 Batterie dodge ram 1500
Goupil
Véhicule : ram 1500
Batterie dodge ram 1500 Empty
MessageSujet: Batterie dodge ram 1500   Batterie dodge ram 1500 EmptyMer 17 Fév 2016 - 11:14
Bonjour a Tous
j'ai des petits souci de batterie elle était déjà faiblarde, mais la plus rien hs, je voulais deja la changer parce que j'ai des souci de code défaut de solénoïde de boite et j'ai pas mal lu sur les sujet de solénoïde sur des forums us que si la batterie développé pas assez (en dessous de 12v) le circuit ce faisait pas comme il faut et metté le code defaut aujourd'hui j'ai une batterie 75Ah 700A
savez vous qu'est ce qui est monté d'origine ? savoir quelle batterie je peux mettre plus puissante sachant en plus que j'ai un ampli + sub
cordialement:D
le 4x4 Dodge ram 1500 5.9L V8 de 2002
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: Batterie dodge ram 1500   Batterie dodge ram 1500 EmptyMer 17 Fév 2016 - 16:26
salut
j ai trouvez sa!
600a sans entretient.
ou 750 a sans entretient pour equipement superieure(genre deneigeuse)
en esperant t'avoir aider
wide
wide
MessageSujet: Re: Batterie dodge ram 1500   Batterie dodge ram 1500 EmptyMer 17 Fév 2016 - 20:04
D'origine, c'est soit une 65Ah-650A, soit une 75Ah_750A.
Je viens de remplacer la mienne qui avait presque 8ans.
J'avais une Optima 50Ah-815A bluetop Spiracell BT SLI 4.2. je l'ai remplacée par une Optima 50Ah-815A redtop spiracell RTS 4.2.
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Batterie dodge ram 1500   Batterie dodge ram 1500 EmptyVen 19 Fév 2016 - 17:19
votre + il est a gauche ou a droite sur vos ram ? j'en est trouvé une 95Ah 830A
wide
wide
MessageSujet: Re: Batterie dodge ram 1500   Batterie dodge ram 1500 EmptySam 20 Fév 2016 - 20:00
Borne rouge sur la photo, donc à gauche sur la batterie.
Batterie dodge ram 1500 Photo_10
» batterie dodge Ram2008
» Caractéristiques batterie Ram 1500 5.2 de 99
» Remplacement de la batterie sur RAM 1500 2009 flexfuel 4,7
