebook.com/atelier.d.effets
MessageSujet: Re: MUMU met du LED et le reste aussi...   MUMU met du LED et le reste aussi... EmptyMar 1 Oct 2019 - 9:56
hello
souvant pour la clé usb faut de la musique en mp3
MessageSujet: Re: MUMU met du LED et le reste aussi...   MUMU met du LED et le reste aussi... EmptyMar 1 Oct 2019 - 9:57
C'est quoi la marque de ta radio je trouverais peut être
SUPERCHARGED
SUPERCHARGED
MessageSujet: Re: MUMU met du LED et le reste aussi...   MUMU met du LED et le reste aussi... EmptyJeu 10 Oct 2019 - 20:45
Merci pour les pistes.
Ok Tézède, je vais regarder la clé car oui, il est bien possible qu'il y ai autre chose que du format musical...
Pour la marque, je ressors le carton ce weekend et je te dis ça Gégé
» Anni MUMU
» MUMU MET DU LED ! Nouveaux feux OLED NEON PLASMA
» nitro V6 4L et le reste...
» Voyant reste allumé
» voyant door reste allumé
