Cartes Naruto Kayou : où acheter les display du TCG chinois Naruto ...
 Sonde lambda Ram 1500 1999
sbr13
Véhicule : RAM
Sonde lambda Ram 1500 1999 Empty
MessageSujet: Sonde lambda Ram 1500 1999   Sonde lambda Ram 1500 1999 EmptyLun 11 Jan 2016 - 11:03
après un changement de catalyseur sur mon ram 1999, l'ancien ne comportait que de la poussière et des bouts de "nid d'abeille". je me dis que ca serait pas mal de changer les 2 sondes lambda. Problème quand je vais sur le site rockauto, il me sort trois références. 1 modèle amont gauche, un au autre pour l'amont droit et un dernier pour l'aval.
L'aval pas de soucis par contre sur ma ligne j'en qu'une a l'amont et pas deux... est ce parce que ma ligne a déjà été changée? les deux amont ont des références différentes mais peut être sont elles identiques?
Quelqu'un a déjà eu cette interrogation?
De plus sur mon ancien catalyseur la sonde aval était situé a environ 50 cm du cata, hors avec le nouveau que j'ai mis (magnaflow) elle se situe juste à la sortie du cata, je pense pas que ca puisse avoir une influence, non?
Merci pour votre aide
Cordialement
MessageSujet: Re: Sonde lambda Ram 1500 1999   Sonde lambda Ram 1500 1999 EmptyMar 12 Jan 2016 - 0:53
Il se peut qu'une sonde a été supprimé en amont du cata, vérifie si tu n'a pas une connexion non branché qui traîne, pour savoir qu'elle sonde il te faut, regarde celle sur le véhicule, combien de fils a t'elle et la forme de la broche de connexion.
En principe, les sondes en amont sont identiques de chaque côté, anisi que après cata, si tu en a 2 comme sur les modèles plus récent.
Pour celle qui est après le cata, cela n'a aucune influence par rapport a ce que tu explique, c'est juste que sur le magnaflow, elle positionné autrement.
sbr13
Véhicule : RAM
MessageSujet: Re: Sonde lambda Ram 1500 1999   Sonde lambda Ram 1500 1999 EmptyMar 12 Jan 2016 - 8:22
Merci pour ta réponse, je vais regarder si la référence est encore lisible sur l ancienne sonde!
MessageSujet: Re: Sonde lambda Ram 1500 1999   Sonde lambda Ram 1500 1999 EmptyMar 12 Jan 2016 - 17:04
Si tu n'a plus la référence, regarde combien il y a de fils, et la forme de prise de connexion Wink
Exemple :
Tu as 2 fils blancs, 1 noir, 1 gris
Sonde lambda Ram 1500 1999 Dscf7010
Vu de la prise de connexion :
Sonde lambda Ram 1500 1999 Dscf7011
» Problème Sonde lambda
» Sonde lambda ou pot cata hs
» sonde Lambda
» Réf sonde Lambda
» Problème sonde lambda
