Le Deal du moment : -36%
Tablette 11″ Xiaomi Pad 5 (écran WQHD + ...
281.99 €
 Quelle plaquette de freins choisir?
BigHorn
Quelle plaquette de freins choisir? Empty
MessageSujet: Quelle plaquette de freins choisir?   Quelle plaquette de freins choisir? EmptyLun 5 Déc 2016 - 9:29
Pouvez-vous me dire parmi l'offre pléthorique sur rockauto, quelle marque de plaquette choisir pour un bon rapport qualité prix.
Je ne tracte pas avec mon gros ou pas de manière régulière. Je crois savoir que je dois choisir des semi-métalliques?
Faut-il un outillage spécial? J'ai changé mes plaquettes sur ma jetta mais bon c'est peut-être pas pareil.
Merci pour votre retour d'info.
MessageSujet: Re: Quelle plaquette de freins choisir?   Quelle plaquette de freins choisir? EmptyLun 5 Déc 2016 - 19:28
Hello, pas besoin d'outillage spécial !
Perso j'ai mis des céramique à l'avant :AKEBONO ACT1084(Performance/pouvoir d'arrêt) Plaquette de Première Qualité en Céramique Ultra de ProACT
J'ai les même à l'arrière et cela freine nettement mieux que des semi-métalliques Wink
Pour info j'ai aussi repris des disques avant: RAYBESTOS 780073PER
L'arrière est déjà en :RAYBESTOS 780082PER et plaquettes AKEBONO ACT898
Note bien que j'ai un 2007 vérifie la compatibilité !
BigHorn
MessageSujet: Re: Quelle plaquette de freins choisir?   Quelle plaquette de freins choisir? EmptyLun 5 Déc 2016 - 20:09
Ok merci l'ami. Mais ne faut-il pas mettre le type de plaquette en fonction du type de disque, donc dans mon cas semi-métallique?
Pas de probleme je vêrifierai dans cette marque.
MessageSujet: Re: Quelle plaquette de freins choisir?   Quelle plaquette de freins choisir? EmptyLun 5 Déc 2016 - 20:36
Si je ne me trompe , en monte d'origine les plaquettes sont semi-métallique mais si tu up grade tu auras une usure du disque plus rapide. Wink
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Quelle plaquette de freins choisir?   Quelle plaquette de freins choisir? EmptyLun 5 Déc 2016 - 22:24
Perso j'ai les Raybestos element 3 Hybrid, elles sont top ! Même pour un gars qui roule comme un papy (comme moi lol), sa freine magnifiquement, je m'inquiète pas pour mes disques perso.
Comme dit 0473mac, les akebono sont topissime aussi !
» plaquette de freins arrière
» quelle plaquette de frein
» Ref plaquette de frein AV et AR
» Plaquette arrière
» changement de plaquette
