Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Pb leve vitres
bidibule1000
bidibule1000
Pb leve vitres Empty
MessageSujet: Pb leve vitres   Pb leve vitres EmptyDim 26 Aoû 2018 - 11:18
Salut a tous
Depuis ce matin impossible de faire fonctionner les vitres av et ar du RAM.
Il me semble qu'il n'y a pas de fusible mais qu' il y a un relais dans la porte.
Pourriez-vous m' aider SVP?
Est-ce complique a changer?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Pb leve vitres   Pb leve vitres EmptyDim 26 Aoû 2018 - 11:28
je suis trop novice pour te dire ou, mais il y a obligatoirement un fusible, c'est le B-A BA d'un circuit électrique !!!
et quand tu l'auras trouvé, le contrôle ne doit pas être que visuel, il faut le tester pour être sur de sa validité.
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Pb leve vitres   Pb leve vitres EmptyDim 26 Aoû 2018 - 17:04
bin le problème c'est que dans le manuel utilisateur aucun fusible parle des vitres électriques...
confused
MessageSujet: Re: Pb leve vitres   Pb leve vitres EmptyDim 26 Aoû 2018 - 17:28
sur mon Rebel 2017, sur le manuel du conducteur, il y a le fusible F66 de 10 amp rouge pour la commande des glaces et toit ouvrant depuis la porte conducteur, et le F23 de 30 amp rose pour le module portière conducteur, si ça peut t'aider ...
d’après la doc il y a plus de 100 fusibles, faut que j'aille voir ça de plus près ...
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Pb leve vitres   Pb leve vitres EmptyDim 26 Aoû 2018 - 19:06
Merci arno aero.
Problème résolu.
J'ai vérifié tout les fusibles et tous étaient ok. Effectivement si il y a un fusible pour les vitres ça doit être celui avec le toit ouvrant.
Ensuite, j'ai démonté la portière conducteur pour faire quelques contrôles au multimètre sur le boitier de commande des vitres et les connecteur d'alimentation. Tout était ok et c'est en contrôlant visuellement la fiche de connexion que j'ai vu des contacts qui étaient très écartés. je les ai serrés avec une pince et "BINGO" ça a remarché.
Voilou si vous avez un jour le même problème allez voir directement là.
A+
MessageSujet: Re: Pb leve vitres   Pb leve vitres EmptyLun 27 Aoû 2018 - 10:05
Pb leve vitres
» manette lève vitres
» Problème de lève vitres
» Eclairage des boutons de lève vitres.
» Vitre ne se lève plus
» pb de leve vitre
