-28%
229.99 € 318.99 €
 problème électrique et/ou électronique
cocoex
Véhicule : dodge ram 5.9 sport 2002
problème électrique et/ou électronique Empty
MessageSujet: problème électrique et/ou électronique   problème électrique et/ou électronique EmptyMar 13 Juin 2017 - 9:25
J'ai un soucis avec mon ram 1500, 2002, 5.9l, 4x2.  Le problème c'est que quand je veux fermer le véhicule avec la télécommande à distance, toute les portes se verrouille sauf une porte arrière.  Je suis obliger de la fermé manuellement.  Ensuite, lié ou pas je ne sais pas mais le haut parleur de cette porte ne fonctionne plus non plus.
J'ai déjà démonter le panneau de porte et j'ai inversé les haut parleur (gauche droite et inversement) et celui ci fonctionne bien sauf dans la dite portières.  J'ai pas trouvé de cable couper.
J'ai aussi changer d'autoradio mais rien n'y fait.
Je précise que tout fonctionnais avant sans problème mais du jour au lendemain ca ne fonctionnait plus.
La vitre fonctionne parfaitement (remonté/descente)
D'après vous, est ce que ces deux problèmes sont liés?  Cela pourrait etre quoi à votre avis?
Merci d'avance
wide
wide
MessageSujet: Re: problème électrique et/ou électronique   problème électrique et/ou électronique EmptyMar 13 Juin 2017 - 10:21
J'ai eu le même problème sur le mien, c'était les fils qui étaient coupés dans la gaine caoutchouc entre la portière et le montant de porte.
J'ai résolu le problème en ressoudant les fils.
MessageSujet: Re: problème électrique et/ou électronique   problème électrique et/ou électronique EmptyMar 13 Juin 2017 - 23:27
http://www.zeblog.co je pense aussi aux fils coupés dans la gaine.
cocoex
MessageSujet: Re: problème électrique et/ou électronique   problème électrique et/ou électronique EmptyMer 14 Juin 2017 - 13:40
merci. Je regarderais à cela samedi et je vous tiens au courant. Merci beaucoup
BigHorn
MessageSujet: Re: problème électrique et/ou électronique   problème électrique et/ou électronique EmptySam 17 Juin 2017 - 14:37
c'est un problème connu sur les ram, les fils sont fragilisés entre la portière et le chassis. c'est bête mais personne ne pense à vérifier à cet endroit. C'est donc bien la première chose à vérifier. tiens nous au courant. Smile
cocoex
MessageSujet: Re: problème électrique et/ou électronique   problème électrique et/ou électronique EmptyLun 19 Juin 2017 - 12:50
Bonjour et merci à tous.  Grace à vous j'ai su réparer ce petit problème.  En effet, c’était bel et bien 3 câbles sectionner dans la gaine.  Soudure et gaine thermo rétractable et c'est reparti.
Ce qui est bizarre c'est qu'on dirait que ca été couper à la pince car c’était une coupure bien nette.
problème électrique et/ou électronique Img_4912
Mais on peux constater aussi qu'on a bidouiller au câbles (on dirait qu'on a mis un connexe rapide)
problème électrique et/ou électronique Img_4913
Par contre pour remettre la gaine comme à l'origine dans le montant du véhicule c'est hard.  J'ai pas su la mettre correctement Sad
Moi qui cherchais partout sauf la (contacteur de porte, hp, fusibles,...) je me suis bien pris la tête pour rien hors que c’était tout bête.
Un grand merci à vous tous pour votre aide
MessageSujet: Re: problème électrique et/ou électronique   problème électrique et/ou électronique EmptyLun 19 Juin 2017 - 13:00
Content pour toi http://www.zeblog.co
BigHorn
MessageSujet: Re: problème électrique et/ou électronique   problème électrique et/ou électronique EmptyLun 19 Juin 2017 - 14:38
Cqfd. Content que ton problème soit résolu.
MessageSujet: Re: problème électrique et/ou électronique   problème électrique et/ou électronique EmptyLun 19 Juin 2017 - 23:32
Pour remettre la gaine, une petite astuce, mettre du produit vaisselle et ça va tout seul Wink
» problème électronique
» problème des accélerateur électronique
» Problème électronique Dodge Durango
» problème électrique
» Problème électrique
