-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme demarrage FORD pick-up
Nicolas
Nicolas
Masculin Nombre de messages : 581
Véhicule : Plymouth Roadrunner/yamaha r1
probleme demarrage FORD pick-up Empty
MessageSujet: probleme demarrage FORD pick-up   probleme demarrage FORD pick-up EmptyLun 6 Fév 2012 - 23:50
bonjour,voila j'ai un pote qui a 1 petit problème avec son pick-up FORD f150 5.4l de 1998.
il est tombé en panne de batterie et l'a donc remplacée.et depuis quand il tourne le contact ,un grand KLAK dans le moteur et rien!!
moi je pensai au démarreur de collé mais je voudrai votre avis
merci bcp
MessageSujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up   probleme demarrage FORD pick-up EmptyMar 7 Fév 2012 - 10:02
Le grand KLAK doit correspondre au bruit du solénoïde qui "avance" les dents du démarreur sur la couronne moteur, et si il ne se passe rien après, c'est soit un problème avec les contacts du solénoïdes qui servent de relais pour le démarreur, soit le démarreur lui même qui a un problème.
Il y a du démontage/vérification/entretien de démarreur dans l'air pour le pote en question....
Nicolas
Nicolas
MessageSujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up   probleme demarrage FORD pick-up EmptyMar 7 Fév 2012 - 12:10
merci de ta réponse Smile ,on va regarder a ca alors
Nicolas
Nicolas
MessageSujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up   probleme demarrage FORD pick-up EmptyMar 7 Fév 2012 - 23:33
probleme demarrage FORD pick-up 07022010[img][/img]
quand on voit la tronche du démarreur aussi!!!
zaroccoraz
zaroccoraz
MessageSujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up   probleme demarrage FORD pick-up EmptyMer 8 Fév 2012 - 5:32
quand tu oit le demarreur !!!!!!!!!!!!!!!
demontage et nettoyage ou mieux un nouveaux !!
verifie les cosses et les cables aussi affraid
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up   probleme demarrage FORD pick-up EmptyMer 24 Fév 2016 - 19:47
Une solution a ce problème finalement ???
MessageSujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up   probleme demarrage FORD pick-up EmptyJeu 25 Fév 2016 - 10:39
jamais vu ça brrrr tu m'étonne qu'il vas plus
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up   probleme demarrage FORD pick-up EmptyDim 28 Fév 2016 - 17:39
Mon père à le même genre de problème avec son F150, j'avoue être un peu limité en option... On dirait que la roulette du démarreur " rate " sur la couronne du VM seulement on a remplacé le démarreur par un neuf, problème toujours présent. Pourtant pas de marque particulière sur la couronne, un jeux au VM est presqu'impossible a mes yeux, surtout que sa fait des mois qu'il le fait maintenant, il démarre 1x sur 5...
Sa aurait été cool de savoir la nature de son problème voir si c'était juste le démarreur.
» Lock Pick
» Probleme de demarrage !
» probléme de démarrage
» Problème de demarrage
» Problème de démarrage ?
