nitro13
Nombre de messages : 55 Age : 48 Localisation : MARSEILLE 13 Véhicule : nitro 4.0 rt Date d'inscription : 29/01/2017
| Sujet: Courroie ou chaîne v6 Mar 30 Jan 2018 - 13:42 | |
| Salut petite question J ai un nitro 4.0 v6 et j aimerai savoir si il y a une scourroi ou une chaîne
Merci |
thorwald
Nombre de messages : 78 Age : 62 Localisation : toulouse Véhicule : voyager 1989 - HD 1450 FXDX 2000 Date d'inscription : 04/04/2014
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Mar 30 Jan 2018 - 20:25 | |
nitro13
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Mar 30 Jan 2018 - 20:31 | |
| merci quelqu un connait la periiodicite du changement de celle ci? |
thorwald
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Mar 30 Jan 2018 - 20:36 | |
| de mémoire, sur le manuel d'atelier et celui d'utilisateur , il est dit, vérifier l'état vers 150 000km et remplacer si besoin''. je ne suis pas sur du kilométrage, mais ce qui est sur c'est qu'il n'est noté nulle part de durée ou de kilométrage de remplacement.
dan_73
Nombre de messages : 184 Age : 64 Localisation : Savoie Véhicule : Nitro R/T 4.0L Date d'inscription : 09/02/2015
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Lun 19 Fév 2018 - 12:22 | |
| Sur le plan de maintenance il est mentionné de la remplacer à 170000km ou 102 mois (8 ans 1/2).
Il faut bien prendre en considération non seulement les km, mais aussi l'âge. Sur mon 4.0L qui va avoir 10 ans cette année je l'ai remplacée à l'automne dernier par sécurité bien qu'il n'ait que 72mkm
serpico2A
Nombre de messages : 16 Age : 52 Localisation : 91 Véhicule : Dodge Nitro 4l V6 Date d'inscription : 08/03/2017
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Mar 8 Mai 2018 - 14:14 | |
| Bonjour, je possède aussi un 4L V6 et je me suis posé la même question. Courroie ou chaine??
Dans mon manuel d'utilisateur (carnet entretien), il est bien précisé qu'il faut la remplacer sur d'autres motorisations, mais à aucun moment sur le 4L V6. Alors j'ai tel à un spécialiste dodge sur la région parisienne qui m'a affirmé que c'était une chaine. Entre temps je croise un autre dodge V6, et le propriétaire me dit l'avoir changé. J'en perd mon latin.....Alors je téléphone directement au fabricant, qui était incapable de me le confirmer, mais qui m'assure que le spécialiste dodge auprès duquel je me suis renseigné est un connaisseur de la marque depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui je tombe sur votre conversation....!!! J'ai 170000kms sur un véhicule de 2008, il faut que je m'en préoccupe sérieusement....Quand pensez vous? |
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Mar 8 Mai 2018 - 14:57 | |
| Salut, A ce kilométrage là et 10 ans, je te conseil fortement de la changer. Les préconisations constructeurs (quel qu'ils soient) recommande le changement de distribution tout les 5 à 10 ans. A bon entendeur |
dan_73
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Mar 8 Mai 2018 - 17:42 | |
| Je te conseille également de le faire rapidement mais surtout pas chez ton "spécialiste " Pour info la pompe à eau est également remplacée lors de cette intervention. |
serpico2A
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Mer 9 Mai 2018 - 9:11 | |
| Oui je vais m'en occuper. Je vais effectivement éviter mon spécialiste... Il faut compter un billet de 1000 ? |
dan_73
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Mer 9 Mai 2018 - 10:50 | |
| Ce sera un minimum En concession DODGE où je suis allé, avec le remplacement de : - Distribution complète - Galet tendeur - Pompe à eau - Courroie d'accessoires - Galet tendeur de courroie d'accessoires - Purge du LDR et 8h de MO J'en ai eu pour 1700€ Fais-toi établir un devis, au besoin je te passerai le mien par MP pour comparer |
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Mer 9 Mai 2018 - 23:24 | |
| 1700 € , effectivement , c'est le devis que m'avais réalisé le cons JEEP . Du coup , je l'ai fait faire chez petit garage très connu pour faire du bon boulot , mais faut pas être pressé . J'en ai eu pour 1100 € pour un CRD. |
serpico2A
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 Jeu 10 Mai 2018 - 14:18 | |
| Sujet: Re: Courroie ou chaîne v6 | |
