Salut a tous
(J'hesitais à poster ici ou direct dans la section ram donc si c'est plus approprié merci de changer)
Donc je possède un ram 1500 de 2007 boite auto qui vient du canada. Des que je mets une vitesse j'ai les phares qui s'allument en mode intensité reduite. Des que je mets un clignotant le phare du meme coté s'éteint.
Au debut ca ne me derangeait pas plus que ca mais la je n'en peux plus... de plus j'ai mis une barre de led dans le pare choc avec branchement (relais) sur la mise en plein phare et donc des que je bouge le levier la barre de led s'allument.
Et pour finir maintenat j'ai le plein phare gauche qui ne fonctionne plus...
Je cherche donc deja a supprimer les feux de jour
Et aussi solutionner mon soucis de plein phare coté gauche.
Il parait qu'il y a un boitier a deconnecter mais je n'arrive pas a savoir ou il est. Quelqu'un aurai t il une info?
Merci d'avance
