Pozcake
Nombre de messages : 51 Age : 50 Localisation : Charentes Véhicule : Dodge Caliber 2,0 CRD sxt Date d'inscription : 06/01/2018
 | Sujet: Bruit sous caisse Lun 29 Jan 2018 - 21:14 | |
| Bonsoir à tous Pensant avoir résolu un bruit de vibrations ou petit claquement à un certains régime dessous la caisse ,je viens vers vous pour des conseils.. Alors ce bruit,j'arrive pas à savoir ,si c'est vers le plancher conducteur ou vers la boîte,mais j'ai cette vibrations à un certain régime quand je commence à avancer,bref en prise..J'ai résolu une partie,car une patte du radiateur de refroidissement du carburant était cassé (radiateur sous le plancher conducteur),donc je l'ai réparé pensant que c'était que cela et je me suis trompé.Donc si quelqu'un a une idée pour me diriger,car je la mets sur la fosse pour voir ça de plus près.
cesarcaramel
Nombre de messages : 55 Age : 52 Localisation : Pas de Calais Véhicule : Caliber SXT 2.0 Date d'inscription : 28/11/2015
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Lun 29 Jan 2018 - 22:14 | |
| Salut Pozcake. Oui les voyants s'eteignent apres remplacement des capteurs,pour la mienne environ 300m.
Pozcake
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Lun 29 Jan 2018 - 22:20 | |
| Bonsoir et merci de ta réponse cesarcaramel
Nombre de messages : 5159 Age : 53 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Ford Mustang 4.6L / 2006 -- Dodge Caliber SXT crd / 2006 Date d'inscription : 20/11/2011
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Mar 30 Jan 2018 - 1:06 | |
| Pour ta vibration, regarde le support de boite qui est entre la boite et la paroi de l'habitacle, il est fixé sur la traverse du berceau. |
Pozcake
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Mar 30 Jan 2018 - 8:09 | |
| Merci dodge alsace,je vais y regarder,mais je pense à autre chose car le bruit et différents qu'un bruit de silent blocs..Je vous dirais cela aujourd'hui,enfin si je trouve. |
Nombre de messages : 13160 Age : 68 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Mar 30 Jan 2018 - 10:31 | |
| regarde aussi l' échappement en partant du moteur il se peut qu'une patte bouge _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59  |
Pozcake
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Jeu 1 Fév 2018 - 15:37 | |
| Bonjour,alors le bruit Dodge Alsace avez raison,le support de boîte arrière..
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Jeu 1 Fév 2018 - 18:38 | |
|  Normalement, c'est celui la http://www.pieces-caliber.com/fr/supports/35063-support-moteur-arriere-pour-dodge-caliber-68032586af.html |
Pozcake
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Jeu 1 Fév 2018 - 18:45 | |
| Merci pour le lien..Quelqu'un la déjà changé..Quand je le vois,je me dis que c'est trop facile pour être vrai |
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Ven 2 Fév 2018 - 0:34 | |
| - Pozcake a écrit:
- Merci pour le lien..Quelqu'un la déjà changé..Quand je le vois,je me dis que c'est trop facile pour être vrai
Oui, je l'ai remplacé sur le mien, ça va tout seul, 30 minutes si tu as une fosse, il y a que des vis a défaire, et il sort  |
Pozcake
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Ven 2 Fév 2018 - 8:21 | |
| Merci dodge Alsace, j'avais un doute avec la patte sur la boîte et que cela passe entre celle ci et le berceau..Oui,avec la fosse ça va tout de suite mieux 😉 |
Pozcake
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Ven 2 Fév 2018 - 14:10 | |
| Alors,les news,tout les capteurs abs était HS,donc 4 capteur neuf.
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Ven 2 Fév 2018 - 18:31 | |
| Essai en débranchant le + et - de la batterie, tu attend 10 minutes et tu met les deux cosses ensemble, tu attend un peu, et tu rebranche le + en premier, puis le - sur la batterie |
Pozcake
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Ven 2 Fév 2018 - 18:36 | |
| En effet,j'ai déjà débrancher la batterie et je la rebrancherait demain...Bref,un peu dégoûtée,j'y croyais un peu..Sinon,elle envoie du steak, j'ai poussé les rapports et ça marche,les 140cv,on les sent..
Pozcake
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Ven 2 Fév 2018 - 22:54 | |
| Bonsoir Il reste plus qu'à monter le support, reçu ce matin pour 38usd livré.Demain,si j'ai le courage 😅 |
Pozcake
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Mar 6 Fév 2018 - 15:16 | |
| Bon,support moteur changer sans difficulté en 10min..Rien de bien sorcier,juste de surélevé au niveau de la boite pour faire passer le support.Par contre,ils l'ont modifier en le renforçant par un silent bloc de diamètre supérieur. Ça change tout le comportement du véhicule, bah un peu normal,il était complètement mort. Voilà,j'ai fait le tour du véhicule ... |
Pozcake
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Jeu 8 Fév 2018 - 8:15 | |
| Oui, c'est un plus de le remplacer et si ils l'ont augmenter,ça veut dire qu'il y avait une faiblesse à ce niveau là..bref, c'est fait et on ressent le positif de cette répartion.. |
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse Ven 9 Fév 2018 - 0:57 | |
 | Sujet: Re: Bruit sous caisse  | |
