| Sujet: Changement jantes/pneus Jeu 19 Mai 2016 - 20:21 | |
| Salut à tous ! Alors voilà demain je devais emmener mon ram pour monter mes nouvelles jantes (worx ) et mes nouveaux pneus (cooper zeon ltz) ! Sauf que la personne que je connais qui pouvait me le faire me dit que le ram n'est pas dans sa base de donne pour la géométrie et equilibrage.. je m'y attendais :/ Du coup je pensais juste lui demander de me monter les pneus sur les jantes et je changerai moi même les roues...au cric ahah Il me dit que vu que je ne change pas de dimension de pneu ni de jante (offset +18 pour les worx et +19 pour les jantes dorigines) qu'il n'y a pas besoin de faire la geometrie/equilibrage si je n'ai pas d'usure irrégulière, vous en pensez quoi ? Comme je change les jantes et le model des pneus je ne sais pas trop quoi penser :/ Et autre question, je ne vais pas avoir de problème avec les capteurs pression comme je change mes jantes ? Je n'avais jamais pensé à ça avant et je ne sais pas comment ce système fonctionne. Merci beaucoup ! ps: j'ai trop hâte davoir mes nouvelles jantes monté :p |
Njr5
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Jeu 19 Mai 2016 - 21:33 | |
| Salut,
Alors, pour la géométrie, inutile effectivement, par contre l'équilibrage, obligatoirement oui, il faut le faire... Automatiquement que tu changes de pneus tu dois d'office équilibré, on conseille même d'équilibré les roues 1x par ans car l'équilibrage ne correspond plus étant donné que le pneu s'est usé (faut voir les km parcouru).
Il n'y a pas de base de donnée pour l'équilibrage, l'équilibrage se fait en fonction du diamètre de roue, largeur, taille de pneus... Mais il faut faire un, c'est la même chose qu'une voiture, c'est pas parce que tu gardes les mêmes dimensions que tu dois pas faire d'équilibrage lol.
Tu peux remettre tes capteurs dans les autres jantes normalement, je ne vois pas ce qui l'empêcherait.
Pour la géométrie effectivement il faut que la machine connaisse les références des dodge ram mais pas pour l'équilibrage qui lui ne dépend que de la taille de jante et des pneus...
Même simplement, tu démontes le pneu de la jante tu le remontes, tu dois refaire un équilibrage... (Pourtant t'as gardé la même jante et le même pneu) A moins de remonter le pneus identiquement au même endroit. Bref, équilibrage d'office. |
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Jeu 19 Mai 2016 - 21:56 | |
| Ok pas de problème je ferai donc ça ! Puis pour la géométrie je vérifierai que tout va bien au moment de changer les pneus. Ça doit être asse rare les endroits où ils ont le ram dans leur base de donné non ? |
Njr5
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Jeu 19 Mai 2016 - 22:21 | |
| Pour la géométrie, tu le sens en général si le ram dévie ou si le carrossage est pas bon, sa se voit à l'oeil nu.
Non ce n'est pas rare, en tout cas en Belgique car le ram est très répandu maintenant, plus qu'en France je pense, chez les gros monteurs, ça ne pose jamais de soucis, j'ai fais la géo le mois passé car changement de pneu et de dimension et changement de rotule de direction aussi. Je téléphone et je demande avant s'ils font les 4x4 (les jeep, pick up etc quoi vu que 4x2 ou 4x4 ça ne change rien ce n'est qu'un réglage a l'avant) et je leur précise que c'est pour un ram 1500 |
geocox66
Nombre de messages : 186 Age : 36 Localisation : 09130 Véhicule : dodge ram . el camino 71 Date d'inscription : 02/07/2015
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Jeu 19 Mai 2016 - 22:33 | |
| pour la géométrie tu peux aller chez Norauto il es dans leur donner |
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Jeu 19 Mai 2016 - 22:36 | |
| Si besoin je ferai comme toi j'appellerai pour savoir si ils le font sur un ram ou pas. Et je viens de vérifier l'équilibrage il va me le faire, surtout que ça prend pas de temps et qu'il n'a pas besoin du véhicule donc juste la géométrie qui ne sera pas faite donc j'espère qu'elle ne sera pas à faire. De toute façon comme tu dis je le sentirai ou sur un pneu neuf je le verai tout de suite si l'usure n'est pas normal ! |
| Super merci pour l'info |
Njr5
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Ven 20 Mai 2016 - 0:03 | |
| Pense a mettre tes capteurs de pression sur les nouvelles jantes avant de monté tes nouveaux pneus. Au cas ou, j'ai les cotes de réglages pour la géométrie du train avant Pour le reste Njr5 a bien résumé |
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Ven 20 Mai 2016 - 8:31 | |
| D'accord c'est noté ! Merci, je te demanderai si besoin Taille standard, 275 60 r20 :/ en France pas le droit de changer les dimensions.. j'ai vu ton poste avec tes nouveaux pneus, splendide ! |
Njr5
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Ven 20 Mai 2016 - 12:16 | |
| - AG20 a écrit:
- D'accord c'est noté !
Merci, je te demanderai si besoin Taille standard, 275 60 r20 :/ en France pas le droit de changer les dimensions.. j'ai vu ton poste avec tes nouveaux pneus, splendide ! Merci ça faisait longtemps que sa me travaillait lol C'est juste en France ils sont un peu plus dur pour ça, enfin, ici c'est parce qu'il est mit comme utilitaire donc seul l'indice de charge doit être respecté ou supérieur, pour le reste, il ne faut pas que le pneu dépasse de la carrosserie c'est tout. Pour les voitures on ne fait pas ce qu'on veut (théoriquement ) par exemple ma focus était montée en 195/60R15 d'origine, je pouvais mettre du 15-16-17' ou exceptionnellement pour pneu neige du 14' en 185/65R14, j'avais mit des 17', ils toléraient du 205/40 mais la dimension constructeur était 215/40 (c'est ce que j'avais remit). Fin de la parenthèse Met nous des photos à l'occaz :-) |
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Ven 20 Mai 2016 - 18:44 | |
| N'empêche que ça reste bien bête de pas pouvoir mettre les pneus qu'on veut sinon j'aurais mis des 37" :p Bref' revenons à la réalité ! Ça y est tout est monté sur mon ram !! C'est simplement splendide... enfin pour moi en tout cas ! Il a le côté off road que je recherchais et il est enfin complètement noir. Je posterai des photos ce week avec mes autres modif' que j'ai posé dans la semaine plus qu'à poser mon "silencieux"cherry bomb est mon projet arrive à therme ! Heureusement que vous m'avez rappelé de démonter les capteurs sinon j'allais y aller avec les 4 jantes, faire monter mes 4 pneus et fini ! Du coup ça a tout compliqué ^^ je me suis retrouvé à mettre le ram sur chandelle et à emmener 2 roues par 2 roues au montage et biensur le premier capteur était grippe donc on a bien failli abandonner mais c'est fait ! Ouf ! |
Njr5
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Ven 20 Mai 2016 - 21:37 | |
| C'est se que j'aurais aimé faire, une rehausse complète de 6" qui accepte les 37" mais bon...je ne me vois pas prendre le risque vu les lois françaises. Samedi soir je poste ça |
Njr5
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Ven 20 Mai 2016 - 23:46 | |
| - AG20 a écrit:
- C'est se que j'aurais aimé faire, une rehausse complète de 6" qui accepte les 37" mais bon...je ne me vois pas prendre le risque vu les lois françaises.
Samedi soir je poste ça Pour des 37, 6' ce n'est pas assez, la roue touchera le bord de l'aile, je connais un mec qui est en 35' avec du +15cm il m'a dit " c'est tout juste tout juste " le probleme du 37 c'est que sa rentre pas, quand tu braques t'es dans le bas de l'aile, dans une émission US, ils avaient dut couper le bas de l'aile pour ne pas mettre plus que 15. |
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Sam 21 Mai 2016 - 1:12 | |
| Ah oui, on attend les photos |
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Sam 21 Mai 2016 - 10:20 | |
| Cette âprem je pose le cherry bomb, je prend quelques photos et j'ouvre un poste pour parler de tout ça de A à Z Après des 35" m'aurait très bien été aussi ^^ j'ai pu essayer un 2014 rehaussé en 6" avec des pneus en 37×13.5 r17 et ça frotté mais la largeur du pneu y était pour beaucoup, en 13.5" c'est énorme ! Apparemment rough country ont des kit prévu pour faire passer du 37, faut juste des jantes avec un offset négatif pour éloigner tout ça de l'aile mais après ça rentre dans de grosse modif comme tu dis.. J'aurais été aux us je m'en serais pas privé |
Njr5
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Sam 21 Mai 2016 - 11:17 | |
| - AG20 a écrit:
- Cette âprem je pose le cherry bomb, je prend quelques photos et j'ouvre un poste pour parler de tout ça de A à Z
Après des 35" m'aurait très bien été aussi ^^ j'ai pu essayer un 2014 rehaussé en 6" avec des pneus en 37×13.5 r17 et ça frotté mais la largeur du pneu y était pour beaucoup, en 13.5" c'est énorme ! Apparemment rough country ont des kit prévu pour faire passer du 37, faut juste des jantes avec un offset négatif pour éloigner tout ça de l'aile mais après ça rentre dans de grosse modif comme tu dis.. J'aurais été aux us je m'en serais pas privé Lol, oui des kits il existe de tout, perso c'est pas mon dada, mon maximum, c'est 33x12.5 mais je ne pense pas les mettre, niveau confort, c'est pas top, ici avec ceux que j'ai, j'ai perdu un peu de confort a cause de la carcasse armortek3 donc je ne veux pas mettre pire, enfin ça c'est chacun ses gouts de toute façon. |
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Sam 21 Mai 2016 - 13:16 | |
| Il fait déjà très imposant avec se que tu as mis de toute façon ^^ |
Njr5
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Sam 21 Mai 2016 - 17:41 | |
| - AG20 a écrit:
- Il fait déjà très imposant avec se que tu as mis de toute façon ^^
Je prends ça pour un compliment je pense que c'est suffisant, pour moi en tout cas ( enfin je t'avoue que je mettrais bien les 33x12.5 mais j'essaye de rester raisonnable...) Allait fait peter les photos de tes roulettes |
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Sam 21 Mai 2016 - 21:17 | |
| C'est chose faite dans "personnalisation" - mes modif' |
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Mar 15 Nov 2016 - 20:31 | |
| Bon... mes jantes sont posé depuis quelques mois maintenant mais comme un c** j'aurais du prendre des jantes avec un offset négatif pour passer des pneus plus large et les elargisseurs se n'est pas trop mon truc Vu que j'envisage un kit de rehausse en 4" pour rester dans le raisonnable je me dis que des jantes en 17" donnerait un bon look off road avec des pneus en 35 12.5 r17 et en plus moins chère que les tailles en 20". Se n'est pas pour maintenant car ça représente pas mal de frais mais je commence à me renseigner et ma question est la suivante : Des jantes en 17" passent elles sans problème comme d'origine c'est du 20" ? D'après mes mesures oui mais je préfère demander si quelqu'un l'a déjà fait. Merci |
Njr5
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Mar 15 Nov 2016 - 23:35 | |
| Oui c'est se que je me disais aussi, ça me paraissait bizarre que certain soit en 17" d'autres en 20" et qu'à chaque fois il soit obligé de changer la taille des disques/étriers |
Njr5
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus Mer 16 Nov 2016 - 16:06 | |
| - AG20 a écrit:
- Oui c'est se que je me disais aussi, ça me paraissait bizarre que certain soit en 17" d'autres en 20" et qu'à chaque fois il soit obligé de changer la taille des disques/étriers
Ils ne se prennent pas la tête pour ça tu peux me croire, tu prendre un triangle de suspat d'un 4.7/5.9/5.7 c'est le même, plaquette, disque, rotule, la seule chose qui est différente c'est le moteur LOL |
| Sujet: Re: Changement jantes/pneus | |
