-44%
Philips Hue – Lot de 3 ampoules connectées White et Color ...
99.99 € 179.99 €
 Réglage roulement conique pont arrière
lio1691
Véhicule : Dodge ram 1500 de 1996
Réglage roulement conique pont arrière Empty
MessageSujet: Réglage roulement conique pont arrière   Réglage roulement conique pont arrière EmptyLun 8 Aoû 2016 - 17:42
Bonjour à tous, suite à un bruit étrange à l arrière de mon dodge ram 1500 4x4 de 1996, j ai ouvert le pont arrière afin de faire un réglage des roulements conique qui se trouve de part et d autre de la couronne. Cependant j ai pu opserver qu il y avais 3 boulon t sur le palier de ceux ci (deux gros et un petit) le réglage se fait il bien par la ?
Merci d avance
» Pont arrière DGL ou non?
» Pont arriere
» Roulement arriere ram 2500 2001
» problème pont arrière
» joint spi pont arriere
