| Problème accélération Caliber 2L CRD | |
chapouX
Nombre de messages : 19 Age : 34 Localisation : Carcans Véhicule : Dodge Caliber 2L CRD SXT Date d'inscription : 20/12/2016
| Sujet: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 11:28 | |
| Bonjour, J'ai beau chercher sur le forum, je ne vois pas quelque chose qui correspond à ma "panne", donc désolé si doublon 😳 Pour faire simple, quand mon Caliber a au dessus de 1/4 du réservoir en gasoil, la voiture tremble dans tout les sens à partir de 2000 tours et se bloque à 2500 tours. En 6eme, je peux très difficilement dépasser les 110km/h. 😑 Je pensais à l'Egr au début, mais je ne vois pas trop le rapport avec la quantité de gasoil dans le réservoir.🤔 Je tiens à préciser que je suis une bille en mécanique, juste quelques bases et autres en ayant appris avec un ami ou des tutos. 😂😜
Merci d'avance 😉 |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 11:32 | |
| C'est pas plutôt en dessous d'un 1/4 du réservoir que tu as des soucis..??? |
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 11:33 | |
| Non non justement, c'est ca qui est bizarre. Tant que je met 10/15€ dans le réservoir ça passe, dès que je passe le 1/4 du plein, c'est la galère. Et c'est flagrant. |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 11:49 | |
| Je pense à un truc mais à confirmer par d'autres....Peut-être un problème de prise d'air au niveau du réservoir..??? Est-ce qu'a l’arrêt ca te le fais aussi quand t'as fais le plein.??? |
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 11:55 | |
| Non mais de temps en temps, la voiture a un peu plus de mal à démarrer, mais c'est pas catastrophique, ca viens peut être du fait que je n'ai pas de garage. |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 11:59 | |
| Je te dis ca parce que ca me rappelle un pot qui avait les mêmes symptômes et ca venait du bouchon du réservoir ou normalement y a un petit trou qui laisse passer l'air mais pas les impuretés, qui était bouché....Pour s'en rendre compte il avait essayé la voiture sans bouchon et là pas de problème....! |
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 12:04 | |
| Ça serait aussi simple que ça? 😱 |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 12:30 | |
| Bonjour, commence aussi par brancher un lecteur de code défault "elm ou autres" si c'est le bouchon tu devrais avoir un code de panne
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 12:32 | |
| Bonjour lechti599,
Même si pas de voyant moteur, il peux y avoir un code défaut? |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 12:34 | |
| oui pour le bouchon vérifie le joint met un peut de w40
chapouX
| Il faut que je me prenne un cable dans ce cas 🤔 |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 12:36 | |
| ta pas un copain qui aurais un lecteur obd2 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 12:37 | |
| Malheureusement non, je connais une personne mais il habite à plus de deux heures de chez moi. |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 12:38 | |
| regarde sur le forum si il y en a un qui habite dans t'on coin
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 12:43 | |
| Désolé je suis novice des forums 😳 J'utilise la fonction rechercher? |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 12:45 | |
| clic sur mappmonde sur la meme ligne que recherche
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 12:53 | |
| Je viens de faire une recherche avec mappemonde, je m'attendais à ce qu'il y est un peu plus de possesseurs de Dodge en Gironde 😂 |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 13:22 | |
| - chapouX a écrit:
- Ça serait aussi simple que ça? 😱
Pourquoi chercher compliqué si ça peut être simple....il faut éliminer les causes....! Fais le plein, enlève le bouchon et essaye de monter dans les tours pour voir....! |
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 13:59 | |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 15:32 | |
| tiens un peut de lecture
Un réservoir d’essence doit communiquer avec l'extérieur pour que l’air puisse rentrer et compenser la baisse de niveau de carburant, mais aussi et surtout pour compenser la dilatation et la contraction de l'air qu'il contient fonction de sa température.
Les réservoirs sont donc munis d’un petit orifice situé au niveau du bouchon de remplissage pour permettre cette communication. Ce petit trou est en général dissimulé bien à l’abri pour limiter le risque de fuite d’essence ou l’introduction d’impuretés dans le réservoir. Il est tellement dissimulé qu’on a souvent tendance à en oublier la présence et le rôle fondamental.
C’est vicieux car ce trou peut se boucher, rarement complètement, mais juste ce qu'il faut pour que le réservoir soit en dépression et limite le débit d’essence créant ainsi une perte de puissance par mélange trop pauvre _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 16:02 | |
| Merci lechti 👍😉 je vais essayer de le démonter et le souffler |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 17:11 | |
| Merci le chti pour ce complément d'informations de ce que je disais plus haut... Faut d'abord voir le comportement de la voiture avec réservoir au contact de l'air.....! |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mar 20 Déc 2016 - 17:12 | |
| Oui, ça me fait bien penser a ça aussi, la prise de mise a l'air du réservoir est bouché, comme on te la dit, essaie de rouler avec le bouchon ouvert.
Pour ton soucis de mauvais démarrage a froid par ces températures basses en ce moment, ça doit être tes bougies de préchauffages qui sont foutues, ou partiellement (2 sur 4 hS) Tu as combien de kilomètres ? |
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mer 21 Déc 2016 - 8:01 | |
| Aujourd'hui je dois faire un peu de route, donc je vais pouvoir tester ca Ben j'y ai justement pensé, car comme hier soir, elle a démarrée au quart de tour. Donc partiellement pourrait être juste. Elle viens de faire 200 000 km |
chapouX
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD Mer 21 Déc 2016 - 14:32 | |
| Bon Ben je viens de faire 1h30 de route sans bouchons avec moitié de plein et cela ne change rien.
La voiture arrive difficilement aux 3000trs, j'ai réussi à monter à 130 sur l'autoroute en appuyant doucement sur l'accélérateur mais il m'a fallut du temps 😜 Comme si quelques choses la bridais....
Je suis une bille en mécanique, mais j'ai lu je sais plus où Que ça pouvait éventuellement venir du débitmètre. Vous en pensez quoi? |
| Sujet: Re: Problème accélération Caliber 2L CRD | |
