| Problème démarrage au bout de 5 essais | |
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Problème démarrage au bout de 5 essais Sam 9 Jan 2016 - 12:22 | |
| Bonjour à tous,
Mes bons voeux pour l'année nouvelle.
Voici mon problème :j'entend un léger bruit de démarreur sans que le moteur ne démarre. Après plusieurs tentatives, le moteur démarre normalement. Au tableau de bord, un affichage bizarre au niveau du sélecteur de vitesse. Quelqu'un a-t-il déja eu le même symptôme ? Des carrés sur chaques niveaux de vitesses.
BigHorn
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Dim 10 Jan 2016 - 20:55 | |
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Mar 12 Jan 2016 - 0:56 | |
| J'ai jamais eu ce cas, mais pourrait tu mettre plus d'info sur ton véhicule dans ta signature, car avec ram 1500 bighorn, c'est difficile de trouver des réponses |
BigHorn
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Mar 12 Jan 2016 - 9:07 | |
| Profil mis à jour.
Pour info, le moteur démarre après plusieurs tentatives et le sélecteur vitesse reste comme identique à la photo. Après démarrage, je sélectionne recul ou drive et là, le sélecteur repasse en mode normal. Comme j'ai rdv ce vendredi pour un diag, je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Mar 12 Jan 2016 - 16:58 | |
| Merci pour la mise a jour du profil Est ce que tu as un code défaut sur l'OBD ? Est ce que tu as essayé de faire la manip avec le bouton Trip et la clé de contact, pour voir si il t'affiche un code dans le cadre des kilomètres ? |
BigHorn
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Sam 16 Jan 2016 - 7:16 | |
| Voilà voilà, je suis passé en concession. Verdict, le boitier "transmission range sensor" est défectueux. A la vue de la photo, le spécialiste me dit que le capteur ne voit plus la position du neutral et que donc, le démarrage se met en sécurité. Ce capteur se trouve dans la boite....coût de l'opération, +- 850 euros. Je tente de trouver ce boitier sur rockauto mais en vain. Merci si quelqu'un peut me le trouver.
Par contre, bonne nouvelle, dodge prend en garantie un rappel pour les airbags sur mon modèle et une vérification du pont arrière. J'aurai bien fait de me rendre à la concession. Bravo Dodge!
BigHorn
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Sam 16 Jan 2016 - 7:17 | |
| Ce problème ne rend pas de code d'erreur spécifique. |
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Sam 16 Jan 2016 - 17:44 | |
| Je ne sais pas ou tu pourrais trouver ça, mis a part chez le concessionnaire, je pense que c'est pas une pièce courante.
Éventuellement ebay.uk |
BigHorn
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Dim 22 Mai 2016 - 18:28 | |
| Problème résolu. Nettoyage de la masse moteur. |
bob01
Nombre de messages : 409 Age : 32 Localisation : belgique Véhicule : RAM 1500 Laramie sport 2008 Date d'inscription : 19/10/2015
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Dim 22 Mai 2016 - 19:53 | |
| ah ben ça alors entre une opération à 850€ et le nettoyage d'une masse il y a un viaduc :p |
BigHorn
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Dim 22 Mai 2016 - 21:04 | |
| Oui alors autant le savoir |
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais Lun 23 Mai 2016 - 17:13 | |
| Salut et merci du retour. |
| Sujet: Re: Problème démarrage au bout de 5 essais | |
