-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid.
julight
julight
Véhicule : Dodge Nitro R/T Pack Techno
Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid. Empty
MessageSujet: Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid.   Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid. EmptyJeu 21 Nov 2013 - 12:21
Sa fait 2 matin de suite que lorsque je met le contact sur mon Nitro j'ai un bruit de vibration qui vient du compartiment moteur et qu'on entend dans l'habitacle. J'ai ouvert le capot et j'ai remarqué qu'il y avait une forte vibration au niveau du filtre a gasoil. Sa dure 15 a 20 secondes puis sa diminue pour finir par s'arreter. Sa ne m'empeche pas de démarer mais je voulais savoir si l'un d'entre vous a deja eu le probleme.
Sa fait 2 matin de de suite ou il fais moins de 2°C peut etre il y a t'il quelque chose a voir, j'ai changé le filtre a la derniere revision il y a 8000km.
Etant donné que je suis en train de le vendre sa m'embete un peu, merci pour votre aide.
julight
julight
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid.   Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid. EmptyJeu 21 Nov 2013 - 12:24
Je reflechis en meme temps que j'ecrit sa serait plutot la pompe a gasoil a mon avis. Est elle placé sur le filtre a gasoil?
julight
julight
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid.   Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid. EmptyDim 24 Nov 2013 - 1:47
Bon sa fait 2 jours que je n'est plu rien.
Stuppeur
Stuppeur
Masculin Nombre de messages : 85
Véhicule : Nitro SXT 4x4
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid.   Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid. EmptyMar 26 Nov 2013 - 13:52
J'ai aussi un brui que j'entend de l'habitacle mais sous le capot je n'entends rien. Parfois ça dure, parfois ça s'arrête.
Je vais voir si avec la GoPro ont entend bien le bruit peut être que quelqu'un pourra m'éclaircir.
dorian51
dorian51
Véhicule : dodge nitro rt, R5 turbo2, express, R1 crossplane
MessageSujet: Re: Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid.   Bruit au niveau du filtre a gasoil a froid. EmptyDim 11 Fév 2018 - 20:33
j'ai malheureusement le même cas, problème trouvé ?
» Fuite de gasoil au connecteur électrique sur filtre gasoil
» filtre a gasoil
» FILTRE A GASOIL
» Filtre à Gasoil
» vidange moteur et remplacement filtre gasoil
