-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 Adaptation homelink us sur porte de garage.
Phil-du-54
Véhicule : Charger srt8 2007
Adaptation homelink us sur porte de garage. Empty
MessageSujet: Adaptation homelink us sur porte de garage.   Adaptation homelink us sur porte de garage. EmptySam 29 Sep 2018 - 13:40
Bonjour
Petit boulot du matin.
Sur ma voiture, pas moyen de faire l'apprentissage des telecommandes de porte de garage en 433mhz.
J'ai donc trouvé sur la toile un ensemble 3 recepteurs 1 canal et une telecommande 3 boutons en 315 mhz.
Adaptation homelink us sur porte de garage. Img_0020
Le fait d'avoir 3 recepteurs distincts  permet de câbler une porte de garage et une grille sans avoir à tirer des longueur de cable.
Après avoir vérifié que le véhicule faisait bien l'apprentissage de la télécommande, j'ai adapté le tout dans une boite et raccordé au moteur de porte.
La sortie de commande se fait sur un contact de relais qu'il faut raccorder en parallèle sur l'entrée des boutons de commandes de votre moteur.
Le petit cavalier permet de choisir le mode de fonctionnement. Impulsionnel, maintenu ou 2 boutons pour un relais. Dans mon cas , impulsion, j'enleve le cavalier.
Adaptation homelink us sur porte de garage. Img_0019
Adaptation homelink us sur porte de garage. Img_0018
ATTENTION DANGER !!
Sur ce modele en particulier, le récepteur est alimenté en 220volts, la technologie utilisée fait que la totalité du circuit imprimé n'est pas isolé du secteur et qu'il ne faut pas toucher le récepteur quand il est sous tension. Bien entendu cela ne concerne pas le contact de sortie du relais qui lui est complétement isolé.
Les recepteurs arrivent deja appairés avec la tc, mais si vous devez refaire un apprentissage en appuyant sur le petit bouton du recepteur, utilisez une tige en plastique isolante pour éviter l'incident.
J'ai du commander 3 fois dans 3 boutiques differentes avant d'obtenir un modele en 315. malgres la description du produit en 315, les 2 premiers reçu etait en 433.
Ci dessous modele 4 canaux en 12volts mais en 433 malgré la description
Adaptation homelink us sur porte de garage. Img_0023
Phil
» Système HOMELINK
» boitier adaptation canbus autoradio android > info vehicule?
» garage
» le garage !
» us.garage
