| LDR sort du vase d’expansion | |
willram
Nombre de messages : 364 Age : 44 Localisation : Loiret Véhicule : Ram 1500 5.7 Hemi 4x4 SLT de 2003 Date d'inscription : 19/04/2016
| Sujet: LDR sort du vase d’expansion Jeu 3 Aoû 2017 - 20:10 | |
| Salut
Me voici avec un soucis particulier cette AM nous sommes parti en montagne en Alsace (rien de bien haut), montée 40/50 km max (température ext. 25/26°C) Je m’arrête sur un parking et une grosse fumé qui sort de sous la capot, je l'ouvre et là !!!!, du LDR sort par le bouchon du vase d'expansion puis un peu de vapeur. J'avais pas vue le température montée , j'ai recontrôler tous de suite après que la pression soit retombé et effectivement l'aiguille avec dépassé la moitié mais juste la valeur de celle -ci Le vase se vide presque complètement, je contrôle si les durite sont dure: RAS
Je part en balade à mon retour, je re-remplie le vase puis on redescend tranquillement . Retour au camping (80km) RAS le niveau n'as pas bougé, la température est resté un peu avant la moitié
Vos avis sont les bien venue
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Ven 4 Aoû 2017 - 0:13 | |
| Eh ben, c'est du jolie, on se promène en alsace sans rien dire Bizarre ton soucis, je pense qu'il a eu un coup de chaud dans la montée, et comme tu roulait pas assez vite, il refroidit moins. A surveiller, si le soucis revient. 25° aujourd'hui, je dirais plutôt 32° ça a chauffer dure. |
willram
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Ven 4 Aoû 2017 - 8:31 | |
| Salut J ais pas pris le temps de venir sur le forum récemment,je suis pas mal pris par mon boulot Sinon je suis sur Habsheim en fin d'AM
Pour mon soucis j avais 25 en haut mais oui bien 32 en bas Je pense aussi qui as eu chaud mais c bizarre comme même
Je vais commander le bouchon du vase d'expansion Le visco y as pas moyen de le contrôler |
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Sam 5 Aoû 2017 - 0:19 | |
| Pas de soucis, je te taquinais. Habsheim c'est a 15 mn de chez moi.
Ben le visco doit se déclencher mais je ne sais pas comment le vérifier. Oui, tu peux changer le bouchon en précaution, mais surveille et voir si le soucis revient. |
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Sam 5 Aoû 2017 - 10:48 | |
| le LDR qui dégueule et la voiture qui chauffe, c'est pas un des signes d'un joint de culasse ? sans te faire peur willram |
willram
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Sam 5 Aoû 2017 - 21:04 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- Pas de soucis, je te taquinais.
Ben le visco doit se déclencher mais je ne sais pas comment le vérifier. Oui, tu peux changer le bouchon en précaution, mais surveille et voir si le soucis revient. J'avais bien compris dès que je redescend en Alsace avec mon gros je te fais signe. Du coup retour à la maison après 500 km RAS aiguille stable ainsi que le niveau Ce soir je l'ais laissé tournée au ralentie pdt 1 heure juste après notre arrivé => RAS Le visco à l'air de faire son boulot donc affaire à suivre J'ai mis en commande un bouchon de vase Par contre j'ai remis 2L d'eau en bouteille , faut-il que je fasse une vidange du circuit ou pas
willram
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Sam 5 Aoû 2017 - 21:05 | |
| - ElwoodB a écrit:
- le LDR qui dégueule et la voiture qui chauffe, c'est pas un des signes d'un joint de culasse ? sans te faire peur willram
J'ai eu peur aussi au début mais y as pas de bulle qui arrive dans le vase d'expansion Je reste comme même sur mes gardes on sait jamais |
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Lun 7 Aoû 2017 - 12:29 | |
| Si tu avais la clim enclenchée pendant que tu roulais, ceci expliquerais cela car il faut éviter d'activer la clim quand on roule en altitude. La pression atmosphérique en altitude est plus importante et du coup le moteur a tendance à "peiner" alors si tu lui inflige la clim en plus il te le fais savoir |
willram
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Lun 7 Aoû 2017 - 13:00 | |
| Ah oui le coup de la clim c possible mais honnêtement je me souvient plus si elle était mise ou pas
Tu pense quoi pour l'appoint que j'ais fait , une vidange s'impose ou pas ? Car si je vidange ,je vais en profiter pour changer le thermostat par un 180°F |
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Lun 7 Aoû 2017 - 18:08 | |
| Si tu as fait un appoint de 2L avec de l'eau de source ou minérale, dans ce cas je te conseille une vidange et mettre de l'HOAT (que tu trouveras chez ATO24 en Allemagne). Quand on fait un appoint, il faut mettre uniquement de l'eau distillée non ionisée. Et du coup, tu peux lui coller un 180°F |
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Mar 8 Aoû 2017 - 3:27 | |
| Willram
Avec plaisir, si tu reviens en alsace
Pour l'eau que tu as rajouté et si il faut vidanger, tout a été dit par The Beeast. |
willram
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Mar 8 Aoû 2017 - 7:45 | |
| Salut Merci messieurs pour les infos Je vais commander le LDR chez ATO24 dès qu'il en auront en stock car pour le moment juste 3L de dispo |
willram
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Sam 9 Sep 2017 - 18:29 | |
| Salut
Voilà changement du liquide et par la même occas le thermostat
Le température est franchement plus basse qu'avec l'ancien thermostat
En tous le vidange se fait bien même si il doit rester un peu de l'ancien Ldr dans le circuit
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Sam 9 Sep 2017 - 20:55 | |
willram
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Lun 11 Sep 2017 - 10:57 | |
| Oui ce plus simple et moins chère
Antho02
Nombre de messages : 208 Age : 46 Localisation : Aisne Véhicule : DODGE RAM 5.2 Laramie 1998 Date d'inscription : 31/12/2014
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Lun 11 Sep 2017 - 20:35 | |
| Je me demande si ton RAM roule souvent, tous les jours... Tous véhicule n'aiment pas passer d'une petite sortie occasionnelle sans effort à un périple auquel s'ajoute des contraintes (altitude, forte pente, vitesse réduite, clim à fond....) Quoi qu'il en soit, dors tranquille à présent. Si tu avais dû casser quelque chose, c'est en Alsace. |
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Sam 16 Sep 2017 - 6:05 | |
| Salut Willram je pense que quand tu vas vidanger ton circuit de refroidissement il faut que tu le rinces avec de la pression d'eau car ton Ram est ancien et tu ne connais pas sa vie entière il es possible que tu ai un genre de boue dans le circuit ce qui te diminue le passage du LDR .Tant que tu roule pépére sans efforts particuliers tout vas bien mais dés que tu le bouscules il s'échauffe et ne suit plus! J'ai fais la voiture de mon gamin elle avait les mêmes problèmes avec une sorte de boue qui est sortie du circuit depuis tout vas bien. Voilà si cela peut t'aider |
willram
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Sam 16 Sep 2017 - 9:24 | |
| - Antho02 a écrit:
- Je me demande si ton RAM roule souvent, tous les jours... Tous véhicule n'aiment pas passer d'une petite sortie occasionnelle sans effort à un périple auquel s'ajoute des contraintes (altitude, forte pente, vitesse réduite, clim à fond....)
Quoi qu'il en soit, dors tranquille à présent. Si tu avais dû casser quelque chose, c'est en Alsace. Il ne roule pas beaucoup juste le weekend et les vacances Il est fort probable que l'utilisation plus poussé est produit ce phénomène |
willram
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Sam 16 Sep 2017 - 9:28 | |
| - el gringo a écrit:
- Salut Willram
je pense que quand tu vas vidanger ton circuit de refroidissement il faut que tu le rinces avec de la pression d'eau car ton Ram est ancien et tu ne connais pas sa vie entière il es possible que tu ai un genre de boue dans le circuit ce qui te diminue le passage du LDR .Tant que tu roule pépére sans efforts particuliers tout vas bien mais dés que tu le bouscules il s'échauffe et ne suit plus! J'ai fais la voiture de mon gamin elle avait les mêmes problèmes avec une sorte de boue qui est sortie du circuit depuis tout vas bien. Voilà si cela peut t'aider Salut Je vais refaire une vidange et rincer le circuit à l'eau Comme je disait plus haut je ne m'en sert pas beaucoup (même si je pouvais le prendre pour le boulot ce serais du bonheur)mais bon mon patron ne serais pas d'accord sur le frais d'essence |
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Dim 17 Sep 2017 - 11:01 | |
- Salut Willram
je pense que quand tu vas vidanger ton circuit de refroidissement il faut que tu le rinces avec de la pression d'eau car ton Ram est ancien et tu ne connais pas sa vie entière il es possible que tu ai un genre de boue dans le circuit ce qui te diminue le passage du LDR .Tant que tu roules pépére sans efforts particuliers tout vas bien mais dés que tu le bouscules il s'échauffe et ne suit plus! J'ai fais la voiture de mon gamin elle avait les mêmes problèmes avec une sorte de boue qui est sortie du circuit depuis tout vas bien. Voilà si cela peut t'aider
Salut
Antho02
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion Dim 17 Sep 2017 - 19:52 | |
| Bonne idée le nettoyage du radiateur. Ca ne lui fera pas de mal Mais au lieu d'eau claire, utilise de la lessive st mare pro. En plus de virer la boue, la lessive va nettoyer tout le circuit. De l'eau+ de le lessive st mare, tu fais tourner à température puis tu vidanges et rince bien à l'eau. |
| Sujet: Re: LDR sort du vase d’expansion | |
