-55%
49.99 € 109.99 €
 Additif pour huile moteur
wide
wide
Additif pour huile moteur Empty
MessageSujet: Additif pour huile moteur   Additif pour huile moteur EmptySam 12 Mai 2018 - 16:13
J'avais sur le ram, un cliquetis des poussoirs hydrauliques, au début uniquement à froid et qui a fini par persister même à chaud. Donc j'avais envisagé le remplacement des poussoirs. J'avais également une toute petite fuite d'huile au joint spi de sortie vilebrequin côté boite (quelques gouttes par terre).
Avant de me lancer dans la dépose de la boite pour remplacer le joint, j'ai fouillé sur le net à la recherche d'autres solutions, et je suis tombé sur les additifs à mettre dans l'huile moteur. J'ai donc acheté un bidon pour poussoirs hydrauliques et un pour stopper les fuites.
Additif pour huile moteur 20180310
Additif pour huile moteur 20180311
J'ai mis ces deux bidons dans l'huile moteur et le cliquetis des poussoirs ainsi que la fuite ont disparus intégralement au bout d'une journée. J’ai fait plus de 3000 km depuis et aucun soucis, rien n'ait réapparu.
MessageSujet: Re: Additif pour huile moteur   Additif pour huile moteur EmptySam 12 Mai 2018 - 18:57
Merci pour le retour.... Wink
Masculin Nombre de messages : 750
Je te souhaite que cela dur... merci pour l’info.
Bonne route
Envoyé depuis l'appli Topic'it
» Huile moteur pour 5.7 Hemi 2003
» quelle niveau pour l huile moteur
» RAM - Huile moteur
» Huile moteur
» huile moteur
