Le Deal du moment : -25%
Couette tempérée 300gr/m² ...
14.99 €
 compression 5.2 magnum
elucky
Véhicule : ram 1500 5.2magnum
compression 5.2 magnum Empty
MessageSujet: compression 5.2 magnum   compression 5.2 magnum EmptyLun 5 Nov 2018 - 17:49
Bien le bonsoir!
Petite question je doit acheter mon premier ram 1500 5.2 magnum de 1996 d' ici quelque jours et un petit truc me travail.
Bon passons le kilométrage du véhicule 302.000 km langue
qu' elle sont les compression minimal accepter par chambre de combustion au US il donne 100psi soit 7Brs
hors certain ricain ont des moulbif qui sorte 145 a 160 psi par chambre donc je comprend pas trop leurs valeurs, sa ferait un truc comme 11Brs sachant que le petit 5.2magnum doit en développer max 9.1.
Donc si une personne a des infos sur les compression moteur ou point a surveiller je suis preneur de toutes les infos !
psssss toi la qui me lis ! oui toi ! si tu a des pièces de magnum5.2 de 1996 qui traine au fond de ton garage envois moi un petit mp scared2
MessageSujet: Re: compression 5.2 magnum   compression 5.2 magnum EmptyMar 6 Nov 2018 - 10:42
Bonjour elucky,
Tu devrais trouver ce type d'informations sur les manuels de réparations "Haynes" ou "Chilton".
Haynes est vendu par le site US "Rockauto.com" ou sur Ebay.
Voila le lien pour Rockauto directement sur la page relative à ton bestiau:
Rockauto Manuel Répar.
A toi de voir.........
» compression moteur
» la magum!!!!trop belles
» Bonjour à tous
» Ram 1500 magnum 5,2l
» dodge magnum
