-47%
89.99 € 169.99 €
 Courroie ou chaîne v6
nitro13
Véhicule : nitro 4.0 rt
Courroie ou chaîne v6 Empty
MessageSujet: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyMar 30 Jan 2018 - 13:42
Salut petite question
J ai un nitro 4.0 v6 et j aimerai savoir si il y a une scourroi ou une chaîne
thorwald
Masculin Nombre de messages : 78
Véhicule : voyager 1989 - HD 1450 FXDX 2000
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyMar 30 Jan 2018 - 20:25
une courroie
nitro13
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyMar 30 Jan 2018 - 20:31
quelqu un connait la periiodicite du changement de celle ci?
thorwald
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyMar 30 Jan 2018 - 20:36
de mémoire, sur le manuel d'atelier et celui d'utilisateur , il est dit, vérifier l'état vers 150 000km et remplacer si besoin''.
je ne suis pas sur du kilométrage, mais ce qui est sur c'est qu'il n'est noté nulle part de durée ou de kilométrage de remplacement.
dan_73
dan_73
Masculin Nombre de messages : 184
Véhicule : Nitro R/T 4.0L
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyLun 19 Fév 2018 - 12:22
Sur le plan de maintenance il est mentionné de la remplacer à 170000km ou 102 mois (8 ans 1/2).
Il faut bien prendre en considération non seulement les km, mais aussi l'âge.
Sur mon 4.0L qui va avoir 10 ans cette année je l'ai remplacée à l'automne dernier par sécurité bien qu'il n'ait que 72mkm
serpico2A
serpico2A
Véhicule : Dodge Nitro 4l V6
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyMar 8 Mai 2018 - 14:14
Bonjour, je possède aussi un 4L V6 et je me suis posé la même question. Courroie ou chaine??
Dans mon manuel d'utilisateur (carnet entretien), il est bien précisé qu'il faut la remplacer sur d'autres motorisations, mais à aucun moment sur le 4L V6. Alors j'ai tel à un spécialiste dodge sur la région parisienne qui m'a affirmé que c'était une chaine. Entre temps je croise un autre dodge V6, et le propriétaire me dit l'avoir changé. J'en perd mon latin.....Alors je téléphone directement au fabricant, qui était incapable de me le confirmer, mais qui m'assure que le spécialiste dodge auprès duquel je me suis renseigné est un connaisseur de la marque depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui je tombe sur votre conversation....!!! J'ai 170000kms sur un véhicule de 2008, il faut que je m'en préoccupe sérieusement....Quand pensez vous?
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyMar 8 Mai 2018 - 14:57
A ce kilométrage là et 10 ans, je te conseil fortement de la changer. Les préconisations constructeurs (quel qu'ils soient) recommande le changement de distribution tout les 5 à 10 ans.
A bon entendeur Wink
dan_73
dan_73
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyMar 8 Mai 2018 - 17:42
Je te conseille également de le faire rapidement mais surtout pas chez ton "spécialiste " Smile
Pour info la pompe à eau est également remplacée lors de cette intervention.
serpico2A
serpico2A
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyMer 9 Mai 2018 - 9:11
Oui je vais m'en occuper. Je vais effectivement éviter mon spécialiste... Evil or Very Mad
Il faut compter un billet de 1000 ?
dan_73
dan_73
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyMer 9 Mai 2018 - 10:50
Ce sera un minimum
En concession DODGE où je suis allé, avec le remplacement de :
- Distribution complète
- Galet tendeur
- Pompe à eau
- Courroie d'accessoires
- Galet tendeur de courroie d'accessoires
- Purge du LDR
et 8h de MO
J'en ai eu pour 1700€ Sad
Fais-toi établir un devis, au besoin je te passerai le mien par MP pour comparer
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyMer 9 Mai 2018 - 23:24
1700 € , effectivement , c'est le devis que m'avais réalisé le cons JEEP . Du coup , je l'ai fait faire chez petit garage très connu pour faire du bon boulot , mais faut pas être pressé . J'en ai eu pour 1100 € pour un CRD.
serpico2A
serpico2A
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne v6   Courroie ou chaîne v6 EmptyJeu 10 Mai 2018 - 14:18
Ok merci pour vos infos
» courroie ou chaine
» Courroie ou Chaine sur un 2.0 CRD ?
» 5.7 hemi distribution courroie ou chaine?
» Courroie accessoire ? courroie de distribution?
» Chaîne ou chaussette?
