 TUTO vidange boite manuelle
matlamenace
Véhicule : Dodge journey SE
TUTO vidange boite manuelle Empty
MessageSujet: TUTO vidange boite manuelle   TUTO vidange boite manuelle EmptySam 15 Mar 2014 - 21:59
Une nouvelle contribution de Matlamenace !  http://www.zeblog.co
Après plusieurs recherches et coups de fils, surtout a dodge france, j'ai la solution pour la vidange de nos boites manuelle.
Véhicule concerné: Dodge journey SE de 2008 Boite manuelle avec 94000 km. (je pense que c'est la même boite sur d'autres modèles plus récents)
Concernant la périodicité de cette vidange, prévoyez tout les 100 000 km environ + ou - 20 000km selon les utilisations.
Le type de fluide à utilisé est de l'ATF+4 pour boite auto.
Oui vous avez bien lu, de l'huile de boite auto pour une boite manuelle. C'est à n'y rien comprendre, mais c'est ce qui est recommandé (doc technique, service client dodge, ...) donc faut plus trop réfléchir.
Quelle huile? : Moi j'ai choisi de la "multi ATF" de chez norauto avec équivalence ATF +3 - +4. Très important. (3 bidon de 1 litre)
C'est plus pratique d'avoir une fosse pour procéder à la vidange.
Voici comment procédé.
Lever le côté avant gauche de la voiture et démonter la roue.
Une fois la roue tombée, il faut enlever les deux vis et le clips qui fixent le cache plastique
Clé de 10, tournevis et pince à bec pour le clips
TUTO vidange boite manuelle 2014-010
TUTO vidange boite manuelle Image210
Une fois le cache enlevé vous vous retrouvez comme ça.
EN JAUNE: Bouchon de remplissage
EN BLEU : Bouchon de vidange
TUTO vidange boite manuelle Image310
TUTO vidange boite manuelle Image410
Enlever le bouchon de remplissage en tirant simplement dessus afin de créer un appel d'air
TUTO vidange boite manuelle 2014-012
Baisser le cric afin que la boite de vitesse soit le plus possible de niveau.
Placer un bac de récupération (environ 3L) en dessous du bouchon de purge et desserrer ce bouchon à l'aide d'une clé de 24.
Veillez à garder le bouchon et la rondelle qui va avec.
Laisser le liquide s'écouler
TUTO vidange boite manuelle 2014-013
TUTO vidange boite manuelle 2014-014
Une fois le liquide écoulé, nettoyer le bouchon de purge et vérifier son bon état générale, puis le remonter sur la boite en serrant maxi 1/4 de tour avant que ça pette  Razz (j'ai pas le couple de serrage , mais vous m'aurez compris!)
TUTO vidange boite manuelle 2014-015
Pour le remplissage se munir d'une seringue ou d'un entonnoir comme moi, insérer l'extrémité dans le trou de remplissage en veillant à laisser un petit jour pour que ça déborde quand c'est plein. Naturellement il faut remettre notre bac de récupération en dessous.
Il y a prêt de 2,4 litres dans la boite.
TUTO vidange boite manuelle 2014-016
TUTO vidange boite manuelle 2014-017
Une fois que ça déborde, laisser couler le surplus et remettre le bouchon de remplissage
TUTO vidange boite manuelle 2014-018
Ensuite il n'y a plus qu'à vérifier s'il n'y a pas de fuite auquel cas il faut resserrer.
Et replacer le cache plastique avec ses 2 vis et son push pin
TUTO vidange boite manuelle Image211
Et finalement monter un peu le cric afin de remettre la roue, puis une fois celle-ci remontée, c'est parti.
N'oubliez pas de vider le liquide dans l'endroit approprié, et pas dans le lavabos.
Naturellement me direz vous! Mais on ne sait jamais, j'ai vu pas mal de choses.  Smile
A vous mes chères dodgistes!
hawkills
hawkills
Masculin Nombre de messages : 52
Véhicule : Journey R/T 2.0 crd ;Chevrolet trans sport 3.4l GPL /
MessageSujet: Re: TUTO vidange boite manuelle   TUTO vidange boite manuelle EmptyDim 16 Mar 2014 - 13:49
matlamenace
MessageSujet: Re: TUTO vidange boite manuelle   TUTO vidange boite manuelle EmptyDim 16 Mar 2014 - 20:07
Et c'est pas fini. Prochainement, démontage et remontage des blocs optiques. Avec listing des différentes ampoules utilisées pour ce confectionner un petit kit.
Ça parrait peut être con. Mais bon c'est toujours ça de gagné pour quelqu'un qui cherche rapidement les réponses.
MessageSujet: Re: TUTO vidange boite manuelle   TUTO vidange boite manuelle EmptyDim 16 Mar 2014 - 20:26
Merci !
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: TUTO vidange boite manuelle   TUTO vidange boite manuelle EmptyLun 17 Mar 2014 - 8:12
http://www.zeblog.co   http://www.zeblog.co   http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: TUTO vidange boite manuelle   TUTO vidange boite manuelle EmptyLun 17 Mar 2014 - 9:43
bon boulot  http://www.zeblog.co
JOJO45
Véhicule : JOURNEY
MessageSujet: Re: TUTO vidange boite manuelle   TUTO vidange boite manuelle EmptyJeu 30 Oct 2014 - 11:00
J' ai effectué la vidange avec de la Multi atf de chez norauto. Je posterai si ma boite casse ... mais il n'y a pas de raison.
trop facile avec le tuto, merci encore.
JOJO45
Véhicule : JOURNEY
MessageSujet: Re: TUTO vidange boite manuelle   TUTO vidange boite manuelle EmptyDim 6 Déc 2015 - 14:19
Après plus de un an la boite est toujours vivante, les passages de vitesse un peu dur à froid tout de même.
MessageSujet: Re: TUTO vidange boite manuelle   TUTO vidange boite manuelle EmptyDim 6 Déc 2015 - 17:32
ça c'est sympa merci pour tout ceux qui ont une journey
» TUTO - Vidange boite DCT
» tuto vidange boite
» [TUTO] vidange de boite automatique par SEB&CAT
» Compatibilité boite manuelle
» Tuto vidange boite auto pour ram 02/08
