 Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout
dodonike
Véhicule : dodge caliber sxt
Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout Empty
MessageSujet: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyMer 9 Nov 2011 - 22:55
J'ai lu sur un autre forum un problème similaire au mien. Le régulateur ne se mettait pas en route malgré le fait qu'il soit affiché sur le tableau de bord. Solution, tirer sur la pédale d'embrayage qui semble être grippée et qui ne remonte pas en butée.
Problème, je voudrais ne pas avoir à remonter avec ma chaussure la pédale à chaque fois que j'embraye. Cela semble commun à beaucoup d'utilisateur, quelqu'un a t'il résolu le problème et peut-il nous éclairer?
Je précise que l'embrayage ne pattine pas et que le passage de vitesse est normal.
Merci !! bounce bounce
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyJeu 10 Nov 2011 - 9:14
j'ai le même souci que toi depuis peu, dans un premier temps je vais faire une purge soignée (embrayage à commande hydraulique).
Dans le cas de ma voiture, c'est apparu avec les premières grandes périodes humides : il pleut depuis une semaine, je pense que le liquide est saturé en humidité. J'ai d'abord pulvérisé du WD40 sur les articulations de la pédale, mais ça n'a rien changé... Ce sera sa première purge en bientôt 6 ans, on verra après ça le résultat.
dodonike
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyJeu 10 Nov 2011 - 9:18
J'ai moi aussi pulverisé de la wd 40 sans resultats, si tu fais une purge toi même pourrais tu faire des photos?
J'ai fait une révision hier le garagiste incriminait le ressort derrière la pédale à changer... Uniquement chez dodge.
Bon courage!
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyJeu 10 Nov 2011 - 11:34
Concernant le ressort, c'est vrai qu'il faudra sans doute le changer : ils en parlent même dans la revue technique, comme d'une pièce qu'il faut remplacer quand la pédale ne remonte pas... donc "ils" connaissent le souci!
Pour la purge, c'est tout bête : un tuyau transparent sur le récepteur, la vis de purge se dévisse à la main, on regarde couler les bulles en refaisant le niveau (même réservoir que les freins).
Important : ne pas pomper pendant la purge!
je ferai une photo du récepteur et de la vis de purge.
yan30
yan30
Véhicule : avenger black metal sxt pack sport
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyJeu 10 Nov 2011 - 19:04
bonjour ,
j'ai eu ce problème lorsque j'avais mon caliber.
la seule solution c'est de faire changer le ressort derrière la pédale d'embrayage , chez votre concessionaire. c'est pris en charge par dodge .
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyJeu 10 Nov 2011 - 20:24
Cool, merci pour l'info.
Je vais démonter, voir à quoi ressemble ce ressort...
dodonike
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyJeu 10 Nov 2011 - 21:42
Prise en charge par dodge? J'appelle en disant que c'est pris en charge?
yan30
yan30
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyVen 11 Nov 2011 - 9:16
lorsque j'ai eu cette panne, j'ai rapporté mon véhicule chez mon consecessionnaire qui a réglé le probleme sans probleme et sans me faire payer , le symptome est connu.
maintenant il vrai que les conscessionnaire dodge ne sont plus trop légion, il faut donc aller chez le celui qui vous a vendu le véhicule. Et si par malheur c'était un particulier, vous pouvez toujours aller dans un garage agréé dodge.
dans la région de Nîmes, le garage mitsubishi ( ancien dépositaire dodge) continu à faire l'entretien et est très compétent...
dodonike
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyMar 3 Avr 2012 - 12:32
Je suis allé à chrysler jeep dodge pas de prise en charge (je m'en doutais) je suis le premier à avoir ce symptome. 82 € (1heure de main d'oeuvre) il fallait recentrer quelque chose au niveau de la pédale.
Je m'attendais à une note plus salé.
Ratcar27
Féminin Nombre de messages : 46
Véhicule : Dodge Caliber
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptySam 31 Mai 2014 - 10:01
Désolé pour le déterrage mais c'est le sujet qui me semble le plus approchant de mon problème.
J'ai effectivement depuis quelques temps ce phénomène de pédale qui ne remonte pas jusqu'au bout mais pas systématiquement.
Depuis peu, j'ai par contre un claquement lorsque, après avoir appuyé à fond sur la pédale (et uniquement dans ce cas là), je la relève.
En regardant au pied des pédales, j'ai retrouvé un bout de plastique cassé et après avoir regardé l'articulation et le mouvement du ressort de rappel, je pense que c'est l'attache de ce ressort sur le pédale qui est en cause.
A priori cette pièce est indépendante du ressort et ne se vend pas seul, ce serait la pédale à changer.
Avez vous eu un cas similaire ?
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 9321
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptySam 31 Mai 2014 - 22:18
Une petite photo de la pièce cassée et de ta pédale serait plus pratique pour se faire un idée .
Ratcar27
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyLun 2 Juin 2014 - 21:02
Les voici (non sans mal pour l'articulation de la pédale).
La fixation du ressort sur le pédale, en rouge l'endroit ou se situe le problème: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout Detail12
Sinon, le bout de plastique retrouvé sous la pédale: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout Piace_10
Ratcar27
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyLun 9 Juin 2014 - 12:33
Fredp, j'ai cru comprendre que tu avais eu l'occasion de démonter le ressort: te souviens tu s’il y a pièce plastique au bout pour l'accroche ?
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyLun 9 Juin 2014 - 18:38
Apparemment , tu est la première à qui cela arrive .regarde LA , C'est la notice technique.
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyLun 9 Juin 2014 - 18:49
J'ai trouvé la page des pièces détachées mais ça aide pas beaucoup
Fichiers joints
Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout AttachmentPedale embrayge.pdf
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(58 Ko) Téléchargé 34 fois
Ratcar27
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyJeu 12 Juin 2014 - 21:01
Bonsoir,
Merci pour ces documents qui ne détaillent effectivement pas beaucoup la chose mais je comprends pourquoi.
Renseignement pris auprès d'un autre distributeur, ce serait bien en effet l'ensemble complet à changer.
184.50 € en prix public, ça fait cher pour un bout de plastique cassé ...  cry
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyVen 13 Juin 2014 - 12:17
Hello,
non, désolé, je n'avais pas démonté la pédale, ni le ressort : j'ai vendu la voiture entretemps.
La pédale se vend seule là : http://www.factorymoparparts.com/52109840ae.html ou bien encore là : http://www.factorychryslerparts.com/products/DODGE/NITRO/PEDAL--PEDAL-AND-PAD-Clutch/4462725/52109840AD.html
C'est la même que les Nitro...
Ratcar27
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyVen 13 Juin 2014 - 22:37
Merci pour l'info,
Je vais regarder la pédale à nouveau car je ne reconnais pas l'axe sur le dessin.
Ratcar27
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 1:04
Désolé pour le déterrage mais l'information peut-être utile pour d'autres.
J'ai laissé la pédale en l'état depuis ce dernier post malgré le fait que j'ai acheté un bloc pédale neuf chez Dodge peu de temps après.
J'avais en effet découvert que sur celui-ci ils avaient uniquement retiré le fameux ressort problématique.
A ceux qui rencontreraient le même soucis, je suggère donc de simplement retirer le ressort.
J'ai rencontré un autre soucis ce début de mois à maintenant près de 195.000 kms: pédale qui devient complètement mole et donc plus de possibilité de débrayer.
J'ai décidé de changer l'émetteur et j'en ai profité pour mettre le fameux bloc pédale neuf puisque l'un est fixé sur l'autre.
Je dois m'attaquer à un autre sujet: l'embrayage en lui même: butée/récepteur, disque et à mon avis volant moteur.
Fredp, j'ai vu que tu avais mis 6h pour le faire, avais tu juste sorti la boite et si oui, l'avais tu déposée par dessous ou trouvé un moyen de la décaler ?
Merci d'avance
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 11:44
Salut Ratcar27,
j'avais sorti la boite complètement, par dessous. C'est un gros boulot, le mieux est de disposer d'un pont élévateur et idéalement d'un vérin de fosse (pour soulager le poids de la boite).
Techniquement, aucune difficulté particulière : défaire le triangle gauche, sortir les 2 cardans, virer la batterie, son support, défaire les commandes à câble de la boite, sortir la boite , etc., mais il faudra te faire aider pour manipuler la boite.
De mémoire aussi, il te faudra une douille XZN (type TorX, mais avec 12 dents). Bon courage à toi  Cool
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 13:10
hello,
dit moi fredP je trouve pas la photo pour la vidange de l'embrayage je voudrais la faire
merci d'avance
Ratcar27
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyVen 26 Aoû 2016 - 15:54
Pour info, voici déjà le schéma qui l'indique (c'est à l'avant gauche)
La purge est en 4 avec la vis plastique à desserrer à la main en 3
Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout Purge_10
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyVen 26 Aoû 2016 - 18:53
Hello,
déjà merci
si j'ai bien compris je met le tuyau plastique sur 4 je tourne le 3 et je laisse couler en remettant du produit par le dessus sans que le moteur tourne ou il faut qu'il tourne
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyDim 16 Oct 2016 - 18:39
doit on appuyer sur la pédale embrayage et la laisser en bas, puis ouvrir le purgeur en étant a 2,
et d'après la photos ci dessus ,on voit cette pièce par le dessus ou dessous du moteur capot ouvert.
merci d'avance
fferschum2000
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout   Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout EmptyMer 23 Nov 2016 - 9:14
bonjour à tous, un mini déterrage de ma part qui n'apportera peut-être pas grand chose, et dont la réponse a d'ailleurs été déjà précisée plus haut
néanmoins lorsque j'ai acheté mon Caliber d'occaz chez un concessionnaire, le régulateur s'allumait (CRUISE) mais ne fonctionnait pas --> Pédale d'embrayage qui ne remontait pas!
et merci à votre forum parce que l'info du souci en cours, le mécano ne connaissais pas, c'est ma femme et moi qui avons dû lui transmettre, alors déjà MERCI !!! cheers
là... les problèmes commencent...
je devait récupérer la voiture un samedi matin...
j'appel, par habitude des soucis de livraisons en tant que magasinier dans garage bus & poids-lourds, et là il me dit que le ressort ne se trouve pas au détail et qu'il faut commander un pédalier complet
"hey mec! si je n'avais pas appelé, je passais récupérer la voiture que je viens de te payer!"
le lundi après-midi suivant, re... c'est moi qui appelle!
le pédalier est en cours de commande
la livraison se fait, le magasinier-vendeur m'appelle fièrement pour me prévenir son mécanicien démonte tout (4h) et en remontant, s'aperçoit qu'il n'y pas le dit ressort.
je devais récupérer le Caliber le mercredi après-midi, fidèle à mes habitudes je les contacts, non non non il n'est pas prêt, on vous recontacte (ils m'ont expliqué le souci comme quoi ils avaient reçu en livraison un modèle différent de la commande)
c'est un peu mon job, et là je commence à pester car la vérification se fait à la livraison, même sans être du métier, ça paraît plutôt logique)
et là on me répond que je n'est pas à me plaindre, que son gars à du coup passer plus de 4h en M.O. et que moi je ne paie rien...
et lorsque je lui demande s'il a une voiture à me prêter vu que j'en suis à 5 jours sans voitures "par sa faute" (un concessionnaire vendant une voiture avec défaut je pense que cela est dû à un mauvais travail en amont) mais comme il n'en a pas, il doit me rappeler pour me dire s'il en trouve une...
bref le lendemain toujours rien, je prend la moto et me déplace...
aucune idée du délai de livraison du nouveau pédalier,
ma voiture est immobilisée depuis maintenant 6 jours et il n'a pas de solution de secours,
il me parle comme à un chien sous prétexte qu'il prend en charge un travail ne rentrant pas dans le cadre de la garantie,
il se la joue en me précisant que son gars travail "gratos", bah ouais mais la voiture est en "défaut" depuis le début aussi!
il veut m'envoyer en face (SUPER U) pour que je me loue, à mes frais, une voiture...
etc, bref, bien dégoûté
lorsqu'enfin il me contact pour me préciser que le pédalier est arrivé, que c'est monté, que c'est dispo, c'est encore une fois tout fier qu'il me tend les clefs pour que je teste le régulateur.
au retour de mon essai:
"baaa... j'suis p't'être con mec, mais ça ne fonctionne pas!!!"
re-immobilisation de 4 jours
il fallait préciser à la voiture qu'il s'agissait là d'un nouveau pédalier sans ressort, d'un bloc à raccorder aux "prises" différentes, et du coup système de prise en charge par la voiture à traiter différemment. (alors je ne sais pas si là il m'a vendu d'la salade ou non, et je m'en foutais car enfin ça fonctionnait)
bref, une bonne galère!
en tout cas encore MERCI pour le coup de l'info sur la pédale, car dans tout cela vous m'avez encore gagné 2-3 jours de recherche de pannes par leurs soins...
(j'ai fait au plus cours Sleep )
» Vitre avant ne remonte plus
» moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus
» au bout d un an...
» Encore en panne au bout de 24h
» pont AR bout de metal ????
